Wyciek oleju przez zawór sterujący sprężarki DENSO 7SB16C
4 Odpowiedzi, 7846 Wyświetleń
jalu
  2021-06-17, 13:36:04
Witam Wszystkich,
Próbując znaleźć informacje o moim problemie trafiłem tutaj.
Problem to drobny wyciek oleju ze sprężarki klimatyzacji "DENSO 7SB16C" (fabryczna sprężarka w moim samochodzie Audi A4 B5 2000r). Około tydzień temu zauważyłem przypadkowo (podczas innej naprawy) drobny wyciek oleju. Upewniłem się, że wycieka olej z gniazda zaworu sterującego sprężarki. Krople żółto-zielonego oleju pojawiają się bardzo powoli tylko wtedy, gdy sprężarka pracuje, natomiast gdy nie jest używana olej z zaworu sterującego nie wycieka. Sam olej w wiszących kropelkach wygląda na czysty. Klimatyzacja w samochodzie działa, sprężarka załącza się bez żadnych podejrzanych odgłosów.
Poszukałem w sieci i ustaliłem, że "DENSO 7SB16C" to sprężarka tłokowa ze zmienną wydajnością z mechanicznym zaworem sterującym. Pod tymi adresami widoczne są zdjęcia tego zaworu i jego rysunek techniczny (z wymiarami):
  • https://e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/ZAWO...yzacja/748
  • https://akli.pl/zawor-sterujacy-sprezark...sb16c.html
Ten mechaniczny zawór różni się od wielu podobnych tym, że posiada tylko dwa o-ringi, nie ma natomiast trzeciego "zewnętrznego" o-ringa (bezpośrednio pod talerzem osadczym zaworu) i tutaj pojawia się moje pytanie:
- Czy często się zdarza, że taki mechaniczny zawór sterujący (mój ma zapewne 21 lat) może mieć nieszczelność wewnętrzną (np. puszcza uszczelnienie ruchomego wewnętrznego trzpienia/elementu sterującego) i wymiana tych dwóch zewnętrznych o-ringów nic nie da, bo olej będzie się przedostawał przez dwa otwory (znajdujące się blisko talerza zaworu)? Może więc lepszym rozwiązaniem byłoby kupno i zamontowanie nowego zaworu?
Dziękuję i pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-06-18, 07:49:31 przez jalu.)
hrabiap
  2021-06-18, 21:15:59
Odzysk czynnika. Demontaż zaworu. Wyczyścić z kamiennego nalotu który na pewno po tylu latach tam jest obudowę sprężarki i zaworu założyć nowe oringi. Test ciśnieniowy . Uzupełnienie czynnika z dodaniem pewnej ilości oleju... I tu wiadomo do wróżki Bo nie wiadomo jak długo jest wyciek ile tego oleju brakuje...im dłużej zwlekasz z naprawą tym większe koszty .
jalu
  2021-06-24, 15:07:58
Nie będąc pewny, czy zawór nie ma przecieku wewnętrznego (wtedy wymiana jego dwóch zewnętrznych o-ringów nie dałaby nic) kupiłem nowy zawór, dokładnie na tej aukcji: https://allegro.pl/oferta/2603012-zawor-...6464941699
Oryginalny zawór jak i na zdjęciach z aukcji mają zabezpieczoną górną śrubę przed obrotem zaschniętym klejem, jednak zawór który do mnie dotarł nie ma takiego zabezpieczenia, a sama śruba jest wkręcona płycej.
Pytanie:
Czy ta "górna" śruba jest tylko zaślepką, czy też jednak jest śrubą regulacyjną i należy po zamontowaniu nowego zaworu i uzupełnieniu czynnika roboczego dokonać regulacji wytwarzanego przez sprężarką ciśnienia sprężania (na pracującej klimatyzacji przez obracanie tą śrubą i obserwowanie na manometrze wysokiego ciśnienia tłoczenia, jakie wysokie i niskie ciśnienia byłyby właściwe dla tej sprężarki - dokładnie to sprężarka Denso 7SB16C (oznaczenia VW/AUDI 8D0260805B), w układzie zgodnie z naklejką producenta powinno się znajdować 750g czynnika R134a i 250cm3 oleju)?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-06-24, 15:18:34 przez jalu.)
AdamIksinski
  2024-07-24, 12:41:19
Cześć. Mam pytanie czy udało Ci się rozwiązać ten problem?
Mam podobny przypadek, zakupiłem również nowy zawór, ale po montażu jest nieszczelność.
