Renault Clio schemat
23 Odpowiedzi, 29150 Wyświetleń
mt
  2009-01-28, 19:36:00
Panowie ma ktos schemat elektryczny klimy do clio 2003 r. CDI?
mt
  2009-01-28, 20:07:29
Nieźle dało mi się we znaki to clio, po zrobieniu podstawowej obsługi czyli odessanie, próżnia, napełnianie, olej, kontrast itp. okazało się że się nie załancza klima. Po kontakcie z właścicielem okazało się że były przerwy w pracy. Sprawdziłem zasilanie cewki okazało się że brak, dałem zasilanie bezpośrednio i ruszyła jakiś czas kilka załączeń jest OK. i potem nic i tak od początku.
Sprawdzałem różne rzeczy wszystko wydaje się wporządku, ale wydaje mi się że to jest przekaźnik tyle że elektryka nie jest moim najmocniejszym punktem, i niemam schematu.Ma ktoś jakieś propozycje!
mt
  2009-01-28, 20:13:14
Jeszcze jedno ile czynnika idzie do Fiesty 98 z silnikiem zetec 1,25 . Słaby dzień dzisiaj a tu jeszcze same maluchy się trafiają do których nie mam danych.
  2009-01-28, 21:01:09
Nie mam dokładnych modeli, ale wg rocznika to Fiesta '98 potrzebuje 725 - 755 g R134a
mt
  2009-01-28, 21:17:11
Shitashii napisał(a):Nie mam dokładnych modeli, ale wg rocznika to Fiesta '98 potrzebuje 725 - 755 g R134a
Dzieki a może jeszcze ktoś potwierdzi.
  2009-01-29, 18:34:42
podaj email to ci wysle ten schemat
mt
  2009-01-29, 18:57:27
Cześć Radekklimat miałem nadzieje że się odezwiesz, zaraz podam mój mail ale może masz jakieś sugestie na temat tego clio jakoś nie moge sobie z nim poradzić a niechce wymieniać wszystkiego na nowe bo klient płaci tylko za konkrety.Wczoraj po wzbudzeniu załanczał bez problemu a dziś nawet na krótko nie chce, sprzęgiełko załapie ale wentylator nie załancza i po odłączeniu prądu pompa też zaraz przestaje pracować.Moim zdaniem prebosostat lub przekaznik chociaz oczyścilem wszystkie styki ale nic nie pomaga, no i to że niema na stałe zasilania na cewke.
email:topolka@o2.pl
  2009-01-29, 19:12:12
musisz podłaczyc do kompa bo inaczej sobie nie poradzisz a w tym renaucie to chyba nie ma elektrosprzegła
mt
  2009-01-29, 19:57:56
Sprezarka to SD6V12 o ile to dobrze zapamietalem a klima manual jeszcze ma jutro dojechać tyle że ciekawi mnie to że po wzbudzeniu +12 na sprężarke bezpośrednio przed nią wczoraj chodziło pięknie i włanczało się bez zarzutu, a samklient tłumaczył mi później że już kiedyś podłanczano mu zasilenie do sprezarki bo nie chciała działać.
  2009-01-29, 20:15:03
a jakie masz cisnienia w układzie bo moze to przetwornik padł i dlatego nie zalacza sprzegła
mt
  2009-01-29, 20:34:46
Dokladnie to podam jutro bo niechce przeklamac, ale zaraz po napelnieniu na Lp bylo coś o.2.5 a HP 2.0
mt
  2009-01-29, 20:38:28
Ale temp.zewnętrzna 12 stp.
mt
  2009-01-30, 20:54:12
Na dzień dzisiejszy koleś się nie pojawił, coś z czasem!?
  2009-01-30, 21:34:11
mt napisał(a):Dokladnie to podam jutro bo niechce przeklamac, ale zaraz po napelnieniu na Lp bylo coś o.2.5 a HP 2.0
Czyli się nie załączyła?
mt
  2009-01-31, 08:34:21
Właściwie załączylo, ale opisywalem to wyzej a z tym cisnieniem to tak do konca nie jestem pewien, jakos mi to umknelo.
mt
  2009-01-31, 18:24:36
Awax możesz coś więcej powiedzieć(napisać)co miałeś na myśli w poprzednim poście, bo jak dla mnie to ciśnienie wydaje sie za małe ale dzisiaj robiłem paska B5
1.9 tdi climatronic w identycznych warunkach z tym że ciśnienie HP było 2.6 Bar zaraz po napełnieniu, a po uruchomieniu klima działa bez zarzutu LP 2.0 a HP 5.0 na kratkach temp.+2 stp.
Ciśnienia zbliżone do Clio.
Co o tym myślisz?
mt
  2009-01-31, 18:31:55
Dzięki Shitashii za odpowiedz, ja też znalazłem teraz w infotechu te dane są takie same jak podałeś i to do tej konkretnej Fiestki.
  2009-01-31, 19:24:51
mt napisał(a):Dzięki Shitashii za odpowiedz, ja też znalazłem teraz w infotechu te dane są takie same jak podałeś i to do tej konkretnej Fiestki.
Nie ma sprawy. Zawsze do usług :-) hehe, serwisowych. A sam w przyszłości liczę na pomoc Kolegów.
mt
  2009-01-31, 22:04:56
Shitashii ja również tobie jak i każdemu chętnie pomoge nie koniecznie w klimie może bardziej w mechanice, blacharce lub lakiernictwie.
  2009-02-01, 05:22:18
5 bar na HP to troche za malo a przy jakich obrotach jeszcze napisz
mt
  2009-02-01, 11:23:35
obroty okolo 1000 na biegu jalowym,temp.zew.10-12 stp.
  2009-02-01, 11:31:00
mt napisał(a):Awax możesz coś więcej powiedzieć(napisać)co miałeś na myśli w poprzednim poście, bo jak dla mnie to ciśnienie wydaje sie za małe ale dzisiaj robiłem paska B5
Co o tym myślisz?
Moim zdaniem przy "zimowych temperaturach Zewnętrznych"to wszystko jest OK.
Mimo wszystko taka diagnoza nie jest wystarczająca i gdy się ociepli może się okazać ,że nie wszystko jest w porządku.
  2009-02-02, 07:12:13
i testuje sie przy 1500 obr/min
