Mam mały kłopot pomieszczenie 2 x 3 wysokie na 3. W pomieszczeniu znajdują się zwierzęta (sklep zoologiczny/0 Chcę utrzymywactam temperaturę 22 st.C i 6-10 wymian powietrza. Pytanie moje jest może błache, ale jak dleko od siebie może / powinno być / wywiew i nawiew na tę chwile zamontowany mam wentylator kanałowy TD-500/160 533m3/h z dwoma zaworami wywiewnymi fi 160, w śroku klimatyator kanałowy 5kw INVERTER temperatura jest super. ale mam wrażenie że powietrze się nie wymienia a jedynie miesza, pozostaje przykry zapach, przez zamontowaniem instalacji było jakby lepiej, czy to przez stałą temperaturę, czy przez źle rozmieszczony nawiew i wywwiew. Nawiew jest na ścianie a wywiewy na suficie , ale praktycznie na tej samej wysokości. Prosze o pomoc !
Wentylacja - wymaiana powietrza
2 Odpowiedzi, 5969 WyświetleńUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
