montaz klimatyzatora kanalowego
17 Odpowiedzi, 19853 Wyświetleń
kris11
  2008-06-02, 19:14:17
Witam bardzo serdecznie.Trafilo mi sie zlecenie montazu klimatyzacji z tym ze jest to kanalowka a z tak ową jak do tej pory nie mialem do czynienia.Wiec mam do Was pare pytan.Na jakiej zasadzie odbywa sie sterowanie?skoro jedn wew obsluguje pare pomieszczen jednoczesnie.Czy w kazdym pomieszczeniu klimatyzowanym zamontowany jest czujnik (termostat)?Czy pompka skroplin jest zamontowana na stale?(jak to bywa np. w kasecie?)I ogolnie czy napotkam podczas montazu jakąs niespodziewanke (dotyczacą instalacji chlodniczej ,elektrycznej ,skroplin ,itp itp)ktorej nie ma podczas montazu np. kasety???
Z GÓRY WIELKIE DZIEKI ZA POMOC...
  2008-06-02, 19:53:53
Napisz jakiej firmy Big Grin bo zazwyczaj w kanałówkach jest sterownik przewodowy
kris11
  2008-06-02, 20:41:41
AXON CZY JAKOS TAK
kris11
  2008-06-02, 20:45:34
ok przewodowy to znaczy na kabelku do kazdego pomieszczenia???
splajt
  2008-06-02, 21:41:17
sterowanie na kablu.. no musze przyznac ze acson robi niespodzianki jak na klime z sredniej klasy...
splajt
  2008-06-02, 21:42:37
co do skroplin to pompka z kaset wypycha do 50 cm w pionie.. i to mam sprawdzone...Smile
splajt
  2008-06-02, 21:44:50
w klimatyzatorach kanalowych nie masz wbvudowanych pompek skroplin w standardzie... niiestetySad
  2008-06-03, 14:54:55
co do sterowania to mierzy temperaturę powrotu i wszędzie idzie takie samo powietrze. Jest jeden pilot (panel) przewodowy z którego zadajesz temperaturę.
superklimat
  2008-06-03, 21:01:10
hmm, jestem tu nowy i z kanałówka też miałem styczność pierwszy raz i martwi mnie to sterowanie na wlocie, bo najczęściej kanałówkę montuje się np na strychu (dom jednorodzinny) a nawiew jest na poddasze, panel sterujący wisi na korytarzu na poddaszu, czy nie powinno być jakiegoś czujnika temp na panelu ( w mojej nie ma a jest to Galanz kanałowy), są dwa czujniki na wlocie i wylocie.
Wg mnie to sterowanie jest bez sensu, ponieważ nas interesuje temp w pomieszczeniu a czujnik jest na strychu, czerpnia jest zrobiona i zasysa powietrze z zewnątrz.
Czy nie powinienem tego zmienić i zrobić aby zassało z korytarza np na suficie?
Panel rozbierałem bo przedłużałem kabel do sterownika ( w standardzie 1m tez bardzo dziwne) czujnika tam nie ma na pewno. Dodaję ze jest to panel do pilota.
Przecież w każdej instalacji centralnego ogrzewania jest czujnik temp na panelu i to on steruje urządzeniami.
Jeżeli się mylę lub zrobiłem coś nie tak to proszę o interwencję wyjaśnienie.
CKIO
  2008-06-04, 06:59:43
Czujki poza kanałówką mają np fujitsu na panelu sterowania a co do zasysania powietrza z zewnątrz to błąd może troche zasysać nawed powinno ale nie tylko z zewnątrz jeśli tylko tak to będzie ci odczytywała temperature na zewnątrz powinno pobierać z wewnątrz pomieszczeń tam gdzie dałeś nawiew powinien być i wyciąg lub na korytarzu jeśli taki jest , poza tym co ty masz za kanałówkę która ma w satndarcie 1 metr kabla nie spotkałem się z taką zawsze jest max 10 lub 5 metrów.
  2008-06-04, 15:35:54
Jeżeli ma zasysać powietrze zewnętrzne to max 15 % resztę musi pobierać z pomieszczeń bo inaczej na prą nie zarobisz.Fujitsu mają pomiar w panelu naściennym tak jak napisał CKIO tylko trzeba tę funkcję uaktywnić ale w innych tego nie spotkałem .
kamaaa
  2008-06-04, 19:31:35
No właśnie jak z tym pobieraniem powietrza z zewnątrz ? Wydaje się że to najlepsze rozwiązanie a tu być może wcale tak nie jest . Napiszcie jakie macie doświadczenia . Czy może czerpnia powinna mieć ogrzewnicę ?
  2008-06-04, 19:55:37
kanałówki jakie montowałem to zasysały powietrzę z tych pomieszczeń które chłodziły, to tak jak byś zwykłego splita miał co mieli powietrze w pomieszczeniu tyle tylko ż emasz możliwość na kilka pomieszczeń pchac powietrze a świerzego to nie więcej niż 15 % bo jak będzie samoświerze to czujnik będzie widział cały cza gorąco i wtedy będzie chłodził cały czas pomieszczenia i większe obciążenie będzie dla sprężarki.
superklimat
  2008-06-05, 12:19:14
no i tego mi Panowie brakowało, człowiek uczy sie całe życie, wiec czerpnię trzeba przerobić, ssanie z korytarza + trochę z zewnątrz i będzie OK, a z tym kablem to poważnie był 1 m od sterownika do panelu (do pilota), jest opcjonalnie panel do dokupienia taki na którym steruję sie wszystkim (bez pilota) dodatkowo 300$, ale w zestawie był pilot i działa OK,
superklimat
  2008-06-05, 12:27:05
A jeszcze jedno, czy przeniesienie w takim razie czujnika powietrza zasysyającego do pomieszczenia nie rozwiązało by sprawy (będzie mierzył temp w pomieszczeniu i tą temperaturą sterował) pomimo tego ze będzie czerpał powietrze z zewnątrz. Czy to może zaburzyć sterowanie całej jednostki? kombinował tak toś żeby nie przerabiać czerpni? (tutaj mój błąd i brak wiedzy przy klimie kanałowej). Sugerowałem sie na strychu tym co zrobili panowie od ogrzewania powietrznego z kominka, czerpnia z zewnątrz (trochę mnie to zastanawiało dlaczego, przecież grzeje się w zimie i będzie większa strata energii do ogrzania powietrza zimniejszego), nie przemyślałem tematu ze w klimie powinno być tak samo. Sad
Pewnie też robili to pierwszy raz Smile
superklimat
  2008-06-05, 12:29:11
Oczywiście w klimie tak samo jak w ogrzewaniu tylko w drugą stronę. Schładzanie powietrza cieplejszego = większa strata = mniejsza wydajność chłodzenia
  2008-06-05, 18:48:53
jak przeniesiesz do pomieszczenia to będzie pomiar tylko jednego pomieszczenia a tak masz zsumowany pomiar wszystkich pomieszczeń .
