Klima
29 Odpowiedzi, 24688 Wyświetleń
kubowy
  2008-11-04, 20:49:33
Witam. Pytanie: czy ktoś bawił się klimą ( żeby zeszła z tem. w pomieszczeniu powiedzmy do 10 [C] ). Myślę, że można by podkręcić termometr oporowy na wlocie powietrza do jed. wew. Odparowanie czynnika to przecież (około 0 [C] ), tak że sprężarkę by to nie zabolało. Wink ?
mister
  2008-11-05, 12:21:34
parownik ci zamarznie
  2008-11-05, 19:49:06
nie poprawiajmy konstruktorów
kubowy
  2008-11-05, 19:53:08
chyba sam będę próbował Wink
  2008-11-05, 20:03:07
a jaki masz w tym cel żeby tak nisko zejśc temperaturą ?
kubowy
  2008-11-05, 20:05:29
Chce zobaczyć czy sprężarka wytrzyma takie obciążenie. Musze zrobić jak najprostsze i najtańsze stanowisko dydaktyczne.
mister
  2008-11-05, 20:10:12
a co to za obciązenie dla spręzarki na skutek obniżenia temp ? temperatura spada to i ciśnienia -wiec sprężarka ma lżej.
kubowy
  2008-11-05, 20:12:11
Nie tak do końca bo rośnie Pk/Po i można ją zalać
  2008-11-05, 20:14:58
mister napisał(a):a co to za obciązenie dla spręzarki na skutek obniżenia temp ? temperatura spada to i ciśnienia -wiec sprężarka ma lżej.
pozostaje jeszcze parownik (chłodnica)na dzień dobry za mały rozstaw lamel
kubowy
  2008-11-05, 20:23:03
musze mieć w kanale około 10 [C]. Awax. Możliwe że będzie się obladzać i zrobi się blok. Zero przepływu powietrza. Hm
mister
  2008-11-05, 20:30:40
nie mozliwe a pewne
  2008-11-05, 20:31:10
A co to masz za urządzenie ? to jest split czy jakaś chlodnica w centrali klimatyzacyjnej ? tak z ciekawości pytając
  2008-11-05, 20:48:20
Dużo jeszcze zależy od wilgotności,ale będziesz balansował na granicy tego co można osiągnąć.Z tego powodu przy zmianie warunków może defektować.
Napisz jakie masz reżimy temperatury.
A jeżeli już musisz to wykorzystaj jedynie jednostkę zewnętrzną.
Remik
  2008-11-05, 21:35:26
W/g mnie utrzymując ciśnienie parowania czynnika na poziomie 0*C parownik nie zamarźnie. Osiągnięcie 10*C w pomieszczeniu (o odpowiedniej wielkości) wydaje się być możliwe
  2008-11-05, 21:49:36
Remik napisał(a):Witam
Owszem,tyle że tak jak pisałem balansujemy na granicy i bez dodatkowych elementów automatyki praktycznie niemożliwe jest utrzymanie stabilnie takiego parowania
bodzio
  2008-11-06, 06:56:06
Ale jeśli zotawić sterownik od tej klimy i tylko oszukać czujnik temp powietrza to przecież jak by się oblodziła czujnik temperatury parownika rozłączy sprężarke do czasu rozpuszczenia lodu
Klima-cool
  2008-11-06, 07:10:17
Witam montowałem pare dni temu splita firmy TECHNIBEL invertera i on ma zejście do 10 stopni więc może takie coś by cie ratowało a jak nie to chociaż jest pewne zejście do takiej temperatury co do rostawu lameli jak w każdym splicie nie widzałem nic nadwyczajnego POZDRAWIAM
kubowy
  2008-11-06, 12:43:34
Pewno, dawaj namiar na firmę pogadam z nimi, bo nie chcę nawiązywać współpracy dla jednego urządzenia.
Z góry dzięki.
Klima-cool
  2008-11-07, 15:22:57
NO I JAK GADAŁEŚ O TEJ KLIMIE
  2008-11-07, 21:08:32
Wierzycie we wszystko co napisane?no cóż powodzenia
  2008-11-07, 21:11:04
Większość klimatyzatorów ma na tabliczce klasę energetyczną "A" poziom hałasu jednostki wewnętrznej w granicach 25db. NA TABLICZCE zmierzcie te parametry.
gadget
  2008-11-09, 19:11:47
Zapytam jeszcze te 10 stopni to do szpitala magazyn na leki ? Na klimie chyba sie nie da . Ja wstawilem zestaw jak do chlodni . Pamietaj ze na scianach na zewnatrz moze sie pojawic grzyb jesli nie zrobisz izolacji scian .
paulaula
  2009-01-09, 20:41:55
A jaki to zestaw GADGET ?
  2009-01-10, 16:43:06
kubowy napisał(a):(...). Myślę, że można by podkręcić termometr oporowy na wlocie powietrza do jed. wew. (...)?
Jeśli to prosty klimatyzator, to wystarczy dać fazę przez termostat na zasilanie sprężarki (lub jeszcze stycznik/przekaźnik), albo zworę na stałe. Wtedy termostatem można ustawiać jak długo sprężarka ma pracować. A ile ona wytrzyma, to nie wiadomo.
Kiedyś byłem na serwisie w małej serwerowni, gdzie w jedn. wewn. skleił się przekaźnik. Temperatura w pomieszczeniu ok 25*C, lód z parownika prawie otworzył pokrywę i powychodził przez kratki. Wentylator robił trach trach trach.... Nie wiem tylko do jak niskiej temperatury zeszło pomieszczenie zanim parownik się oblodził.
RoliX
  2009-01-10, 20:06:51
Montowalem kiedys klimy TOYO mialy opcje ominiecie termostau klient mowil ze zjechal do 8 stopni
