śmierdzi z klimy
22 Odpowiedzi, 21071 Wyświetleń
Piotr
  2008-07-28, 20:14:45
Witam:
Powiedzcie mi jaka może być przyczyna.Klient twierdzi że śmierdzi z klimy była czyszczona i odgrzybiana wraz z odpływem gdzieś w czerwcu .Odpływ jest grawitacyjny z syfonem idzie od góry pod drzwiami balkonowymi,później ok.0,5m do góry i do rynny.Jest to multi split zainstalowany prawie obok siebie [za ściana] i tylko z jednej jednostki to czuć,tej która częściej pracuje.
Mlekoj
  2008-07-29, 06:40:34
włóż kawałek z kostki domestosa
i sprawdź czy czasami jakiś artysta nie zrobił odpływu z peszla elektrycznego bo też będzie śmierdziało
pozdro
maro196
  2008-07-29, 18:35:31
czasami tez mi sie tak zdaza ze trzeba dac o wiele wieksza dawke plynu antybakteryjnego aby przestalo... ale naszczescie pomaga....
Piotr
  2008-07-29, 19:17:27
podobno czuć po dwóch godzinach pracy.Na razie wyczyściłem jeszcze raz odpływ zobaczymy.Dam znać.
maro196
  2008-07-30, 18:36:13
wlacz najpierw klimatyzator na funkcje grzania jak jest i niech klima pochodzi z 20 minut i wtedy odgrzybiac jakims plynem ja uzywam BIOTENSID,
a moze ktos zna lepsza metode? to moze jakies rady i uwagi, pozdrawiam
  2008-07-30, 18:44:00
ja mam coil desinfektant do odgrzybiania a do mycia coil rite z Wigmorsu
CKIO
  2008-08-01, 06:43:18
jeśli jest odpływ do kanalizacji a nie ma syfonu to będzie waliło więc jak jest zrobiony odpływ?????
maro196
  2008-08-01, 19:18:41
dokladnie trzeba miec syfon zeby nie smierdzialo i koniecznie przelewac klimeSmile
Piotr
  2008-08-01, 22:07:48
Koledzy napisałem w pierwszym poście że syfon jest jak byk ok.0.5m.Wydaje mi się czy coś na lamelach się nie osadza parownika.
maro196
  2008-08-02, 05:47:53
zobacz czy na turbinie sie na maxa na osadzilo
Qba
  2008-08-02, 07:36:14
Będę robił klimę w gabinecie dent. w którym pod klimą jest akurat umywalka więc zamierzam odprowadzić skropliny do rury spustowej pod nią. Pytanie: jak zrobić ten syfon ,bo nie ma tam za dużo miejsca?
RobertS
  2008-08-02, 08:54:00
podłącz tak jak się podłącza zmywarkę w kuchni, czyli do rury pod zlewem ale przed syfonem
maro196
  2008-08-09, 05:00:51
zrob pod zlewem przed podlaczeniem z kolanek normalnie syfon i wtedy sie wpinaj do rury pod zlewem
Qba
  2008-08-09, 06:52:55
wielkie dzięki chłopaki!!
czarny2408
  2008-08-24, 14:03:06
jak się wpiasz przed syfonem umywakowym to nie rób syfonu z rurek, chyba ze to kanałowiec, kanałowiec podciąga skropliny i bez dodatkowego syfonu słychac bardzo głośne pykanie w umywalce
Klima-cool
  2008-08-24, 15:20:14
Witam do umywalki można kupić nowy syfon z możliwością podłączenia innego urządzenia w naszym przypadku skroplin idz do chydraulicznego i zapytaj o coś takiego napewno bendą mieli podłączenie jest na wąsz 1\2 cala
Mlekoj
  2008-08-26, 18:43:11
spróbuj oczyścić turbinę jak jest brudna i opryskaj środkiem grzybobójczym powinno pomóc ja tak kilka razy kiedyś jeździłem do smrodu z klimy po oczyszczeniu i odgrzybieniu turbiny problem znikną
pozdro
Piotr
  2008-08-26, 21:00:58
dzięki wydaje się sensowne
ozon24
  2008-09-13, 04:06:52
>>REKLAMA<<
Janq28
  2008-09-24, 12:40:32
Jak dobrze, że mi nic nie śmierdzi z klimatyzacji. Kupiłem rok temu klime lg i do tej pory nie miałem z nią żadnych problemów.
Piotr
  2008-09-24, 18:27:00
rok to za mało żeby śmierdziało kolo.A problem jest rozwiązany.Z twojej też będzie śmierdziało jak popracuje kilka wiosenek.
Janq28
  2008-09-25, 11:29:29
nie sądze, sporo kasy za nią dałem, więc nie powinienem miec z nią żadnych problemów. Zresztą mój kolega zajmuje się instalacją klimatyzatorów, to mówił, że właśnie ta, która ja mam to porządny sprzęt, ktory służy przez wiele, wiele lat.
