Jakie moga byc skutki zamiany r22 na r407 poniewaz klimatyzator jakos nie chodzi tak jak ma codzic .dzieki za odpowiedzi
R22 zamienilem na R407c
21 Odpowiedzi, 22345 Wyświetleń|
Wątpię aby to była wina czynnika.To nie jest dobra zamiana
A jak "codzi"? Opisz dokładniej co zrobiłeś / jak to zrobiłeś. Co to za urządzenie, klima zwykła?
tak sie robi tylko nie zapomnij zmienic olej na syntetyczny
radekklimat napisał(a):tak sie robi tylko nie zapomnij zmienic olej na syntetycznyI co ? Na przyszły rok będziemy tak robić we wszystkich serwisowanych przez nas urzadzeniach pracujących na R22 ? Nie wierzę. Jaki byłby koszt takiej operacji i jaki sens ? Skąd weżmiesz części zamienne do tych urzadzeń ? Kto dałby gwarancję na taką usługę ?
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
poczytaj trochę o czynnikach to się dowiesz że nie tylko r407 zastępuje r22 i wcale nie trzeba wymieniać części
Co do części to miałem na myśli to że nie kupisz części zamiennych do urządzeń które ci się ZEPSUJĄ, bo nie będą już produkowane
![]() Więc po co inwestować w taki sprzęt ?
O jakich częściach konkretnie mówisz? Urządzenia się psuły i psują nadal i części jakoś się znajdują.
OK
Powodzenia. Ja wolę serwisować nowy sprzet. Nie mam zamiaru szukać po złomowiskachy starych części. A w zasadzie precyzuje to konkretnie ustawa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-20, 21:16:44 przez boryspol.)
Kto ci każe jeździć po złomowiskach ? do stargo urządzenia można włożyć nową sprężarkę .
do starego urządzenia też dostaniesz każdą cześć pod warunkiem ze urządzenie jest normalnej firmy a nie marketowe
Nie chlodzi tak jak powinien bo 407C nie ma wydajnosci chlodniczej takiej jak R22.
Wniosek: sprezarka bedzie pracowac o wiele dluzej lub ciezej . Energetycznie nieoplacalne. Tyle moim skromnym zdaniem.
Ale wcale nie musisz ładowac 407C , są inne zamienniki.
Nie sądzę aby bez szegółowych dokładnych pomiarów dało się odczuć różnicę przy pracy na 407 i R22.Przyczyna musi być inna.
oba te gazy pracuja na praktycznie takich samych cisnieniach wiec nie widze przeszkod zeby zastepowac jeden drugim nalezy tylko wymienic olej na syntetyczny dla 407c i filter jak wystepuje i to wszystko
a jeszcze jedno moc silnika w klimie dla tych gazow jest taka sama
Urządzenie zaprojektowane na R22 po zamianie czynnika na R407 nie będzie mialo takiej samej wydajności.Co innego jezeli porównujemy dwa urządzenia o tej samej mocy ,jedno na R22 a drugie na R407 . Ogólnie R407 jest trudnym do zapanowania gazem
Ja często robiłe odwrotneie R-407 zamieniałem na R-22 i tak robiło duzo serwisantów bo R-407 to niewypał technologiczny: posiada tak zwany poślizg tempereturowy i często rozwarstwia się.
Nie wiem ile prawdy jest z tym olejem bo nigdy nie mialem takiego przypadku ale jeśli spręrzarka jescze nie zatarła się to powinno być ok. Musi być inny powód nieprawidłowego działania. byniom napisał(a):Ale wcale nie musisz ładowac 407C , są inne zamienniki.To może pomyślmy nad tym co będziemy ładować, bo niedługo wszystkich nas to będzie dotyczyć.
Może po prostu klimatyzator został napełniony parą,nie cieczą i tak naprawdę nie jest to już R407.
Prawidłowo napełniony układ bez żadnych "dopełnień" MUSI pracować dobrze !!!
Z tego co piszecie nie opłaca się używać R407 są z nim problemy lepiej zastępować innym może R404 lepszy jest osobiście widziałem chłodnie chodziła na R407 (ktoś już wymienił chłodziwo) właściciel zadowolony był.
R404 jest raczej do niskich temperatur a nie do klimy.
