McQuay - wyrzuca różnicówkę!
7 Odpowiedzi, 7094 Wyświetleń
krzysztof_fuf
  2008-09-10, 17:11:16
Problem wygląda następująco:
Jest to urządzenie kasetonowe, sześcioletnie. Po uruchomieniu klimatyzator działa bez zarzutów ale po dłuższym czasie, jak woda w tacy ociekowej podejdzie wyższej wyłącza się bezpiecznik różnicowo-prądowy.
Były podejrzenia, że coś z pomką skroplin ale pompka jest nowa. Po odłączeniu pompki od urządzenia i próby załączenia jeszcze raz rożnicówki, znów się wyłączyła. Dopiero po kilku dniach można normalnie załączyć urządzenie ale historia się powtarza.
Co i gdzie mogło zostać zalane, że tak się dzieje? Co zrobić?
Z góry wielkie dzięki za pomoc,
Krzysztof
  2008-09-10, 17:51:32
pod tacami ociekowymi jest elektronika i moze tam zacieka napewno jest gdzies przebicie jak piszesz ze woda robi zwarcie
odłacz zołto zielony kabel i sprawdz czy nadal wyzuca
maro196
  2008-09-10, 22:14:53
jak wyrzuca roznicowke to moze problem w sprezarce a reszta to zbieg okolicznosci
kondzio85
  2008-09-11, 06:05:25
Jeżeli by był problem ze sprężarką to by odrazu wyrzucało przy starcie.
Podejrzewam tez elektronikę i przebicie.
senior
  2008-09-11, 19:28:05
oj, kolego kondzio, nie masz racji, różnicówka i spręzarka to raczej ciężka sprawa do zdiagnozowania, no chyba, że zrobisz jak Ci pisał radekklimat
kondzio85
  2008-09-11, 20:14:40
Prądy sprężarki mierzyłeś?
Remik
  2008-09-12, 19:20:45
Różnicówka też może zdefektować. Czasami wyostrza im się czułość, że wyłączają bez powodu, ale to żadkie przypadki.
