MarioO napisał(a):Wymiana klim nic nie pomoże a już tym bardziej wymiana rur bo one nie mają nic do tego.Normalne jest to że przy różnicach temperatur plastik i inne elementy będą
Widziałeś nagranie autora wątku? Taka diagnoza nie jest oczywista.
bombrowicki napisał(a):Może 3,5 są, ale nie te 2,6.Masz rację mój błąd Ty masz parowniki 2kilo.
Jeszcze zapytam testowałeś klimę na każdym trybie wentylatora? Żaluzje możesz jeszcze wł/wył. Gdzieś czytałem wątek gdzie przyczyną pukania był silniczek krokowy. Co ciekawe działo się to w 3x multi... Gość miał wymianę wszystkich parowników i znów to samo. Okazało się że była zwalona większa partia.
