Klima w A4 słabo chłodzi
11 Odpowiedzi, 10638 Wyświetleń
ruben
  2009-06-28, 20:09:07
Mam A4 1,9 TDi 2003 rok klimatronik dwustrefowy. Klima słabo schładza. Mierzyłem temperaturę na kratkach wylotowych. Powietrze wylatujące z kratki lewej kierowcy ma temp. 10stopni z drugiej 14stopni. Od strony pasażera: kratka lewa 15stopni kratka prawa 12 stopni. Zdemontowałem schowek pasażera i sciągnąłem korek tam jest temp. 5.9 stopnia. Widać jak wszystkie motonapędy działają. Pomiaru dokonywałem na wolnych obrotach. W trakcie jazdy temperatura powietrza wylatującego z kratek rośnie o 6 stopni i utrzymuje się w zakresie 18-21stopni.
Komputer nie wykrył żadnego błędu.
Proszę o sugestie gdzie szukać przyczyny.
mt
  2009-06-29, 06:01:29
Potrzebne ciśnienia, bez tego nic się nieda.
  2009-06-29, 17:57:47
a moze filter przeciwpyłkowy zapchany
majki
  2009-06-29, 18:52:14
kolego posprawdzaj ciśnienia i wymień filtr pyłkowy ,tutaj masz pomocniczą tabelke ,pozdrawiam
16C - HP 8,5-13 -LP 1,5-2
21C - HP 12-18 - LP 1,5-2
27C - HP 14-21 - LP 1,5-2
32C - HP 16-24 - LP 1,5-2
38C - HP 19-26 - LP 1,5-3
43C - HP 22-28 - LP 1,5-3,3
ruben
  2009-07-02, 19:05:57
Dzisiaj założyłem nowy filtr przeciwpyłkowy. Niestety nic nie pomogło.
Temp. strefy kierowcy 8 i 14 stopni. Temp. strefy pasażera 16 i 14 stopni (na postoju).
Spróbuje podjechać do jakiegoś serwisu aby zmierzyć ciśnienia.
Szkoda tylko że tu gdzie mieszkam fachowcy potrafią jedynie wymiennik czynnik.
  2009-07-02, 20:38:31
moze sie klapa od defrostu niedomyka
zreszta problem z klapami w audi ostatnio nagminny i to wiekszosc przyczyn wadliwego działania klimy
ruben
  2009-07-06, 10:12:48
A czy mogę w warunkach garażowych mogę sprawdzić czy ta klapa poprawnie się zamyka ?
Gdzie jej szukać ?
majki
  2009-07-06, 15:22:50
kolego klape znajdziesz przy wlocie powietrza do kabiny nad schowkiem po stronie pasażera
ruben
  2009-07-07, 14:40:09
Dzięki wielkie, sprawdziłem, wygląda na to że wszyskie klapy zamykają i otwierają się poprawnie. Bawiąc się jednak zauważyłem iż rurka w komorze silnika która wchodzi do kabiny jest mocno oszroniona a zaraz dalej obok zaworu gdzie można zmierzyć ciśnienie jest już tylko chłodna. Pasuje mi to do opisów z innych postów iż może być zapchany filtr-dysza (?). Czy mam rację i czy może to być przyczyną słabego chłodzenia ?
ruben
  2009-07-07, 19:24:56
....może sprecyzuje. Rurka grupa jet letnia. Rurka cieńka jest oszroniona przy ścinanie grodziowej do kabiny, wcześniej (w stronę przodu auta )jest jakiś śrubunek a póżniej zawór serwisowy). Rurka cieńka jest juz ciepła przy tym śrubunku. Czy ten śrubunek to dysza ? i czy to ona może być zapchana ? Wymienia się ją czy czyści ? A może to coś innego ? Dzięki wielkie za pomoc.
  2009-07-08, 18:28:07
moze byc zapchana lub zanieczyszczona jak nie sprawdzisz to sie nie dowiesz
