Głośnie działanie jednostki zewnętrznej Aux
2 Odpowiedzi, 2403 Wyświetleń
Okt123
  2023-11-01, 15:49:46
3 miesiące temu został założony u mnie klimatyzator Aux Freedom Plus 3,5kw. Jednostka zewnętrzna (AUX 12F2H/0) działa bardzo głośno - słychać wyraźne buczenie (link do nagrania poniżej). Zastanawiam się czy jest to normalne dla klimatyzatora tej firmy? W innym mieszkaniu miałem założony klimatyzator LG i działał nieporównywalnie ciszej. Czy powinienem zgłosić to do serwisu?
Obydwa klimatyzatory były włączone przy temp na zewnątrz 30st. C oraz na dużą moc.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Aux:
https://www.youtube.com/watch?v=dPOnauC9cQU
LG:
https://www.youtube.com/watch?v=k_d61luJu9k
kwiatyyy1
  2023-11-02, 14:04:52
aircondition
Cytat:
prosze sprawdzic otuline sprezarki  Okazało się że otulina sprężarki się zsunęła jakiś kabelek się odsłonił co idzie do kompresora i tłukł o blachę obudowy klimatyzatora. O tak błahostka się okazała.
Miałem zasugerować, ale dzwięki szczególnie falujące nie sugerowały. Skoro już jest ok to dobrze [Obrazek: smile.png]. Miło, że pofatygowałeś się poinformować o sytuacji.
przypadek ktory ktos mial w freedom 3.5 kw , z reguly one sa głosne , ale jesli pracuje glosno a wczesniej nie pracowala nalezy wezwac instaltora zeby sprawdzil czy jest jak powinno byc , poza tym te plastiki podstawy na ktorych to stoi to CHujnia straszna . polecam gumowe
https://allegro.pl/oferta/podstawa-gumow...gKRYfD_BwE
  2023-11-02, 20:27:10
Na filmie klimatyzator jakby kręcił na 100% Jeśli czynnika jest prawidłowa ilość to raczej niewiele zdziałasz. Musisz potestować w sezonie jak to moduluje może masz niedobór mocy? Co tym chłodzisz? Klimatyzator nie powinien chodzić na maxa na okrągło-trwałość i efektywność spada.
Dodatkowo można dogłuszyć komorę sprężarki materiałami niechłonącymi wilgoć, trzeba to robić z głową. W tym przypadku dźwięk w znacznym stopniu promieniuje do tylu i rozprasza się na ścianie, tam też można podziałać jak komuś bardzo zależy.
