agregat zasilający komorę w laboratorium
10 Odpowiedzi, 9919 Wyświetleń
Qba
  2009-01-24, 06:50:57
komora laboratoryjna ( +60 do -20 ) a na zegarach 1,3 ssanie i 14 tłoczenie. Czy to dopuszczalne wskazania ? Układ oczywiście na 404. Przy nastawie na -10 w komorze, przegrzanie 0*C, tzn :temp.ssącej -20 a parowanie -20*C. Nie wiem jeszcze co się będzie dziać jak dogrzeją komorę na 60*C ! W poniedziałek tam jadę ale co o tym sądzicie ? Pozdro .
- dzisiaj zadzwonili że rura ssąca aż do samej sprężarki ,biała' ,więc kazałem wyłączyć
żeby nie zniszczyć głowicy (już raz była robiona) Czy to coś z zaworem?
szk6
  2009-01-24, 08:06:54
pierwsza rzecz jaką bym zrobił to sprawdziłbym właśnie TZR
  2009-01-24, 08:42:21
zle wyregulowany zawor rozprezny
Alpak
  2009-01-24, 11:22:49
Qba: Twoje posty mnie czasami przerazaja...
Sam piszesz ze 'przegrzanie 0*C' to nic dziwnego ze biala rura...
AS
  2009-01-25, 12:44:56
Kolego, podobny efekt dają niepracujące wentylatory na chłodnicy oraz oblodzenie chłodnicy w stopniu uniemożliwiającym przepływ powietrza. A to znacznie łatwiej sprawdzić, niż zabierać się od razu za zawór rozprężny.
Dr Carrier
  2009-01-25, 16:07:17
Zgadzam się z kolegą "radekklimat" coś dzieje się z zaworem rozprężnym. Może się popsuł, zwłaszcza że komora pracuje do temp. +60 st. Jeżeli taka temp. działa równocześnie na czujnik jak i na głowicę zaworu może dojąć do deformacji membrany, co zaowocuje tym że zawór może nie pracować prawidłowo.
Z kolei wypowiedź kolegi "AS" nie ma potwierdzenia w praktyce. po to montuje się zaworu termostatyczne a nie automatyczne aby on regulował przegrzanie i zabezpieczał przed dostaniem się mokrych par na sprężarkę.
Proponuję jadąc na ten serwis zabrać ze sobą nowy TZR.
Jest jeszcze jedna możliwość że już posypała się zprężarka.
Alpak
  2009-01-25, 21:07:53
Qba: cos pomieszales chyba... 1,3 bara na 404 to jest jakies -27/-28 st. C. Na ssacej piszesz ze masz kolo -20st. C. Wiec przegrzanie masz nie 0K tylko jakies 7-8K. Moglo by byc troche wieksze. Sprawdz to jeszcze raz i napsz.
Alpak
  2009-01-25, 21:14:47
Taka mala uwaga Wink Jesli komora jest do -20 to przy koncowej temperaturze rurka ssaca bedzie biala Wink Podnies to przegrzanie a rurka sie nie przejmuj i doczytaj troche Wink
Pozdrawiam.
Qba
  2009-01-27, 08:31:36
regulacja nie ma szans zabezpieczona śrubka nitem ,więc nic z tego. A zawór to Danfos z wyrównaniem zewnętrznym ciśnienia.
szk6
  2009-01-27, 09:25:04
to zerwać i wyregulować potem zanitowac
