klimatyzacja w ciągniku
21 Odpowiedzi, 25282 Wyświetleń
mn27
  2008-09-10, 10:11:20
witam po podłączeniu manometrów na wyłączonej klimatyzacji ciśnienia są ok , ok 5 bar na wysokim i na niskim,
po uruchomieniu klimy która załączy sie tylko na 2-3 sekundy ciśnienia na zegarach są :wysokie 12 -13 bar ,
niskie odrazu spada na wakum , dobiłem 300 gram i tak samo rozłącza ją czujnik który jest na niskim .
Wygląda mi to na to jak by był zapchany zawór rozprężny , czasami tak mi się zdarza w lodówce że kapilara przymarżnie i od razu na niskim idzie na wakum. A jak WY myślicie???
bodzio
  2008-09-10, 14:42:15
A za filtrem nie zamaraża?
  2008-09-10, 16:34:14
Ilość czynnika,filtr lub zawór rozprężny
  2008-09-10, 16:36:16
Stawiam na zbyt małą ilość czynnika,najczęściej ma być około 1,4 kg.Najczęściej!!!
mn27
  2008-09-10, 18:21:22
filtr chyba raczej nie, zdarzały mi sie przypadki i właśnie były podobne objawy ale jak filtr był na stronie wysokiego tu jest na niskim
  2008-09-10, 18:25:57
Jaki to ciągnik?
mn27
  2008-09-10, 18:28:52
jeszcze jedna sprawa jak klima sie rozłącza to ciśnienia sie nie wyrównuja lub bardzo powoli dużo wolniej jak z układem który działa prawidłowo dlatego myśle jak Ty awax że cos z zaworem rozprężnym lub dyszą.
A jak to stwierdzić i być pewnym ze to właśnie zawór lub dysza?
mn27
  2008-09-10, 18:31:17
ZETOR dosyć nowy
bodzio
  2008-09-10, 18:31:55
jak ciśnienie spada do vac i powoli rośnie to szukaj zimnego punktu
jak nie filtr to napewno dysza
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-10, 18:36:37 przez bodzio.)
mn27
  2008-09-10, 18:35:26
nie wiem ale powinna byc tak jak w autach naklejka z iloscią czynnika, naprawdę w ciagniku idzie tyle gazu,przyznam sie ze z ciagnikiem mam pierwszy raz doczynienia ale przecież uklad taki sam jak kazdy
mn27
  2008-09-10, 18:40:39
bodzio cisnienie spada do wakum na niskim i jak za pare sekund czujnik wyłączy klime ciśnienie własnie za wolno rośnie, jak w prawidłowo działającej klimie po minucie sie wyrównuje a ty dopiereo po ok 5 minutach powoli rośnie
bodzio
ja jeszcze nie widziałem zeby w ciągniku pisało ile gazu
jeden był naewt z instrukcją ale wyczytałem tylko o obsłudze pokręteł Rolleyes
bodzio
  2008-09-10, 18:43:46
to nic tylko zadławiony gdzieś układ
jak by było mało czynnika to by rosło normalnie z tych 13bar na HP, ale nie 5 min.
zmostkuj pres. LP dobierz się do parownika puść klime i obserwuj gdzie zamarza
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-10, 18:48:36 przez bodzio.)
mn27
NO właśnie nawet jak mało gazu i rozłączy press to za moment powraca a tu zeby ponownie się załączyła trzeba czekać z 5- 10 minut
mn27
  2008-09-10, 18:50:57
nic nie uszkodze jak sprężarka będzie pracowała na wakum ?
bodzio
  2008-09-10, 18:55:14
chwileczke nic się nie stanie na wolnych obrotach
może być jeszcze taka opcja że coś jest zapchane całkowicie a czynnik do strony niskiego ciśnienia powraca przez nieszczelne płytki zaworowe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-10, 19:00:43 przez bodzio.)
  2008-09-10, 19:43:10
Koledzy,po co komplikować?Niezależnie od tego co jest i tak będzie trzeba ściągnąć czynnik.Można wtedy eliminować kolejne ewentualne przyczyny.
Co do ilości to często się zdarza ,że klima jest montowana na zlecenie dealera nie u producenta,jednak w ciągnikach,kombajnach ,koparkach itp jeszcze nie spotkałem poniżej 1,2 kg.
Filtr na ssaniu to rzadkość w ciągniku ale jeżeli tak jest to odpada,pozostaje zawór,może być po prostu brudny i wtedy nie napełniaj tym ściągniętym czynnikiem.
mn27
  2008-09-12, 07:54:49
dzięki chłopaki za rady .Juz piszę w czym był problem:ciągnik był w serwisie naprawiany i rozpoławiany więc i były rozłączone przewody i po naprawie zamienili przewody tzn. ciśnieniowy podłączyli do ssania na parownik,a ssanie podłączyli do strony wysokiego do zaworu rozprężnego.Po poprawnym podłączeniu przewodów filtr jednak powinien być na wysokim a wczesniej był na niskim i w nim jest pres jak cisnienie na ssani spadało do 0-1 bar to on rozłączal a teraz jest na wysokim.Odciągnąłm gaz nabiłem nowym i wszystko pięknie chłodzi.Co do ilosci gazu jest tabliczka i wchodzi tylko 700 gram.Też mi sie wydawało że trochę mało po zbyt niskim odparowani na włączonej ok -5stopni , dałem 800 gram,zblizyło sie do 0 , i tak zostawiłem.Jeszcze jedna sprawa jak ciągnik pracował na wyższych obrotach
to odparowanie było nawet na -10 i raz na 2-3 minuty rozłaczło klime gdzieś na 10-20 sekund czy to poprawnie.
  2008-09-12, 09:28:35
Coś tam jednak chyba przegapiłeś.
Może zawór jest zabrudzony,albo filtr dławi.?
bodzio
  2008-09-12, 10:03:01
A jakie ciśnienie na wysokim?
zamiana przewodów na sprężarce dobry numer Wink
mn27
  2008-09-13, 06:02:24
na wysokim ciśnienie w normie 10 -12bar filtr ciepły wydajność bardzo dobro z wywiewów temp. na min.1-2 stopnie.
