AWARIA ZAWORU ROZPREŻNEGO
6 Odpowiedzi, 36280 Wyświetleń
freestyler30
  2008-06-24, 15:32:13
Mam pytanie do bardziej zaawansowanych.
Co dzieje sie w ukladzie w przypadku gdy zacina sie(zapycha badz z innej przyczyny) zawór rozpreżny a konkretniej- czy w takim przapadku sprężarka przestaje pracowac I DLACZEGO???( czy jest jakos automatycznie wyłaczana?bo rozumiem ze rosnie cisnienie na wysokim i wylaczja JĄ jakiś czujnik ??
  2008-06-24, 20:47:39
jak sie zawor zacina to cisnienia w układzie spadaja no i parownik zaczyna przymarzac natomiast jak sie otworzy na maxa to zaczyna lac ciecza a wtedy cisnienia rosna natomiast powracajacy gaz zalewa kompresor rura ssaca robi sie biała no i czasem sprezarka
to tak najprosciej
freestyler30
  2008-06-25, 00:26:09
ALE CO ZE SPREZARKA?? PRACUJE DALEJ?? PRZECIEZ POWINNA ZAMARZAC CIECZ??UKLAD SIE BLOKOWAC?? SZLAG JEJ NIE TRAFI?? WG MNIE POWINIEN JA WYŁĄCZAC JAKIS CZUJNIK.ILE MOZNA TLOCZYC NA ZAPCHANYCH RUROCIAGACH?
elektromechanik
  2008-06-25, 06:09:35
Przed chwilą kol. radekklimat napisał Ci że jeśli zawór zamyka to gazu paruje mało - więc ciśnienie na tłoczeniu spada<no bo co ma sprężać>. Obejrzyj dokładnie całą instalacje Jak kol. opisał i wtedy napisz o objawach a tak to tylko jasnowidz może pomóc.
  2008-06-25, 19:14:42
poza tym ciecz nie zamarza no chyba ze w układzie jest woda
leinad
  2008-06-30, 12:50:55
Jeśli koledzy pozwolicie (nie bęndę zakladał nowego wątku).
Podobno też mam problem w swojej klimie z zaworem rozpręrznym tak przynajmniej twierdzi jeden ze specjalistów u ktorego byłem.
Objawy są następujące: na chwilę po załączeniu sprężarki (5-10 sekund) słyszę dziwny hałas jak by coś wpadało w rezonans jest to narastajacy dżwięk a po chwili wszystko wraca do normy czasami rezonans jest tak duży że mam wrażenie że zaraz coś się rozleci. Z początku myslałem że hałas jest w komorze silnika i że to coś że sprężarką jednak po dokładnych oględzinach stwierdzam że jego żródło jest w okolicach parownika.
Wentylator wykluczam bo właśnie go sprawdziłem, klimę regularnie raz do roku serwisuję nie mam żadnych ubytków płynu, Citroen Xantia 2.0 HDI z 2001 roku, 160 000 tys. przebiegu. Moje pytanie brzmi:
- czy w ten sposób może objawiać się uszkodzenie zaworu rozpręrznego i czym grożi jeżdzenie z taką usterką (planuję wczasy za granicą)
Z góry dziękuje za pomoc
