Klimatyzacja do ogrzewanie mieszkania 50m2
14 Odpowiedzi, 10840 Wyświetleń
vernonvernon
  2023-01-09, 12:24:10
Witam wszystkich
Planuję zmienić ogrzewanie w mieszkaniu z kopciucha na klimatyzację. Mieszkanie 50m2, okna skierowane na południe. Fachowiec z firmy montującej klimatyzację zaproponował mi Gree U-Crown 5kw, ale z opinii na forum wynika, że poniżej 3 stopni grzałka skroplin cały czas pobiera energię. Czy możecie mi polecić klimatyzację do grzania od innego producenta czy pozostać przy Gree?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
  2023-01-09, 13:10:43
Pytanie jak jest w innych modelach z grzałkami... Bedę sie powtarzał ja bym polecał gtee amber prestige 3.5kW albo np mdv oasis/rotenso mirai 3.5kW Ucrown 5kW raczej wycenią Ci drozej.
  2023-01-09, 18:44:02
Proponuję LG zamiast Gree
  2023-01-09, 20:55:28
Jak LG to za tydzień Wink Lubie LG, ale do grzania są oszczedniejsze rozwiazania. W zasadzie to pytanie jakie to mieszkanie bo moze lepiej postawic najmniejsze multi na 2 parownikach.
vernonvernon
  2023-01-09, 21:43:31
(2023-01-09, 18:44:02)radekklimat napisał(a): Proponuję LG zamiast Gree
Zastanawiałem się na LG standard 2 ale wg specyfikacji grzeje do -10 stopni.
(2023-01-09, 20:55:28)Tytanowy Janusz napisał(a): Jak LG to za tydzień Wink Lubie LG, ale do grzania są oszczedniejsze rozwiazania. W zasadzie to pytanie jakie to mieszkanie bo moze lepiej postawic najmniejsze multi na 2 parownikach.
Tak jak pisałem 50m2, okna są na południe więc jest w miarę ciepłe. Co masz na myśli pisząc o oszczędniejszych rozwiązaniach?
  2023-01-09, 22:10:03
Mam na mysli modele ktore wymieniłem pracują w bardzo niskich temperaturach a ich efektywnosc i moc nie spada w minusach tak jak standardowe modele. Pytanie tylko jak chcesz ogrzewać kilka zamykanych pomieszczeń jednym klimatyzatorem? Komfortu i skutecznosci jak w jednym otwartym pomieszczeniu nie bedzie. Montowałem 3xLG zamiast jakiejs kozy w mieszkaniu Chodzi to 3 rok a bywało już w tym czasie i -20 LG to standardowe parametry ale pewne. Wszystkie modele maja praktycznie blizniacze wydajnosci wyzsze modele to tylko inny wyglad czy jakies bzdury typu niby oczyszczacz i dioda UV
  2023-01-10, 04:45:14
LG grzeje przy-10 a nie do into jest realne grzanie, rozwiązania w budowie chińczyków niczym się nie różnią a piszą że do-30, kto ma pojęcie o chłodnictwie to wie że to bzdura, każda grzeje tylko wydajność drastycznie spada
TomaszW12
  2023-01-10, 08:16:32
Możesz zainstalować system, który ma zewnętrzną sprężarkę powietrza. Jest to prawdopodobnie najbardziej efektywny sposób ogrzewania domu. Jeśli jednak nie masz wystarczająco dużo miejsca, możesz zainstalować systemy kanałowe. Też i pompa ciepła to prawdopodobnie najbardziej efektywny sposób na utrzymanie ciepła w domu, gdy temperatury spadają poniżej 10 stopni Celsjusza i więcej.
  2023-01-10, 08:46:45
"system, który ma zewnętrzną sprężarkę powietrza" możesz rozwinąć?
Urządzenia ktore wymieniłem robią różnice w efektywnosci i wydajnosci w niskich temperaturach. Mają patent stosowany w dedykowanych do grzania pompach ciepła. Standardowe klimatyzatory tego nie mają. Rozchodzi się o ok 20% lepszą wydajność.
vernonvernon
  2023-01-10, 10:50:50
Jak oceniacie klimatyzację od Rotenso? Obawiam się, że Mirai 3,5kw może być za słaby do mojego mieszkania, als znalazłem model Imoto o mocy 5kw. Ciekaw jestem waszych opinii (jak Rotenso sprawuje się w porównaniu z innymi markami).
(2023-01-10, 04:45:14)radekklimat napisał(a): LG grzeje przy-10 a nie do into jest realne grzanie, rozwiązania w budowie chińczyków niczym się nie różnią a piszą że do-30, kto ma pojęcie o chłodnictwie to wie że to bzdura, każda grzeje tylko wydajność drastycznie spada
Czy wiesz jak klimatyzatory od LG radzą sobie gdy temperatura spadnie poniżej -10 stopni? Nie wiem czy posiadają grzałki i czy praca w takich warunkach nie wpłynie negatywnie na żywotność.
kwiatyyy1
  2023-01-10, 11:28:40
aircondition
probowales klimatyzacji firmy Vesser?
  2023-01-10, 11:37:53
Rotenso to tylko nalepka dystrybutora. Sa to urządzenia Midea To samo od Midei masz w kaisai, mdv czy hyundai.
Taniej i to samo co mirai to mdv oasis one mają 4300W mocy na grzaniu. Biorac pod uwagę lepsze trzymanie tego parametru w niskich temperaturach może sie okazać ze 5kW modelu podstawowego zrówna sie moca grzewczą z takim mirai. Piszesz, że to mieszkanie wiec czesc scian graniczysz z sasiadami chyba? Jak termoizolacja jest i szcelne okna to nie masz takiego zapotrzebowania jak w domach.
Jak pisalem wyzej rozwaz multisplit na dwa pomieszczenia wiekszy komfort np w nocy i oszcednosc jak jedno z pomieszczeni potrzebuje mniej mocy lub czasowo wcale.
(2023-01-10, 11:28:40)kwiatyyy1 napisał(a): probowales klimatyzacji firmy Vesser?
Co oni ciekawego oferują? Jak ktos ma do nich bisko i znosny rabat to kupuje Wink  Z tego co widzę maja klimatyzatory z fabryki Auxa i cos tam jeszcze (odpowiednik rotenso elis ale (chyba?) nie klepie tego midea)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-01-10, 11:50:54 przez Tytanowy Janusz.)
vernonvernon
  2023-01-10, 11:54:57
Tylko 2 ściany dzielę z sąsiadami więc wolę postawić na 5kw. Skoro rotenso to również chińczyk to wiesz może jak w jednostkach od Midei zachowuje się grzałka? Czy jest tak samo jak w Gree tj. czy chodzi non stop? Gdyby nie ta grzałka to wziąłbym Gree, ale to zawsze dodatkowe koszty za energię.
kwiatyyy1
  2023-01-10, 12:21:17
aircondition
rabat w zaleznosci od ilosci , wydaje mi sie ze ich oferta jest godna uwagi, no i serwis , a raczej szybka reakcja i dzialanie , to jest chyba bardzo istotne
  2023-01-10, 12:51:48
(2023-01-10, 11:54:57)vernonvernon napisał(a): Tylko 2 ściany dzielę z sąsiadami więc wolę postawić na 5kw. Skoro rotenso to również chińczyk to wiesz może jak w jednostkach od Midei zachowuje się grzałka? Czy jest tak samo jak w Gree tj. czy chodzi non stop? Gdyby nie ta grzałka to wziąłbym Gree, ale to zawsze dodatkowe koszty za energię.
Nie sądze aby bylo inaczej zalacza sie przy minusach i tyle  Ale to nie problem zdejmujesz poszycie odlaczasz grzałkę i po "kłopocie". Błędu nie wywali.
Za duzy klimatyzator to nie problem do czasu gdy  nie zaczyna się wylaczać z powodu przewymiarowania. Wtedy skracasz zywotnosc dodatkowo moze sie zalaczac grzałka karteru. Minus duzych klimatyzatorów to spory szum nawet na najnizszym biegu, ale to już kwestia ucha...
