Już tak Panowie nie opisujmy swoich samochodów bo zaraz będzie że mój ma 90km a mój 136km. I tek jesteśmy na bocznym torze z tematem który został poruszony. Pzdr
KONIECZNIE!
CHEMIA SERWISOWA
KONIECZNIE!
Lutowanie twarde. jak to dobrze wykonać ?
40 Odpowiedzi, 49122 Wyświetleń
No to ja zacznę mój ma 116kM Pozdrawiam
85
moj doblo ma tylko 65KM.
Jak zaczynałem kilkanaście lat temu próbować lutować to tylko na mosiądz i boraks bo nic innego nie mozna było dostać. Podglądałem spawacza który był w firmie tylko do takich rzeczy a potem sam zaczoełm próbowac na rurkach.Jedno jest pewne że lutu nie możesz przegżać bo jego struktura stanie się porowata i czynnik znajdzie sobie drogę ucieczki.
lutowanie to prosta rzecz tylko trzeba pamiętać o zasadach ...czysto....odpowiednia temperatura...odpowiedni lut do łączenia
jasio czytaj posty a nie filozofuj Stefanbud o tym pisał i jeszcze fotki zamiescił
Musisz odpisywać na każdy post a w dodatku nie umiesz czytać innych postów i powtarzasz to co inni piszą. Tak punktu nie zarobisz..!!
Jasio jestes WIELKI poczatkujacy ......niech tak zostanie.
Według mnie łatwiej się uczyć z filmików niż tekstu pisanego dlatego zamieszam tu według mnie dobry instruktaż mówiący o lutowaniu twardym https://www.youtube.com/watch?v=vwDGJpWeQp8
winterman napisał(a):Według mnie łatwiej się uczyć z filmików niż tekstu pisanego dlatego zamieszam tu według mnie dobry instruktaż mówiący o lutowaniu twardym https://www.youtube.com/watch?v=vwDGJpWeQp8Ten film pokazuje jak nie robić i czego nie używać.
Tylko Propan-Tlen.Zresztą jak niby miałbym tym wypalić dziurkę do wyrównania
to nie jest lutowanie tylko bielenie .spróbuj wylutować rurkę 22 ze sprężarki .prawdę oo mapp gazie zobaczysz na kanale dr zarklopff .stosuję ten sprzęt do rurek 6 mm ,przy wlutowaniu zaworka serwisowego .
Wydajność tego palnika zmienia się wraz z przelatującym azotem wewnątrz rurki i wiatrem na rusztowaniu na zewnątrz. Pozdrawiam
tommatiz napisał(a):Ładny reduktor tylko ja go przerabiam na końcówkę 1/4 cala z gwintem na wyjściu gdyż zwykłe naciągnięcie przewodu i zaciśnięcie przewodu jest mało skuteczne i potrafi azot przepuszczać. Zrobił bym zdjęcie tylko nie wiem jak je w kleić tu. Pzdr Jak masz dobry lut to możesz wlutować na końcówke reduktora shrederka!Ja tak zrobiłem! |
