Problem z przyłaczami w jednostce wew - proszę o radę pilnie
14 Odpowiedzi, 11377 Wyświetleń
kamaaa
  2008-06-26, 18:08:23
Mam małe rysy na jednym przyłączu w jednostce wew. i mimo prób z kielichami nadal nie ma szczelności . Czy koniecznie trzeba wymienić takie przyłącze czy np. da się to jakoś wypolerować ? Próbował tego ktoś ? Proszę o radę
mister
  2008-06-26, 18:47:02
chodzi o połączenie skrecane na rurze w splicie ? jesli tak to co za problem obciąć złaczke i zespawać rury ?
Artic
  2008-06-26, 19:49:43
wspawać albo polerować innej metody nie ma
maro196
  2008-06-26, 19:57:16
najszybciej spawanie
CKIO
  2008-06-27, 06:24:03
Panowie jest jeszcze pasta do uszczelniania posmaruj na zaworach tylko nie za dużo i trzeba uważać żeby do środka nie wpadło bo jak zaschnie to może kapilarę zapchać . tylko cholera zapomiałem jaka nazwa tej pasy bo dawno jej nie używałem napweno niebieska.
Artic
  2008-06-27, 20:50:20
jest taka pasta używam jej ale czy ona doszczelni przylgnie?? smaruje ją do końcówek ale na przylgnie nie stosowałem
mister
  2008-06-27, 20:53:20
najlepiej skreć na pakuły jak masz problem zeby jedno połaczenie pospawać
Artic
  2008-06-27, 21:16:30
pakuły??? jeszcze tego nie próbowałem Smile
mister
  2008-06-27, 21:25:58
spróbuj koniecznie !!!
maro196
  2008-06-28, 04:56:08
na pakuly? dajta spokoj nie robta wiochy!!!! widzialem takie cos raz Pan hydraulik powiedzial ze kielichy nie moga byc szczelne i dal pakule heheheheh
  2008-06-28, 05:02:21
Mój kolega miał podobną sytuację niedawno tylko przy zewnętrznej , ktośna jakimś placu budowy w trakcie montażu zawadził rusztowaniem i też przerysował końcówki tak ż ebyły nie doszczelnione i tak rozważał żeby dać podkładkę z teflonu ale jak to się skończyło to jeszcze niewiem bo ostatnio go nie widzę , jak coś się dowiem to wam napiszę. To z tym teflonem to możliwe że załatwiło by sprawę. Teflon w taśmie kiedyś miałem i grubości chyba 1 mm a szerokości 5 cm więc wycinakami można taką podkładkę zrobić i powinno to ładnie docisnąć ale sami wiecie jak to jest z freonem może wytrzymać dzień a może wytrzymać sezon
kamaaa
  2008-06-28, 15:51:06
Pasta do polerowania metali kolorowych i filc na trzpieniu + wkrętarka i po 15 minutach wszystko ok
Dziękuję za podpowiedzi .
wogotto
  2008-06-28, 23:39:58
pakuly a to dobre moze jeszcze kropelka do tego i bedzie jak w reklamie 2 w jednym
heineken72
  2008-07-01, 07:52:43
nie kombinuj ... poukładaj rurę na nowo i spróbuj naciągnąć by było jej cm więcej,
obetnij i na nowo zakilichuj
i bez past bo jak za 3 lata bedziesz robił serwis to .. to bedziesz klął na montażyste Smile
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
