GREE LOMO ECO - odchylenie jednostki wewnętrznej
9 Odpowiedzi, 4318 Wyświetleń
analyzer65
  2022-01-28, 16:04:25
Mam pytanie, jak w tytule temat.
Potrzebuję odchylić od ściany jednostkę wewnętrzną by mieć dostęp do przewiertu.
Kiedyś, podczas montażu otwór nie został porządnie zapiankowany i jest delikatny przedmuch powietrza.
W tym celu chcę odchylić jednostkę wewnętrzną by mieć dostęp, tylko jak się zwalnia jednostkę z zaczepów?
GREE LOMOE ECO 3.2.
Z góry dziękuję za pomoc Wink
  2022-01-28, 19:31:18
Od dołu masz dwa zaczepy i odchylasz, ale ja bym zdjął obudowę- lepszy dostęp 4-5 śrubek + zaczepy na górze i masz zdjętą całą obudowę. Od dołu sięgniesz, przedłuż sobie rurkę od pianki jeśli będzie za kusa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-01-28, 19:37:41 przez Tytanowy Janusz.)
analyzer65
  2022-01-28, 20:09:28
Wszędzie już chyba szukałem i nie znalazłem tych zaczepów - czy trzeba pociągnąć za całą jednostkę wewnętrzną (za jej dół, chwytając po bokach i do siebie) aż wyskoczy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-01-28, 20:10:04 przez analyzer65.)
  2022-01-28, 21:49:24
lomo eco nie instalowałem, ale prawie wszystkie klimatyzatory maja tak samo. Około 20cm od boków na dolnej płaszczyźnie przy ścianie są zaczepy czasami trzeba tam palcami cisnąć. Jak zaczep jest płytki po prostu złapać obudowę i delikatnie ją unosić jednocześnie odciągając od dołu. Jak się uda to za szeroko nie uchylaj istnieje niebezpieczeństwo że jednostka spadnie z górnych zaczepów. Robić z wyczuciem, podłożyć coś centralnie.
  2022-01-29, 09:47:31
1. zdjąć obudowę
2. zwolnić 2 zaczepy od dołu, które będą widoczne jak na dłoni
3. odchylić dół od ściany i podłożyć dystans
4. uszczelnić otwór pianką
5. zapiąć dolne zaczepy
6. założyć obudowę
Wszystko powyższe pod warunkiem, że otwór na instalację jest po lewej stronie parownika.
  2022-01-29, 09:54:15
Na zdjęciu akurat jakiś Haier, ale w Gree wygląda niemal identycznie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-01-29, 09:54:52 przez aminokwas.)
analyzer65
  2022-01-29, 23:31:37
aminokwas napisał(a):1. zdjąć obudowę
6. założyć obudowę
Tak.
Przewiert jest z lewej strony.
  2022-01-30, 16:24:13
To działaj.
analyzer65
  2022-02-04, 11:27:55
Panowie, dziękuję za pomocne odpowiedzi.
Na śmierć zapomniałem, że klimatyzacja jest na gwarancji.
Zadzwoniłem więc do serwisu montującego, przedstawiłem problem i dziś pojawił się serwisant.
Zdjął obudowę, odchylił jednostkę wewnętrzną i wpuścił piankę montażową niskoprężną w otwór przewiertu.
Od strony pomieszczenia pianki w ogóle nie było, a jedynie od zewnątrz i widocznie było jej zbyt mało by uszczelnić.
Pianki weszło całkiem sporo i pojawiła się na wejściu do przewiertu delikatnie rosnąc (działanie pianki), więc uważam, że obecnie jest to uszczelnione dobrze. Po przyłożeniu dłoni nie czuć napływu powietrza z zewnątrz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-02-04, 11:29:39 przez analyzer65.)
