Jak uruchomić agregat inverter bez jednostk zewnetrznej
13 Odpowiedzi, 12406 Wyświetleń
p.obelix
  2009-01-27, 19:41:43
Chodzi mi o uruchomienie takiej jednostki i podłączenie zwykłej chłodnicy.
A dokładnie, chłodnica ta byłaby umieszczona w kanale wentylacyjnym +/- 35kw.
  2009-01-27, 20:40:35
bez elektroniki z jednostki wewnętrznej to może być problem.
  2009-01-27, 20:57:10
A w jakim celu chcesz podłączyć samą jednostkę wewnętrzną?
Rześki LUFT
  2009-01-27, 21:04:49
35kW?? to chyba chcesz sobie sam złożyć dosyć dużą centralkęSmile jeśli tak to będziesz miał dużo zabawy ze sterowaniem i to nie tylko tego agregatu.
PYTON
  2009-01-27, 21:41:46
Do tommatiz> Wiem że jesteś w tym dobry ja nad tym tematem zastanawiam się od jakiegoś czasu -zrobiłem pompe ciepła w domu z jednostki zwewnętrznej 16 Kw.
ze stałą wydajnością (układ powietrze woda) chcę to samo zrobić z inwerterem i temperatura 30st.C mi nie wystarczy. Wiem - mozna oszukać czujnik -ale dla mnie to nie jest rozwiązanie.
  2009-01-27, 22:12:35
Hmm... ogólnie napiszę tak i Inverterach. Są to zarombiście inteligentne urządzenia z mocną rozwiniętą elektroniką. Jestem na etapie uruchamiania systemu VRF na 11 wewnętrznych kanałowych o wydajności od 2,5kw do 3.5 kw. Mam wszystkie podłączone wewnętrzne ze soba sterująco, zasilająco i podłączone piloty nascienne bez zewnętrznej jednostki i upierdliwa inwestorka zażyczyła sobie próby głośności parowników. Musiałem się troszkę namordować i odpalałem po kolei parowniki ale wymagało to wprowadzenia parownika w stan serwisowy do badania pompy skroplin i wentylatora. Musiałem odpiąć sterowanie międzymaszynowe i elektronikę na switchach przekonfigurować w stan serwisowy. Wszystko da się zrobić z inverterem ale to wymaga od groma czasu i dobrej DTR. Oczywiście te próby były bez skraplacza....
  2009-01-27, 22:16:16
Dodam że te próby robiłem z Mitsubishi Heavy Industries
p.obelix
  2009-01-28, 16:34:42
sorki ale walnołem literówkę chodzi o uruchomienie agrergatu bez j. WEWNĘTRZNEJ.
W innym przypadku będę musiał zainstalować 4 jednostki zewnętrzne np. MC QUEY albo LG. w celu odpowiedniego wyregulowania temperatury za parownikiem.
p.obelix
  2009-01-28, 17:13:55
dodam jeszcze że parownik będzie zamontowany w kanale wentylacyjnym gdzie niema żadnych wymienników ciepła względem powietrza wyrzucanego. To nie mój projekt. Ja tylko klimę dorzucam.
monterod2002
  2009-01-28, 17:18:28
na jednostce zewnęcznej nie inwerterowej robiłem taki numer ale iwerterowej to ąż ja się zastanowie ciekawy temat.
  2009-01-28, 18:16:21
Zależy, jak masz mały inverter a małej mocy to raczej lipa ale jak masz coś na 380V to powinien wystartować kompresor po wciśnięciu stycznika.
monterod2002
  2009-01-28, 18:19:49
mam pomysła daj model a burza mózgów coś wymyśli
p.obelix
  2009-01-28, 19:23:04
Jeszcze nie zdecydowałem się na model lub jakąś konkretną markę. Coś co będzie najłatwiejsze do wykonania. zapotrzebowanie mocy to +/- 40 kw.
