klima się nie wyłacza!!
16 Odpowiedzi, 11686 Wyświetleń
Qba
  2008-07-23, 17:55:44
klima w ogóle nie reaguje na polecenia z pilota ,żeby ją wyłączyć trzeba po drabinie i z manuala -co to może być ,czy mieliście podobny przypadek?? co robić??
Oczywiście na 100% pilot sprawny-sprawdzony-no i bateria o.k Więc gdzie szukać??
gadget
  2008-07-23, 18:18:47
A innym klimatyzatorem mozesz sterowac ? To ze bateria ok to nie wszystko . Moze czujnki IR zabrudzony w klimatyzatorze ? A moze rezonator w pilocie odpadl ?
Qba
  2008-07-23, 18:59:57
o.k ale co to za czujnik i jak go sprawdzić ?
a pilot 100% sprawny!!
gadget
  2008-07-23, 19:17:35
Taki maly ciemno fioleetowy pierdolnik w poblizu elektroniki przewaznie za jakas szybka lub w tym miejscu jest cienszy plastik . Przewaznie jest wypukly i o srednicy 5 mm .
heineken72
  2008-07-23, 19:23:02
1 czujnik podczerwieni (ten ciemno fioletowy pierdolnik) w splicie zobacz czy jest dobrze wpiety ma 5-6 przewodów
wpinanych na czarną kostkę ... może się wypieły
2. wierze ze od tego zacząłes (od pilota)
weż komórkę z mozliwością robienia zdjec i podejżyj w wizjerze czy pilot wysyła sygnał na wyświetlaczu bedzie widoczne niebieskie migalące swiatełko z diody od pilota (gołym okiem niewidoczne...)
ta operacja przydaje sie wilekrotnie na serwisach ;-)
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-23, 19:24:20 przez heineken72.)
Qba
  2008-07-23, 19:44:30
Wielkie dzięki chłopaki!!! To forum to prawdziwdziwa skarbnica wiedzy!!!
bodzio
  2008-07-23, 20:15:49
Ja miałem już przypadek że pilot miał kolizje z podłogą i rezonator się sypną bo nawet coś w nim latało w środku,
ale najczęściej to zimne luty w pilocie jak i w klimie.
gadget
  2008-07-23, 20:27:31
No dobra klima naprawiona a gdzie politra ??? ...
Qba
  2008-07-23, 20:36:59
zapraszam po ....robocie!
  2008-07-24, 13:31:53
To napisz może co było bo na bazie takich postów inni też się uczą Smile
Qba
  2008-07-24, 18:40:45
napisze ale jadę tam dopiero 28 lub 29 lipca
heineken72
  2008-07-25, 09:09:46
Qba ... i jaka diagnoza .. pilot szwankował czy czujnik w splicie?
olimp
  2008-07-26, 10:25:06
heineken podpowiedź z telefonem rewelacja tyle się człowiek namęczył z pilotami działa czy nie a tu prosty sposób dzięki
heineken72
  2008-07-26, 17:43:30
Dzięki Olimp Wink .... a najśmienisze czasem na serwisach są pytania klientów
- a co pan robi tym telefonem? Smile
patrzą się dziwnie i ... trzeba wyjaśnić
  2008-07-26, 20:25:54
Ja w telefonie mam temeperatury odparowań i ikody błędów więc jak klient mnie pyta to go ignoruję.
Klima-cool
  2008-08-16, 16:48:30
NO Pozdro dla heineken z tym telefonem dowód ze człowiek sie powinien uczyć całe życie
