Nowa chłodnia brak czynnika?
12 Odpowiedzi, 12472 Wyświetleń
Domdom
  2021-01-18, 08:18:23
Cześć!
Mój pierwszy post na forum Smile
Zwracam się do Was z problemem.
Niecałe 1,5 roku temu zakupiłem całkowicie nową chłodnię pod kątem produkcji i handlu żywnością. Od kilku miesięcy zaczęła nieco inaczej pracować. Teraz w mrozy nie chce się odpalić prawdopodobnie przez niskie ciśnienie. Czy firma która robiła wszystko od a do z, powinna wziąć naprawdę (zapewne napełnienie czynnika i uszczelnienie) na siebie? Chłodnia bardzo mało obciążona (zwłaszcza podczas pandemii rzadko kiedy się otwiera drzwi),
  2021-01-19, 10:23:25
Jak jest mroz a chlodnia ma w srodku pewnie ze 2, 3 stopnie to jak.ma sie uruchomic tymbarxziej ze jest przewoźna
  2021-01-19, 13:01:12
Wszystko zależy od tego jak się umówiłeś z dostawcą, ważne jest to czy nadal ją obsługują i czy robią odpłatne przeglądy . Jeśli tak to znalezienie nieszczelności jest po ich stronie . Jeśli nie było konserwacji raczej na darmową naprawę bym nie liczył chyba że to mocno zaprzyjaźniona firma chłodnicza.
Domdom
  2021-01-21, 18:40:44
radekklimat napisał(a):Jak jest mroz a chlodnia ma w srodku pewnie ze 2, 3 stopnie to jak.ma sie uruchomic tymbarxziej ze jest przewoźna
No jak jest 2-3 to się nie włącza, jest ustawiona od 2,3 do 4,3 (schodzi do 2 czasem 1,9). To jest stacjonarna chłodnia w magazynie. Temperatura wzrosła powyżej 4,3 chłodnia się włączyła, ale tylko mieliła, jak mróz na dworzu odpuścił (3-4 stopnie na plusie) to agregat się załączył (w kilku cyklach) i zbił temperaturę.
Domdom
  2021-01-21, 18:48:14
DBKlima napisał(a):Wszystko zależy od tego jak się umówiłeś z dostawcą, ważne jest to czy nadal ją obsługują i czy robią odpłatne przeglądy . Jeśli tak to znalezienie nieszczelności jest po ich stronie . Jeśli nie było konserwacji raczej na darmową naprawę bym nie liczył chyba że to mocno zaprzyjaźniona firma chłodnicza.
Chłodnia ma 20 miesięcy więc jest nówka sztuka. Umowa była, że przegląd za jakiś czas. Robią przeglądy, serwisują, chwalą się, że mają duże i długie doświadczenie. Zgłaszałem im wcześniej, że trochę trzęsie agregatem (wibracje), więc może przez to coś się rozszczelniło?
  2021-01-27, 21:17:38
Jest potrzebne gwarancji wiec kazdy moze podjechac i sprawdzic, skad jestes?
Domdom
  2021-01-28, 08:02:23
radekklimat napisał(a):Jest potrzebne gwarancji wiec kazdy moze podjechac i sprawdzic, skad jestes?
Jestem pod Nowym Dworem Mazowieckim.
  2021-01-28, 13:53:19
co pokazuje wziernik ?
Domdom
  2021-01-29, 13:19:39
barbie napisał(a):co pokazuje wziernik ?
Nie wiem gdzie to jest. Czy to to okienko ze stanem oleju?
  2021-01-29, 16:42:10
Oczko na rurce 10mm od zbiornika cieczy
Domdom
  2021-01-30, 05:17:26
radekklimat napisał(a):Oczko na rurce 10mm od zbiornika cieczy
Odpiszę jak będę na miejscu i uda mi się to znaleźć. Co powinien wskazywać jak jest dobrze, a co jak jest źle?
Dziękuję za pomoc Smile
  2021-01-31, 19:47:04
aby sprawdzić napełnienie potrzebujesz wiedzy ,umiejętności ,doświadczenia ,oprawy manometrów i miernika cęgowego .
