Suszarka do odzieży
11 Odpowiedzi, 14315 Wyświetleń
Automaciek
  2023-02-05, 18:32:55
W pierwszym rzędzie chcę się przywitać. Mam na imię Maciej, z klimatyzacjami samochodowymi mam do czynienia od 20 lat. Do rzeczy:
Pacjent - suszarka z tzw. pompą ciepła. Przestała suszyć. Układ na R134a, sprężarka rotacyjna Rechi. Kompresor się uruchamia, nie tłoczy, grzeje się. Czynnik w układzie był. Wlutowałem zawór Schradera w króciec fabrycznego napełniania (górny króciec, tłoczenie), napełnione nominalnie 220g. Nie tłoczy. Wymieniłem sprężarkę na podobną GMCC ( nieco mocniejszą, bo rezystancja uzwojeń to 11 om , w oryginale 14om), używaną. I tu pytanie, statyczne ciśnienie to 3 bar, po uruchomieniu wzrasta nieśmiało i powoli do 5 barów. Niby parownik i rurka parownik - sprężarka się szroni ( temp. otoczenia 5-10'C), ale wydajności toto nie ma, rurka HP na wyjściu z kompresora ciepła, nie gorąca. Dobrze wnioskuję że kompresor niewydolny?
  2023-02-06, 14:03:41
Wstaw do cieplejszego pomieszczenia i sprawdź.
Automaciek
  2023-02-07, 17:12:08
Wstawiona do ciepłego, po starcie wzrasta ciśnienie o 1 bar, po 10 min o kolejny i po 45 min o jeszcze jeden. Po tym czasie w bębnie nie robi się cieplej, a rurka kompresor - skraplacz ledwie letnia. Czy rozsądnym będzie zalutować na wylot sprężarki zawór schradera zamiast parownika i zmierzyć jakie ciśnienie osiagnie tłocząc powietrze (jakie powinna osiągnąć?)?
Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy?
P.S. zamiast sprężarki Rechi 39E073B użyłem GMCC RJSK82V11TZR, może to mieć znaczenie?
  2023-02-07, 17:54:33
Jeśli parametry pracy ( katalogowe) sprężarki są takie same to nie ma znaczenia.
Automaciek
  2023-02-07, 18:52:26
Doszukałem się not katalogowych
 Rechi
Pojemn. Cm³            7.5
Chłodzenie W          840
Chłodzenie BTU    2875
Moc elektr. W          300
GMCC
Pojemn. Cm³       8.2
Chłodzenie W     1460
Chłodzenie BTU  4999
Moc elektr. W      450
Czyli powinna z butów wyrywać?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-07, 18:55:18 przez Automaciek. Powód edycji: Uklad strony )
  2023-02-07, 19:46:12
Za duży kompresor. 5 bar dla 134 to parowanie na plusie . Spróbuj zwiększyć przepływ powietrza przez parownik, skoro zwiększyłeś masowo .
Automaciek
  2023-02-07, 20:24:07
Mógłbyś objaśnić? Wg mojego rozumowania wydajniejsza sprężarka przy tym samym otworze rozprężnym powinna skutkować wiekszym ciśnieniem HP, a co za tym idzie wyższą temperaturą sprężonego czynnika przed skraplaczem. A tutaj rurka na wyjściu ze sprężarki jest ledwie ciepła w dotyku, po 40 minutach bęben suszarki w zasadzie zimny. Poprzednia sprężarka grzała się bardzo podczas pracy ale ciśnienie nie wzrastało, olej był klarowny, bez wtrąceń.
  2023-02-07, 20:32:20
A jakie jest ciśnienie hp ? i lp
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-07, 20:33:33 przez Amfan.)
Automaciek
  2023-02-07, 21:02:53
HP - 6Bar, na LP nie mam wlutowanego zaworu. Mogę to zrobić, czym robić otwór w rurce miedzianej? Przebić?
  2023-02-07, 21:08:40
Trójnik
Automaciek
  2023-02-07, 21:15:21
Trudności z zaopatrzeniem.... muszę improwizować.
Automaciek
  2023-02-08, 18:03:59
Zalutowałem schradera na ssaniu. Po wpakowaniu blisko 500 g (nominał 220g) czynnika uzyskałem HP 8bar, LP 1.5bar. Chyba żyje. Testuję. Jakie ciśnienia w takim układzie powinienem uzyskać?
