pytanie apropo multi slipt
31 Odpowiedzi, 30454 Wyświetleń
maciej
  2008-11-26, 22:30:10
witam mam pytanko
Jaki będzie działać instalacjia i jakie beda konsekwencjie jezeli
instalujac klimatyzacje multi slipt z 3 jednostkami inwertorowe wewnętrznymi
2,1 2,1 5,3kW
i dobierajac jednostke zewnetrzna inwertorowa o wydajności 8,5kW czyli o 1kW mniejesz od sumy moc jednostek wewnetrznych(oczywiście chodzi o moc chłodnicza)
irroda
  2008-11-27, 00:42:34
wszystko bedzie ok
  2008-11-27, 06:07:34
irroda napisał(a):wszystko bedzie ok
Mógłbyś rozwinąć myśl. Parę zdań żeby opuszki Cię nie bolały Big Grin
Klima-cool
  2008-11-27, 08:48:15
Widzisz są lepsi odemnie =D
  2008-11-27, 09:12:00
Przy LG nie będzie działał klimatyzator który zostanie wykryty jako przewymiarowany.
maciej
  2008-11-27, 13:26:12
mysle o skorzystaniu własnie z firmy LG
co masz na mysli piszac klimatyzator przewymiarowany?
umnie wszystkie jednostki wewnetrzne maja moc chłodnicza mniejsza od mocy chłodniczej jednostki zewnetrznej tylko suma tych 3 klimatyzatorów wewnętrznych jest nieco wieksza od mocy chłodniczej jednostki zewnetrznej
pozdrawiam dzieki za wypowiedzi
  2008-11-27, 14:55:11
Chidzi o to że jka wykryje że suma mocy jednostek jest większa to nie pozwoli włączyć tego który będzie włączany ostatni . Nie wiem jaka jest tolerancja tego przewymiarowania .
jaroclim
  2008-11-27, 17:28:58
Witam, ale z tym przewymiarowaniem to przesada.Proste jest to że nie wydolisz z parowników więcej niż da ci w tym przypadku agregat.
  2008-11-27, 17:34:10
pomijając to że nie wydoli to jeszcze jednostka zewnętrzna rozpoznaje cyfrowo jakie jednostki sa podpięte do układu.
Carlos
  2008-12-12, 13:19:58
Jeśli Maciek myślisz tu o skraplaczu fm 30 ah to spokjnie można przewymiarować jednostki wewnętrzne i wszystko będzie działało jak należy.
klimamika
  2008-12-12, 21:35:19
witam
będę montował taki zestaw z LG FM25AH w domku jednorodzinnym Inwerter
w LG powiedzieli że pociągnie bez zająknięcia
a poza tym jakie masz prawdopodobieństwo ze wszystkie na raz włączysz
nie słyszałem o takim przypadku żeby jakąś jednostkę wyłączał po prostu spadnie im wydajność i zamiast 2,1 będzie 1,8.
Nie jestem pewien ale Inwertera można przewymiarować o 20 %
Ja bym zrobił bez stresu
ZAAWANSOWANY
  2008-12-12, 21:42:24
Nie będę pisał o przewymiarowaniu ale miałem taki sprzęt do montarzu i walneli się w jednej jednostce że była większa i nie ruszyło dopuki nie wymieniłem płytki od mniejszego.
wgdb
  2008-12-16, 16:59:26
Witam. Z tego co wiem to nie ruszy. Również zakładałem takie urządzenia i niestety miałem też taki problem jak "byniom". Inną sprawą jest że LG multi lubi zrobić małą niespodziankę i nie działać poprawnie. Znam to z autopsji.
Carlos
  2008-12-16, 20:26:35
Panowie zamontowałem z 50 sztuk multi LG i większość z nich było przewymiarowne i jak dotychczas nie miałem większych problemów z ich uruchomieniem.W Twoim przypadku "BYNIOM" to może pomylili się i dali Ci jednostkę nie od multi bądź stworzyli taką konfigurację której nie można zastosować.Przecież w tabelach konfiguracji producenta jasno jest napisane jakiej wielkości jednostki można ze sobą łączyć.
  2008-12-16, 20:36:20
Przecież to pisałem że była przewymiarowana czyli wg. tabeli przekroczyła max moc. Tobył FM40AH ale jakie jednostki wewnętrzne to teraz nie pamiętam bo za dużo tego wszystkiego już montowałem ale oszukałem go zakładając płytkę od mniejszego bo moja władza źle dobrała a potem nie godzili się na wymianę jednostki ale to już inna historia Big Grin
Carlos
  2008-12-16, 20:39:35
To sprytna z Ciebie Bestia jest że tak oszukałeś skraplacz Smile
  2008-12-16, 21:11:48
w sumie to go nie oszukałem bo i tak jedna jednostka stale była wyłączona ale dla sterownika to było za dużo .
klimamika
  2008-12-16, 21:37:54
z tabeli wybrałem takie urządzenia LG
Ma działać
FM25AH
MS07AH 2 szt
MC18AH
to konfiguracja producenta
z reszta inwertera można przewymiarować
ZAAWANSOWANY
Carlos
  2008-12-16, 21:52:45
no to napewno bedzie Ci dzialać
paulaula
  2009-01-07, 19:49:41
Inverter można przewymiarować do 130% bez względu na firmę. Pamiętaj tylko o poprawnym rozmieszczeniu jednostek wewnętrznych !!!
jackie
  2009-01-07, 20:02:33
paulaula napisał(a):Inverter można przewymiarować do 130% bez względu na firmę. Pamiętaj tylko o poprawnym rozmieszczeniu jednostek wewnętrznych !!!
zaszyłeś mnie z tym "...poprawnym rozmieszczeniem jednostek wewnętrzych" jeżeli mógłbyś to bardzo Cię proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
paulaula
  2009-01-07, 20:09:01
Musisz równomiernie rozłożyć obciążenie dla skraplacza - te dwa maluchy powinny pracować po przeciwnej stronie domu. Na tym polega właśnie jedyny problem inverterów. Reszta co czysta przyjemność.
  2009-01-07, 20:29:49
paulaula widze ż ejestes obeznany z tą dziedziną , powinieneś zasilić nasze szeregi w stowarzyszeniu.
paulaula
  2009-01-07, 20:35:27
To dla mnie wielki zaszczyt
monterod2002
  2009-01-07, 20:38:02
byniom napisał(a):paulaula widze ż ejestes obeznany z tą dziedziną , powinieneś zasilić nasze szeregi w stowarzyszeniu.
widze że na forum robi się podział fachowców i na reszte ciekawe co trzeba zrobić by być w tym stoważyszeniu i czy znajdzie sie miejsce dla takiego jak ja ???
