Problem z zaworkami???
13 Odpowiedzi, 10602 Wyświetleń
krzysztof_fuf
  2008-06-18, 19:08:25
To jest mój debiut na forum więc witam wszystkich serdecznie.
Problem z jakim się spotkałem wygląda następująco. Montując splita pozostawiłem próżnię przez noc w układzie (z podłączonymi manometrami). Na drugi dzień zobaczyłem, że ciśnienie w układzie równe jest 12 bar.
Na pewno nikt nie odkręcił zaworów przez ten czas. Co to może być? Proszę o pomoc. Z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam.
krzysztof_fuf
  2008-06-18, 19:11:01
Aha. Split o mocy 5,3 kW na 410A.
  2008-06-18, 19:41:15
po pierwsze to nie zostawia sie prózni na noc w tak małym ukladzie a po drugie to klimatyzator napełniony jest czynnikiem natomiast zaworki moga nie trzymac i dlatego takie cisnienie
r 410 jest gazem wysokocisnieniowym wiec w butli przy takich temperaturach jakie były ostatnio moze nawet dochodzic do 17 bar
krzysztof_fuf
  2008-06-18, 19:56:14
radekklimat napisał(a):po pierwsze to nie zostawia sie prózni na noc w tak małym ukladzie a po drugie to klimatyzator napełniony jest czynnikiem natomiast zaworki moga nie trzymac i dlatego takie cisnienie
Dzięki za odpowiedź.
Możesz mi powiedzieć dlaczego nie zostawia się próżni na noc i co najlepiej zrobić w sytuacji kiedy masz już zrobioną próżnię ale musisz opuścić miejsce pracy (np. biuro czynne do 17.00), a jeszcze nie masz podpiętej elektryki do końca i nie możesz uruchomić urządzenia.
  2008-06-18, 19:57:25
Wniosek jest taki że zawory nie trzymają i powoli czynnik puszczają.
krzysztof_fuf
  2008-06-18, 19:59:52
Czy nietrzymanie zaworków może być zaporą w uruchomieniu urządzenia albo problemem w przyszłości? Czy lepiej teraz wymienić je, oddać urządzenie do dystrybutora?
  2008-06-18, 20:13:36
niewiadomo jak długo to uchodziło jak stało w magazynie , jeżeli jesteś pewien że instalację masz szczelną to wymień czynnik i się nie przejmuj.
krzysztof_fuf
  2008-06-18, 20:25:56
Wyprodukowano pod koniec poprzedniego roku więc musiało trochę postać w magazynie. Praca pompy próżniowej została zakończona około 40 minut przed opuszczeniem miejsca pracy i przed samym wyjściem ciśnienie było sprawdzane (-1).
Dlaczego powinienem wymienić czynnik?
  2008-06-18, 20:34:21
bo napeno to jest na R410 lub R407 a jeżeli ma tendencje do przechodzenia przez zawory to wcześniej szło do atmosfery a te czynniki sa niejednorodne i zawsze uchodzi jedna z części tego czynnika patrz (czynniki zeotropowe i azeotropowe)
krzysztof_fuf
  2008-06-18, 20:39:17
R410.
Wielkie dzięki za odpowiedź. Widzę, że jeszcze czeka mnie dużo nauki ale przy takim forum czuję się bezpieczniejSmile
Teraz czekam tylko na odpowiedź dlaczego nie można pozostawić próżni przy podłączonych manometrach np. na noc.
Pozdrawiam,
  2008-06-18, 20:47:45
Bo ktoś może ci ukraść Smile
krzysztof_fuf
  2008-06-18, 20:52:22
To następnym razem przywiąże jeszcze do tych manometrów jakiegoś obronnego owczarka niemieckiegoSmile
Powinno poskutkować.
Pozdrawiam.
  2008-06-19, 19:06:55
nie zostawia sie zeby uniknac takich sutuacji jak przedstawiłes a jak czasu mało to po ptozni napuszczasz gaz i tyle albo trzeba wczesnie robote zaczac to sie wyrobisz
