Wyspa mroźnicza
4 Odpowiedzi, 4307 Wyświetleń
mysiek
  2008-09-19, 15:41:39
Mam problem. Serwisuje wyspę mroźniczą i ona po tygodniu jest zabita lodem. Problem taki jest podobno od niedawna(może 3 miesiące) niestety nie widziałem jak działało to wcześniej.
Temperatura końca odtajania to 12 stopni, czas odtajania 60 minut, 4 odtajania na dobę czas ociekania 10 minut.
najdziwniejsze jest to że obok stoi druga wyspa i tam jest wszystko ok. parametry ma podobne, wręcz identyczne i wszystko działa na jednym układzie.
Miesiąc temu dokonywaliśmy dokładnego odtajania, lodówka dwa dni stała wyłączona. I po tygodniu znowu było w niej pełno lodu.
Artic
  2008-09-19, 16:00:13
sprawdz grzałki i podnieś temperature odtajania na 25st. PS ten temat już był więc nie ma potrzeby znów go drążyć poczytaj tu...
http://klimatyzacja.pl/forum/viewtopic.php?id=2145
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-19, 16:00:50 przez Artic.)
bodzio
  2008-09-19, 18:22:05
Jak ustawienia mają takie same to zobacz gdzie czujniki są mocowane może tym się różnią i sprawdz grzałke.
  2008-09-19, 21:50:15
sprawdz czy podczas oddtajania wentylatory w wyspie działaja i jak grzalki sa sprawne to wystarczy 12 stopni koniec oddtajania a ociekanie 2-3 minuty
