Zainstalowanie przewodow klimatyzacji pod tynkiem
7 Odpowiedzi, 4306 Wyświetleń
Kopacz
  2022-02-09, 16:22:59
Mam pytanie, chce zainstalowac klimatyzacje multisplit i mam dwa pytania,
Na zdjeciu ( nie moje ) kable sa na tynku, ja chcialbym zeby ich nie bylo widac...
[Obrazek: c7c9c291561d0ae43a85ea14ad35dcaf.jpg]
Mysle zeby szlifierka wyciac 2,20m na 10cm na 10cm dziure ( mam 15cm Grafitowy Styropian ), tam zamontowac taki kanal, uszczelnic, na gore przyklejic 3cm EPS, siatke i na koniec tynk, co myslicie?
I drugie pytanie, czy uzywacie innej rulki do skraplania wody? bo ta co przyszla z klimatyzacja to jakis tani plastik :-)
  2022-02-09, 16:36:08
Tnij kto Ci broni. Kanał niekonieczny, możesz całość zapianować i styro z tynkiem.
Skropliny-elastyczna rurka skroplin wewnątrz gładka albo pex.
  2022-02-09, 18:27:48
tu jeszcze na etapie przed tynkowaniem, ale jak najbardziej można ułożyć instalację w warstwie ocieplenia.
Kopacz
  2022-02-10, 16:57:59
Tytanowy Janusz napisał(a):Tnij kto Ci broni. Kanał niekonieczny, możesz całość zapianować i styro z tynkiem.
Dzieki, mam jeszcze Pex z wody to zamontuje, bo ta rurka skroplin to porazka...
Myslalem zeby zamontowac Kanal zeby w przyszlosci mozna bylo to wyciagnac lub jak by sie cos stalo wymienic..
Kopacz
  2022-02-10, 17:01:05
aminokwas napisał(a):tu jeszcze na etapie przed tynkowaniem, ale jak najbardziej można ułożyć instalację w warstwie ocieplenia.
Dzieki za zdjecie, masz te rulki tak poprowadzone, zebys mogl kiedys te rulki z srodka wymienic?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-02-10, 17:01:32 przez Kopacz.)
  2022-02-10, 17:45:28
Tylko co ma się stać? Montaż, testy i po kilku dniach łatasz. Będzie problem to rozłupiesz. to nie ściana do sprzętu rtv gdzie robi się przepust w rurce, poza tym zostaje wyrwa w izolacji. Niemniej obydwie metody są akceptowalne.
  2022-02-10, 18:16:52
Przy wymianie bez uszkodzeń się nie obejdzie. Nie zakładam, żeby wymieniać instalację.
