jak zabrać się do przeglądu klimatyzatora kasetonowego
16 Odpowiedzi, 14746 Wyświetleń
Qba
  2008-12-15, 11:54:50
- jak w temacie a chodzi głównie o markę ELECTRA .
- jak ściągnąć przedni panel i dobrać się do wymiennika?
- nie serwisowałem jeszcze kasetonowych więc proszę o podpowiedz
Remik
  2008-12-15, 13:30:11
W Elektrze nie robiłem takiego przeglądu ale myślę, że wygląda to podobnie jak w innych. Trzeba zdjąć klapę z filtrem, zdjąć osłonę wentylatora i zdemontować jego śmigło
Qba
  2008-12-15, 14:06:35
tylko powiedz w jaki sposób zamocowana jest maskownica : czy przykręcona wkrętami jak splity czy na zatrzaskach
- i jeszcze jedno czym różni się czyszczenia od splitów?
  2008-12-15, 15:04:34
Maskownica jest na 4 śrubkach przymocowana do klimatyzatora. Dwie zazwyczaj wykręca sie całkowicie a dwie są na fasolkach i tylko wystarczy przesynąć i załość musi opaść na dół , oczywiście wcześniej zdejmując klapkę z filtrem . Różnica między "splitem " jest tak że tylko budową się różni a kasetowy to też split Big Grin
Carlos
  2008-12-15, 18:04:56
z tym że ma jeszcze wbudowaną pompkę skroplin ale pewnie wiesz o tym Pozdrówki
dario0609
  2008-12-15, 18:43:11
oczywiscie musisz uwazac przy
dario0609
  2008-12-15, 18:45:48
oczywiscie musisz uwazac na tace skroplin,bo tam jest plywak imoze byc pelno marasu./obys niemial potem tego na glowie/
Qba
  2008-12-15, 22:09:24
o.k wszystko jasne ,a ile bierzecie za przegląd kaseciaka( czyszczenie dezynfekcja pomiary) ? Pozdro.
klimamika
  2008-12-16, 21:51:47
stary jesteś zaawansowany i o takie rzeczy pytasz
jaja se robisz
z takimi chińczykami się zadawałem ze nazwy nawet nie potrafię wypowiedzieć
i dawałem rade bez pisania na forum
a ty masz problem z elektra
to samo co u wszystkich innych dwa zatrzaski i cztery śruby banał
ZAAWANSOWANY
boryspol
  2008-12-22, 19:18:46
klimamika napisał(a):stary jesteś zaawansowany i o takie rzeczy pytasz
jaja se robisz
To niema nic do rzeczy.
Ja też niebawem będę zaawansowany, a niemam zielonego pojęcia o chłodnictwie.
Piszę przeważnie w "Hyde Park" albo tylko dogaduję innym Smile
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
  2008-12-23, 14:36:32
Tytuł pod nickiem nie ma nic wspólnego z doświadczeniem i praktyką w życiu. To zależy od ilości postów a to na pewno na praktykę nie wpływa. Klimamika już większość na forum zrozumiała że jest ono do pomocy. Niektóre modele klimatyzatorów nie mają standardowej konstrukcji i zaczepów, lepiej się nie wstydzić i spytać niż SPLITolić i się wstydzić Wink. Dla niektórych początkujących Twoje problemy mogą być błahostkami i pośmieje się z Ciebie. Miło będzie?
monterod2002
  2008-12-23, 19:18:01
nikt nie wie wszystkiego spokojnie panowie
monterod2002
  2008-12-23, 21:15:19
patusX napisał(a):tak racja STEFAN uwazam ze jak sie idzie do klijenta na przeglad trzba wiedziec ja sie zabracj jak sie nigdy tego nie robilo a nie pytac sie: Prosze pan jak robila to porzednia firma??? bo ja nie moge tego otworzycBig Grin
Święta prawda Big Grin
kto pyta nie błądzi ......
  2008-12-24, 07:37:57
Przy demontażu i montażu maskownicy powinieneś zwrócić uwagę na drobne szczegóły typu:
- haczyki, zawiesia
- połączenia elektryczne
- podkładki dystansowe, amortyzujące (szczególnie przy skręcaniu trzeba uważać na siłę żeby nie uszkodzić gniazda wkrętów w maskownicy lub samej maskownicy)
[Obrazek: montaz.jpg]
Dalszy demontaż wedle potrzeb, jak nie jesteś pewien swojej pamięci rób zdjęcia, kolejności kabli, podzespołów.
Klima-cool
  2008-12-24, 10:44:58
Jak zabierzesz się do kasety i będziesz zdejmował nie tylko maskownice z filtrem, ale i całą maskownice klimy pamiętaj o kostkach elektrycznych jest ich przynajmniej 2 służą do połączenia z kierownicami powietrza . Nie przejmuj się to jest bardzo proste. jak będziesz odgrzybiał klimke to nie wrzucaj do wanny tabletek czasem utrudniają prace pompki do momentu całkowitego rozpuszczenia się. W kasetach najczęściej zasilanie idzie do zewnętrznej jednostki, więc najprawdopodobniej będziesz miał tylko( L-zasilanie N-neutralny i 0. COM- Komunikacja. tyle
Qba
  2008-12-25, 15:40:53
Chodziło mi głównie o same otwarcie ,kasety' bo rzeczywiście nie jest to standard ( tymbardziej że ELECTRA to myśl prosto z Izraela) i widzę że zrobiło się z tego wielkie forum. Ale świadczy to o tym że nie lekceważycie żadnego tematu. I należy się wam szczere podziękowanie!!! A mała krytyka mobilizuje
Jeszcze raz wszystkim b.dziekuję
Ps. Oby tak dalej
