Multi split, dobijanie czynnika
1 Odpowiedzi, 666 Wyświetleń
Vostro
  2025-03-31, 18:55:07
Uciekło trochę czynnika z układu, przyczyna znaleziona i naprawiona .
Pytanie:
Jak dobić brakujący czynnik? Na zwykłym splicie wystarczy patrzyć ma zegary aż będzie odpowiednie ciśnienie, a jak to wygląda z Multi split? Czy też można podłączyć pod jeden z układów i obserwować ciśnienie?
Arktos
  2025-04-18, 06:55:14
Cześć, czynnik chłodniczy zawsze wpuszczasz na wagę, a nie na ciśnienie! Przy inwerterze, który sobie moduluje częstotliwość pracy to dobijanie na samo ciśnienie jest po prostu błędem. Jeśli chodzi o układy MULTI to tam masz jeden układ chłodniczy i wykonujesz tę procedurę tak samo jak w przypadku SPLIT.
1. Ściągnąć czynnik do pustej butli i zważyć.
2. Sprawdzić z DTR ile powinno być.
3. Puszczasz klimę w chłodzeniu zapinasz węże z oprawami i delikatnie puszczasz zaworkiem na oprawach. Dobijasz oczywiście cieczą - jak masz butle jednozaworową to ją odwracasz, a jak dwuzaworową to zapinasz się na stronę cieczy.
4. Cały czas patrzysz na wagę ile Ci zeszło z butli. Pilnujesz by dobić dokładnie tyle ile potrzeba.
5. Pamiętaj, że w oprawach i wężach też Ci coś zostanie czynnika, więc to uwzględnij przy dobijaniu.
