LG UU48AC UHA (AUUC 488A) instrukcje, dtr
8 Odpowiedzi, 7643 Wyświetleń
kondzio85
  2008-09-11, 06:07:52
Będę wdzięczny za każda dokumentacje dotyczącą tego modelu.
A może ktoś miał z nim kiedyś jakieś problemy.?
Czy ten model posiada dysze rozprężną?
  2008-09-11, 13:46:19
Typowy pompa ciepła 14Kw. Jak mnie pamięć nie myli to rozprężanie jest w jed. zewn więc rurkę tłoczną musisz zaizolować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-11, 13:47:01 przez byniom.)
kondzio85
  2008-09-11, 20:12:04
Dokładnie ma 6,3 kw - tylko chłodzenie , bez elektroniki w skraplaczu (tylko stycznik)
Problem w tym że gdzieś sie zapchał skraplacz bo:
-na zaworze na ssaniu spada ciśnienie poniżej 2bar (R410)
-na zaworze na tłoczeniu spada poniżej 4bar
-na tłoczeniu bezpośrednio za sprężarką rośnie powyżej 30bar (wiem bo presostat tam wstawiłem)
A sprężarka po chwili klekocze jak szalona. - A sprężarka już 3 z rzędu w tym g...nie Sad
Typowej kapilary nie ma w skraplaczu, za to jest coś co wygląda jak zawór kierunkowy, zawór 4-drogowy, i prawdopodobnie dysza która umieszczona na rurce między skraplaczem a zaworkiem na tłoczeniu .
Pomocy Sad W dokumentacji tej co znalazłem wogóle są inne elementy niż w sztuce o jakiej pisze.
  2008-09-12, 13:26:33
6,3 ? to dziwne bo patrzyłem w prospekcie to podają 14 KW
kondzio85
  2008-09-12, 18:09:11
a mozesz mi podac link do prospektu?
  2008-09-12, 18:48:24
nie mam linka tylko w katologu LG sprawdzałem (wersja papierowa) poza tym w nazwie jest podana moć jednostki więce 6,3 kw to coś nie tak.Moje GG 560479 jak chcesz pogadać to możesz się odezwać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-12, 18:49:39 przez byniom.)
Remik
  2008-09-12, 19:09:58
Ja podejrzewał bym, że wilgoć w układzie. Skoro trzecia sprężarka - to znaczy że układ był rozszczelniany, może łyknął niezdrowego powietrza. W układzie powinien być filtr-odwadniacz proponował bym go wymienić. Zanim wpuścisz freon przepłucz kilka razy instalację azotem. Po każdym azotowaniu oczywiście próżnia.
Jeżeli olej mocno zawilgocony to może być kiepsko
kondzio85
  2008-09-20, 21:18:55
Remik napisał(a):Ja podejrzewał bym, że wilgoć w układzie.
Drogi Remku. Nie wiem czy doczytałeś ale problem jest w tym ze ciśnienie dławi się gdzieś w skraplaczu. O dziwo skraplacz nie był wyposażony w żadną elektronikę, lecz miał tylko zawór 4-drogowy bez podłączonego elektromagnesu, Na wyjściu ze skraplacza nie ma kapilary tylko coś na kształt dyszy rozprężnej, posiada zawór kierunkowy i kapilarę z rozgałęzieniem na 6, podobną jak montowane są w parownikach.
Problem w tym że w dokumentacji przysłanej od LG są rozbieżności jeśli chodzi o części zamienne.
