Wymiamna sprężarki-komora chłodnicza
3 Odpowiedzi, 4260 Wyświetleń
pu3
  2009-08-24, 13:52:47
Spalona sprężarka ,chcę kupić używaną najlepiej kompletną z parownikiem.
Komora chłodnicza jest stara ale jak sprawna nieżle spełnia swoją rolę wymiary
1,5x1.5x1,9 = +_ 4,3m3 znalazłem coś takiego czy się nada? i czy ewentualnie można zmienić czynnik z R22 na inny - jaki?
http://www.allegro.pl/item713344841_agre...niczy.html
proszę o opinie i sugestie:=)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-24, 14:46:42 przez pu3.)
szk6
  2009-08-24, 16:29:34
POWINNO TO SPEŁNIĆ SWOJE ZADANIE BEZ PROBLEMU A Z CZYNNIKIEM TO TRZEBA WYMIENIĆ OLEJ NA POLIESTROWY NP: SEZ32 I ZAWÓR ROZPRĘŻNY I BEDZIE ŚMIGAŁO
pu3
  2009-08-27, 13:07:35
Ten stycznik można wymienić a sterowanie temp. w komorze do tej pory odbywało się przy pomocy termostatu Danfoss taki analogowy z czujką przy odrobinie cierpliwości można nim ustawić temp.Rozmawiałem telefonicznie z osobą,która serwisowała to urzadzenie z allegro i ona twierdzi,że o ile dobrze pamięta to zawór rozprężny to Flic czy Flick22 tnv-(nie jestem pewny czy dobrze zapamiętałem) i przy zmianie oleju na syntetyk będzie śmigać na 407 bez wymiany zaworu.Ma racje?
