Sprężarka R404 a R22
11 Odpowiedzi, 12700 Wyświetleń
pawelek
  2009-01-23, 20:33:31
mała chłodnia pracowała na R22, sprężarka się zatarła. Czy mogę zastosować nową sprężarkę na czynnik R404 i puścić ją na R22. Nie chce zmieniać zaworu rozprężnego. Czy mogę z powrotem zastosować ów czynnik R22 odessany z układu.
Słyszałem, że można tak zrobić i będzie hulać, tylko sprężarka straci ok. 20% mocy.
szk6
  2009-01-23, 21:57:12
jeśli zastosowałeś taką samą sprężarkę tylko na 404 to nie ma problemu różni się tylko olejem a wydajność agregatu nie zmieni się
  2009-01-24, 08:43:27
do tego jeszcze zmien filter
  2009-01-24, 09:44:44
Może jednak lepiej zmienic czynnik?????
Artic
  2009-01-24, 11:01:39
przy wymianie maszyny która już chodziła na 404 to nie ma sensu wymieniac oleju i puszczać na 22. koszt oleju a koszt zaworu?? nie są to jakieś staszne koszty a układ już będzie ,,,ekologiczny,, i masz problem z głowy z r22
pawelek
  2009-01-24, 18:04:18
do awax
jak zmienię czynnik to muszę zmienić i zawór rozprężny. Klient strasznie skąpy.
do Artic
układ chodził na R22, a ja chce wsadzić sprężarkę na R404 i napełnić R22, oczywiście takiej samej wydajności
Jeszcze jedno jak ściągnę R22 to czy z powrotem mogę go użyć?
RoliX
  2009-01-24, 21:23:04
A dlaczego nie kupisz sprężarki na R 22 są jeszcze dostępne i problem z głowy.Problemem jest tylko to co było powodem że się zatarła.Ciekawe co?To że brak oleju napewno.Tylko dlaczego?
  2009-01-24, 21:44:08
pawelek napisał(a):do awax
do Artic
Po "spalonej" sprężarce nie dawałbym tego samego czynnika.Klient skąpy,ale to Ty możesz potem dopłacić.Sprawdż aktualna cene R22 plus olej i może taniej będzie zawór wymienić.?
bodzio
  2009-01-25, 17:30:40
Jak sprężarka miała uszkodzenie elektryczne to olej i czynnik będzie zakwaszony.
Wpuszczenie do układu tego samego czynnika może z czasem zniszczyć nową sprężarke.
pawelek
  2009-01-26, 19:18:08
dzięki za podpowiedzi, stanęło na tym że napełniłem jednak R404.
p.obelix
  2009-01-26, 19:26:58
I tak powinno być. Czemu boicie się skąpych klientów. Przecież to Wy jesteście fachowcem i to Wy dyktujecie warunki.
