Nowa klimatyzacja przestała chłodzić
10 Odpowiedzi, 4339 Wyświetleń
Majsterkowicz
  2020-07-29, 07:23:27
2 tygodnie temu założyłem nową klimatyzację typu split w mieszkaniu i wszystko działało do wczoraj.
W dniu wczorajszym klimatyzacja pracowała kilka godzin i przestała chłodzić. Zauważyłem że przestała pracować jednoska zewnętrzna.
Ogólnie jak sprawdzałem wcześniej pobór prądu w trakcje chłodzenia jest w okolicy 700W, praca wentylatora około 40W. Na początku po montażu temp powietrza ustawiona na 17 st dawała 17st. Wczoraj nic nie chłodziło ( temp 24st) Dodatkowo w ogólne nie było skroplin. Wyłączyłem klimatyzację na 15min, uruchomiłem : załączyła się jednostka wewnętrzna i zewnętrzna, ale temperatura nadal 24st, pobór mocy około 200W. Dodatkowo dolna rurka przy jednostce zewnętrznej pokryła się szronem. Minimalnie pojawiły się skropliny.
Przepraszam że dość chaotycznie opisałem problem ale chciałem żeby podać wszystkie zaobserwowane objawy.
Co może być przyczyną takiej pracy ?
blaser
  2020-07-29, 09:35:59
Dzwoń do tych co montowali, poradzą sobie bez problemu bo to typowa usterka....
Majsterkowicz
  2020-07-29, 10:25:33
Musiałbym zadzwonić do siebie Smile a telefon ciągle zajęty Big Grin
Jak to typowa usterka poproszę o podpowiedź Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-07-29, 10:40:04 przez Majsterkowicz.)
MarioO
  2020-07-29, 10:45:57
brak czynnika chłodniczego prawdopodobnie przez nieprawidłowo wykonane kołnierze lub zle skręcone śrubunki
Majsterkowicz
  2020-07-29, 11:07:00
Na 100% ?
W sumie to nie szron tylko lód wczoraj już był na dolnej rurce.
  2020-07-29, 11:55:46
Niech sobie pochodzi, to przestanie zamrażać rurkę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-07-29, 11:57:43 przez obser.)
Majsterkowicz
  2020-07-29, 11:59:17
Zagięta rurka to nie, bo chłodziło sprawnie, ale co do wycieku to może tak być. Możliwe że coś nie było w 100% szczelne i po trochu uciekł czynnik.
Skoro mówicie że objawy się zgadzają nie pozostaje mi nic innego jak znaleźć fachowca żeby uszczelnił i nabił klimatyzację.
  2020-07-29, 12:03:07
Oj nabije, nabije czynnik i rachunek. Weź poszukaj firmy, co nie nabija, a uruchamia i napełnia układ. Musi zrobić nowe kielichy, osuszenie i napełnienie. Trochę kasy pójdzie.
Majsterkowicz
  2020-07-29, 12:17:45
obser napisał(a):Oj nabije, nabije czynnik i rachunek. Weź poszukaj firmy, co nie nabija, a uruchamia i napełnia układ. Musi zrobić nowe kielichy, osuszenie i napełnienie. Trochę kasy pójdzie.
OK, poszukam co uruchamia Smile
A jak mówisz że nabije rachunek to może wiesz ile tak mniej więcej można się spodziewać ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-07-29, 12:23:43 przez Majsterkowicz.)
  2020-07-29, 14:42:46
Jak porządna firma, to powyżej tysiaka napewno. O ile rury nie są na styk.
