klimatyzacja domowa - dziwne temperatury
11 Odpowiedzi, 6637 Wyświetleń
Janeo
  2023-05-02, 12:50:52
Dzień dobry,
Jestem tu nowy, również w temacie klimatyzacji domowej założonej dopiero co czyli miesiąc temu.  Na razie nie dzwonię do instalatora, chciałbym się dowiedzieć najpierw z innego źródła. A więc dziwi mnie jak klimatyzacja działa, bo jest:
Temperatura nastawiona:  25 st.C
temperatura wlotowa:  23,5 st.C
i tak godzinami, czyli stan nie jest przejściowy.
Czy to normalne?
  2023-05-02, 13:28:24
Jeszcze raz napisz o co Ci chodzi Smile
Janeo
  2023-05-02, 13:44:51
Chodzi o to, że jak nastawiam temperaturę 25 st.C to urządzenie winno ją utrzymywać, a nie utrzymywać temp. 23,4 st.C.
.[Obrazek: b7VzqmE.png]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-05-02, 13:50:01 przez Janeo.)
  2023-05-02, 16:27:05
Sytuacja wyrwana z kontekstu.
Jakbys wlaczył klimę przy takich odczytach lub zamieniajac te wartosci to ani gtzanie ani chlodzenie Ci sie nie wlaczy. Dopiero gdy roznica przekroczy 2 stopnie klimatyzator podejmie pracę tak to tylko wentylator bedzie mielił.
Janeo
  2023-05-02, 17:05:19
Dziękuję za odpowiedź :-). Tyle że teraz to ja nie wiem jakiego kontekstu sprawa wyrwana. Wentylator nie mielił powietrza w tych temperaturach, ale cały czas chłodził jak pisałem, w tym rzecz.
Czy ta różnica 2 st.C jest kluczowa? No bo jeśli tak, to czy on chłodził i chłodził pewnie czekając na uzyskanie 23 st.C żeby się wyłączyło chłodzenie i wtedy wentylator zacząłby mielić powietrze?
  2023-05-02, 18:08:14
Tak z kontekstu, ze niewiadomo co sie dzieje, czy sprezarka chodzi czy nie czy w pomieszczeniu jest tak goraco ze w ogole klimatyzacja jest dzis potrzebna i co chce uzytkownik. Np ja mam u siebie bez klimy 23.5 wiec co bym mogl oczekiwac od klimatyzatora ustawionego na chłodzenie 25st?? Prosze sie za bardzi nie sugerować tymi temperaturami i ustawiać wg odczuwalnych potrzeb.
Janeo
  2023-05-02, 19:46:50
No nie wiem, przeciez piszę że sprężarka chodziła cały czas co daje w domyśle że było gorąco. Moja temp. przy której czuję się dobrze to 25 st.C, JA TAKĄ TEMP. USTAWIAM A TU KLIMA MI SCHAŁADZA POMIESZCZENIE NA 23,4 ST.C - CO JEST ZA ZIMNO.
To dlatego pytam co jest grane, np. czy nie zepsuty termostat.
  2023-05-02, 20:31:43
To ustaw pan 26.5 jak bedzie dobrze to nie zawracaj gitary instalatorowiWink to nie jest urzadzenie precyzyjne.
Janeo
  2023-05-03, 05:26:29
Niby może być racja, chociaż precyzja termostatu musi być - urządzenie współczesne, wifi i inna elektronika z czujnikami. To nie czasy termicznych wyłączników bimetalicznych :-)
Więc mówiąc "nieprecyzyjne" to nie pasuje do powyższego, ani zakładanej konieczności osiągania różnicy temperatur 2 st.C żeby sprężarka się wyłączyła, bo coś takiego to też jest prezyzyjne (oprogramowanie).
Pozostaje więc precyzyja praca sprężarki dążąca do -2 st.C poniżej zakładanej przeze mnie temp. 25 st.C, i tu się mogę zgodzić z konkluzją, że żeby mieć te ok. 25 st.C trzeba zaprogramować temp. ok. 26,5 st.C.
Pozdrawiam i dziękuję za informacje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-05-03, 05:27:31 przez Janeo.)
Janeo
  2023-05-05, 15:23:45
Okazało się, że to się nazywa histereza a w klimach bywa wysoka.
RafałZ1998
  2023-05-16, 08:15:47
Dziwne odbiegające temperatury w klimatyzacji domowej mogą wskazywać na potencjalne problemy lub usterki w systemie. Odbiegające temperatury mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak niedostateczne czyszczenie filtra, wycieki czynnika chłodniczego, problemy z wentylatorem czy ustawienia nieprawidłowej temperatury. Ważne jest przeprowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji systemu klimatyzacji, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie i wydajność.
  2023-05-16, 17:27:43
No tak, przy klimatyzatorze zamontowanym miesiac temu. Zabrzmiałeś jak niedoskonałe AI Big Grin
