Zabudowa balkonu a klimatyzacja
7 Odpowiedzi, 6054 Wyświetleń
Rob79
  2023-04-15, 07:37:39
Cześć.
Na balkonie posiadam klimatyzację typu split, czy mogę zbudować balkon szkłem, okna bezramowa itd?
Czy klimatyzacja będzie wtedy działać poprawnie?
Robert
  2023-04-15, 08:05:39
Nie będzie. Musisz pamiętać o koniecznym otwieraniu zabudowy tak aby ciepło generowane przez agregat mogło wydostać się z balkonu.
MiloszMiki
  2023-04-17, 17:21:41
Cześć
Podłącze się, jak maksymalnie można zabudować, osłonić jednostkę zewnętrzną? Tzw. czy boki, góra, przód oprócz światła wentylatora oraz w jakim stopniu tył mogą być całkowicie zasłonięte ? Zabudowa z cienkich desek+coś wygłuszającego. I jakie odstępy dać sensowne wewnątrz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-04-17, 17:22:46 przez MiloszMiki.)
  2023-04-17, 19:17:33
Dusić klimatyzatora sie nie zaleca... 20cm boki i gora to bezpieczna odleglosc. Zwyczajowo tyl klimatyzatora przystawia się do sćiany na minimum 10cm Taka odgroda trochę wyciszy promieniowanie dzwięku na boki. Żeby wyciszyć klimatyzator mozna wytłumić poszycie od wewnatrz w sekcji spręzarki. Zabiegi takie wylacznie za zgodą instalatora jesli klimatyzator jest na gwarancji.
Jurek10L
  2023-04-19, 07:11:36
Cześć wszystkim! Zastanawiam się, czy taki rodzaj klimatyzacji będzie skuteczny i wydajny na balkonie ze szkła, czy może jest to mniej efektywne ze względu na ekspozycję na słońce.
  2023-04-19, 07:34:58
Co tu sie zastanawiać, czasami nie ma alternatywy. Jak przeszklenie da sie otworzyc to tylko o tym trzeba pamietać. Wysoka temperatura dla jednostki zewnetrznej przy chłodzeniu to zawsze spadek wydajnosci.
Valos
  2023-06-05, 13:37:58
Praktyczne i niezawodne okna aluminiowe zyskały dziś popularność i aktywnie konkurują z modelami wykonanymi z innych materiałów. Sprzyjają temu zalety profilu aluminiowego oraz ciągłe doskonalenie technologii wytwarzania.
Nanset
  2023-06-05, 13:45:38
Wydaje mi się, że da się to zrobić. Musisz spojrzeć na instrukcje, gdzie i jak możesz zainstalować klimatyzator. Np. jak montowałem okna to wszystko poukładałem i producent okien aluminiowych doradził mi co i jak najlepiej zrobić. Wydajność klimatyzatora może się zmniejszyć, ale nie znacząco. W zależności od tego, które okna zostaną zainstalowane. Generalnie najlepiej jest montować duże okna z funkcją wentylacji. Myślę, że to wystarczy.
