zalodzony skraplacz
6 Odpowiedzi, 5096 Wyświetleń
Qba
  2008-07-23, 14:21:18
- klient zadzwonił z tym problemem - dokładnie to zalodzają się strasznie zawory a klima włącza się i wyłącza .niedawno był serwis ,podobno dobili czynnika no i znowu to samo. klima to ACSON 7kw w sklepie no i już 7-letnia(to chyba na r-22)
zanim pojadę to pytam o sugestie. dzięki z góry
  2008-07-23, 15:19:48
czy aby napewno chodzi ci o to że skraplacz jest zalodzony a nie parownik ?
maro196
  2008-07-23, 15:43:10
sprawdz cisnienie pewnie dziura gdzies jest, skraplacz tez sie potrafi zalodzic, doswiadczenie mam moze nie duze ale takie rzeczy widzialem juz
Qba
  2008-07-23, 17:46:06
klient mówi że ,,to coś na zewnątrz'' więc na pewno skraplacz a dokładnie zawory!!
  2008-07-23, 17:59:24
Od zaworów do skraplacza to jeszcze kawałek , ludzie często jednostkę zewnętrzną nazywają skraplaczem.Wróćmy do tych zaworów , jeżeli ci szronieją to sprawdź czystość jednostki wewnętrznej czyli filtry i parownik potem możesz sprawdzać ciśnienie.
Klima-cool
  2008-08-16, 17:05:22
jakieś 5 lat temu przy moich początkach pomyliłem rurociągi przy multi klimie elektryka przy jednej a miedz przy drogiej panowie w serwerowni po tygodniu wisiał lud a spliita nie było widać może to to he he
