Zasilanie pompek z jednostki centralnej
6 Odpowiedzi, 2659 Wyświetleń
Mikes12
  2020-07-28, 20:58:22
Muszę umieścić 2 pompki w jednostce centralnej i zasilać je oddzielnie tylko wtedy gdy dana jednostka wewnętrzna jest uruchomiona. Sterowanie będzie przez przekaźnik z opóźnieniem więc bez znaczenia dla mnie czy sterownie będzie masą czy plusem, DC czy AC.
Jednostki wewnętrzne mają stałe zasilanie więc tu się nie wepnę, na przewodach sterujących (A) jest napięcie DC ale nie zauważyłem różnicy pomiędzy klimatyzacją włączoną a wyłączoną (cały czas pulsuje).
Ktoś ma jakiś pomysł gdzie można się najłatwiej wpiąć w płytę PCB?
Schemat w załączniku
  2020-07-28, 21:12:17
to pływak uruchamia pompki .
Mikes12
  2020-07-29, 20:22:20
Pompki to BlueDiamond oddalone od jednostek wewnętrznych z wejściem CR czyli pracują cały czas po podłączeniu do zasilania.
freegass
  2020-07-30, 07:27:23
Jeśli jednostki posiadają możliwość rozbudowy, to trzeba dołożyć moduły typu Dry Contact, który wystawia beznapięciowo status pracy jednostki.
  2020-07-30, 10:53:41
Albo malusi termostacik z czujką przylgową na rurkę ssącą. I jak rurka zrobi się zimna to cyk termostacik przekaźniczkiem.
gadget
  2020-08-01, 20:14:15
A po co tak kombinować przecież te pompki mają też czujnik hot@cold . Pompka jest uruchamiana tylko jeśli wykryje różnicę temperatury.
