Golf 3 - raz działa raz nie działa
10 Odpowiedzi, 13176 Wyświetleń
cdsoftware
  2008-07-18, 07:37:46
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i podpowie gdzie szukać.
Klimatyzacja w moim samochodzie po zimie zaczęła działać bardzo kiepsko - t.j. po odpaleniu zimnego silnika działała a w miarę rozgrzewania się przestawała działać ...
Nie ruszałem tego - pojechałem nad morze - w 1 stronę nie działała, spowrotem działała prawie cały czas ...
Po jakiś 2 tygodniach od tego czasu przestała działać prawie całkowicie - t.j od czasu do czasu udawało się jej zaskoczyć ...
W końcu stwierdziłem żeby pojechać odciągnąć czynnik i sprawdzić czy go nie jest za mało ... jak pojechałem tak zrobiłem - urządzenie wyssało 400gr a powinno być 800gr - więc ucieszyłem się że znalałem przyczynę ... niestety nie na długo.
Po napełnieniu odpowiednią ilością jest jeszcze gorzej jak było Sad teraz to praktycznie wogóle nie działa ...
Ale o dziwo jadąc po wyboistej drodze wpadłem w jakąś dziurę i spowodowało to zadziałanie klimy na jakieś 20-30s - w tym czasie dość porządnie zaczęło mrozić z nawiewów ...
Może ktoś wie gdzie jest w Golfie 3 umieszczony przekaźnik od klimatyzacji sterujący ??
Może ktoś poleci też dobry warsztat znający się na rzeczy w W-wie po praskiej stronie wisły ??
Pozdrawiam Czarek Daniluk !!
  2008-07-18, 16:15:05
w zabkach na batorego w klimacie ci naprawia
nitro
  2008-07-18, 18:43:34
Jeżeli ktoś po odciągnięciu czynnika, powiedział Ci, że masz za mało w układzie... to wybacz, ale... Nigdy ,żadna maszyna nie odciągnie całości i na tej podstawie nie można pleść takich bzdur... Prawdopodobnie masz problem z elektoniką/elektryką.
cdsoftware
  2008-07-18, 19:30:35
Też mi to raczej wygląda na elektrykę, niestety to klima manualna.
Ostatnio widziałem na allegro fajny panel climatic do golfa 3 - czy da radę w miarę bezinwazyjnie coś takiego zamontować do golfa ze zwykłą manualną klimą ??
Może ktoś też podpowie gdzie w Golfie 3ce jest umieszczony przekaźnik klimatyzacji - 357 919 506 ??
Pozdrawiam !!
  2008-07-19, 13:59:14
jaki tam masz silnik i podaj rok produkcji
cdsoftware
  2008-07-20, 08:26:45
1,9 TDI ALE - rocznik 1998 ( Variant )
Pozdrawiam !!
  2008-07-20, 19:31:19
w golfach jest z lewej strony taki modoł do kontroli klimy
te moduły bardzo czesto padaja
podmien na dobry i obserwoj co sie dzieje
sprawdz połaczenia kablowe
cdsoftware
  2008-07-21, 05:46:55
Ale żę rozumiem że gdzieś na podszybiu z lewej strony, czy normalnie pod maską tego szukać ??
Przy skrzynce bezpieczników i przekaźników niestety go nie ma Sad
Właśnie chciałem od tego zacząć Smile
Pozdro !!
  2008-07-21, 05:52:09
to takie czarne pudełko powinno byc pod maska przy lewym nadkolu
cdsoftware
  2008-07-21, 07:56:35
Jak wygląda to cudo to już zdążyłem na Allegro przylukać Smile
Jak przestanie padać to wyjdę i poszukam pod maską Smile
Dzięki !!
Pozdrawiam !!
PS:
Przekaźnik jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym cieczy chłodzącej Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-21, 12:57:13 przez cdsoftware.)
