głupie pytanie azot
17 Odpowiedzi, 22002 Wyświetleń
brongo
  2008-06-22, 18:47:17
czy do sprawdzenia szczelności instalacj 'split' azotem mogę wykorzystać sprężarkę klimatyzatora czy muszę podłączyć zewnętrzną ??
  2008-06-22, 18:52:58
Musisz podłączyć butlę z azotem ale przez reduktor.
brongo
  2008-06-22, 19:15:52
byniom napisał(a):Musisz podłączyć butlę z azotem ale przez reduktor.
zwykły reduktor spawalniczy może b yć? taki na argon , co2 ? czy muszę kombinować inny?
Artic
  2008-06-22, 19:46:25
są reduktory do azotu, nie jestem pewien ale chyba do argonu jest taki sam gwint jak w azocie wieć poprubuj
  2008-06-22, 20:08:21
Nie masz kombinować tylko masz podłączyć butlę z azotem i reduktorem a następnie napełnić układ gdzieś w granicach 20 bar . tylko najpierw zrób próżnię w układzie i postępój rozważnie bo widze że nie miałeś z tym nigdy do czynienia.
Qba
  2008-06-22, 20:20:10
PANOWIE PRZY OKAZJI JAK SIę MA CENA TEGO GAZU (AZOT) ORAZ BUTLI ,wężY NO I REDUKTORA? -pytam bo zamierzam zainwestować.
  2008-06-22, 20:34:34
reduktor widziałem na allegro nowy to coś w granicach 190-240 pln
brongo
  2008-06-23, 11:04:35
byniom napisał(a):Nie masz kombinować tylko masz podłączyć butlę z azotem i reduktorem a następnie napełnić układ gdzieś w granicach 20 bar . tylko najpierw zrób próżnię w układzie i postępój rozważnie bo widze że nie miałeś z tym nigdy do czynienia.
Z kontrolą szczelności azotem faktycznie nie miałem, z azotem w butli też nie inne gazy owszem, dlatego pytam. Ale ma m jeszcze jedno pytanie czy butla od CO2 nadaje się do nabicia azotem i gdzie w Poznaniu to robią. No i czy uzyskam ciśnienie 20 barów w 5 metrowej instalacji bez dodatkowego sprężania oraz ile gazu potrzeba do kontroli 5 metrowej instalacji gdy czynnika jest 1000g.
  2008-06-23, 13:37:40
Czy butla od CO2 się nadaje to niewiem bo nieweim jakie ciśnienie panuje i ile wytrzymuje taka butla ale w butli od azotu ciśnienie jak jest pełna wynosi 150 atm a jak masz reduktor to ustawiasz na nim ciśnienie np. 20 atm i takie ciśnienie puszczasz do układu więc jakieś sprężarki są ci do tego nie potrzebne a co do tego czy ci starczy na ten układ co podałeś to napewno ale jak już tak bardzo chcesz sobie policzyć to możesz policzyć pojemność rureek razy ciśnienie jakie chcesz uzyskać i masz ile tego azotu wejdzie bo np. w butli o pojemności 20 litrów jak jest ciśnienie 150 atm to pojemność masz 3000 litrów azotu a w rurki wejdzie zero nic.
maro196
  2008-06-23, 14:05:05
butla azotu duza 5 dyszek na zawodziu w warszawie
  2008-06-23, 14:11:06
chyba masz na myśli napełnienie lub wymiana na pełną ( jak kto woli)
Artic
  2008-06-23, 15:41:51
u nas wymiana butli azotu kosztuje 75zł ale jak nie masz własnej to płacisz dzierżawe chyba 1 dziennie
brongo
  2008-06-23, 18:51:45
dzięki za info
wogotto
  2008-06-25, 20:24:14
nie napelniaj butlo azotowej tlenem i odwrotnie bo zasadniczo sie one roznia wewnatrz ma sie to do kazdej butli acetylen,tlen,azot,gasnica itd. proponuje jezeli masz butle z innym gazem to sa firmy ktore przerobiom ci butle z jednego gazu na inny i mozesz tez kupic butle wszelkich rozmiarow nie wiem czy atest otrzymasz ale wiem ze takie zeczy sie robi
aro-wroclaw
  2008-06-25, 21:17:42
Kolegów pragnę przypomnieć, że próbę szczelność powinno się wykonać azotem a nie freonem chyba nas tak uczono, a później zrobić próżnie i odkręcić zawór serwisowy i napełnić instalację freonem
Piotr
  2008-08-01, 22:04:13
cena nowej butli 10l /Katowice/to 433 netto z nabitym swoim logo firmy tj.około 1,20m
/butla jest poręczna do transportu i do wspinaczki po rusztowaniu, do tego należy doliczyć cenę nabicia butli.Ale za to jest twoja.
Artic
  2008-08-01, 22:08:13
reduktor 250zł
20 m węża 50zł
butla azotu 75 zł (6m3)dzierżawa
także to nie są wysokie koszty
