Przy 40 metrach instalacji jak zabezpieczyć migrację oleju?
13 Odpowiedzi, 13068 Wyświetleń
Toronto
  2009-01-04, 20:00:08
Agregat i parownik na dachu, jeden poziom.
Chciałbym widzieć jak zapewnić powrót ewentualnie zatrzymać olej w sprężarce.
Agregat ma pompę olejową, zabezpieczenia cisnienia oleju.
Nie będzie separatora oleju na układzie.
Czynnik 407C, odparowanie +6, Agregat frascold.
senior
  2009-01-04, 21:32:38
jaką pompę olejową??
jeśli ten sam poziom, to zrób spadek ok 5 cm. na 10 metrów( w stronę sprężarki) i to aż za dużo, przy tym cisnieniu to raczej wogóle nie powinno być problemu z powrotem oleju
Artic
  2009-01-04, 21:32:54
dobrze umiejscowione syfony i wrzutki załatwia problem.
Toronto
  2009-01-04, 21:36:17
Pompa wbudowana w sprężarkę półhermetyczną. Wydajność okolice 49kW
Nie rozumiem "wrzutki". Znam znaczenie tego słowa ale nie w związku z chłodnictwem. Wink
AS
  2009-01-04, 21:49:16
Kolego, roumiem ,że nie chcesz dawać odolejacza za spręzarką. To jedyna rzecz jaką możesz zrobic to odpowiednie średnice rurociągów, które zagwarantują powrót oleju do karteru sprężarki. Można średnice dobrać na maksymale, dopuszczale prędkości przepływów. Dla cieczy 1m/s, tłoczenie 15 m/s, ssanie 12 m/s + oczywiście syfony na podejściach pod piony oraz na zejściach z pionów, jeżleli pion ma wysokość większą niż 6 mb to co 3 mb należy zamontować syfon na rurociągu tłocznym.
Toronto
  2009-01-04, 22:22:57
54 ssanie; 24 tłoczenie (mm)
AS
  2009-01-04, 22:26:24
Jakie są odległości pomiędzy sprężaką i skraplaczem(pion i poziom) i pomiedzy sprężaką i chłodnicą, zbiornikiem cieczy i chłodnicą?
Toronto
  2009-01-05, 06:01:36
Sprężarka, zbiornik cieczy, skraplacz stanowią jedno, agregat skraplający. Parownik oddalony od całości o 40 metrów na tym samym poziomie.
AS
  2009-01-05, 08:53:35
42 ssanie, 22 ciecz
Artic
  2009-01-05, 17:13:15
tak 42 i 22 starczy
wrzutka to odwrócony syfon który zapobiega cofaniu się oleju
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-05, 17:14:19 przez Artic.)
senior
  2009-01-05, 17:23:30
tego słówka nie znalemUndecided , u mnie to sie mówi wywinięty syfon na drugą stronę :-)
pawelek
  2009-01-06, 19:19:31
albo główka łabędzia
Toronto
  2009-01-07, 11:18:44
domyślam się że na tłoczeniu instalujemy główkę łabędzia
