Wymiana oleju.
41 Odpowiedzi, 46752 Wyświetleń
SerwisantCr
  2009-12-28, 19:55:19
Witam forumowiczów mam pytanie jaki macie sposób na wymiane oleju w układach z sprężarka hermetyczna??
  2009-12-28, 20:10:58
po to sprężarka hermetyczna jest hermetyczna aby przy niej niepotrzebnie nie grzebać .sprawa jest prosta jeśli sprężarka ma zawory i śrubunki-zakręcasz zawory odkręcasz śrubunki odkręcasz śruby sprężarki wyciągasz sprężarkę wylewasz olej do naczynia z podziałką aby wiedzieć ile dolać nowego.wymieniasz filtr-odwadniacz,wlewasz nowy olej.sprężarkę lutowaną musisz wylutować.
  2009-12-28, 21:17:42
Zależy też od typu i wielkoście sprężarek . Copeland ma naprzykład w niektórych wmontowany zaworek serwisowy do dopełniania oleju ale żby go wylać to tak jak pisali koledzy , trzeba najlepiej sprężarkę przekecić i niech olej wyleci Big Grin
artur007
  2009-12-29, 14:03:32
wiercisz na dole, tak aby wyczyrcic z opilkow wstawiasz zaworek i po sprawie nie trzeba wyjmowac.
  2009-12-29, 18:04:10
wstawienie zaworka wdolnej części sprężarki to sprawdzony sposób .
  2009-12-29, 19:16:40
barbie napisał(a):wstawienie zaworka wdolnej części sprężarki to sprawdzony sposób .
niektóre sprężarki mają zaworek fabrycznie -co prawda nie na samym dole a z boku -ale rurka sięga dna.
przy zaworku można olej spuszczać z ciśnieniem w sprężarce i napełniać też pod ciśnieniem np. pompą.
albo nie zaworek tylko zaślepka przez która można włożyć rurkę i olej wyssać.
albo czasem można odkręcić szkiełko wziernik poziomu oleju -wsunąć rurkę (miękką plastikową) i też wyssać.
Oczywiście wcześniej zamknąć zawory odcinające i/lub zdjąć ciśnienie ze sprężarki.
artur007
  2009-12-29, 20:50:13
mg_1 punktuje.
artur007
  2009-12-29, 20:51:59
r12 napisał(a):Pomysł stary jak swiat o ile sprężaka straciła gwarancję Pomysł nieskuteczny w klimatyzatorach i układach niskopodwoziowych
Jak stary to dlaczego nie napisałeś? aaa żeby gwarancji nie stracić , sprężarki z lat 90-tych... dalej nie łapie Wink <okok>
niskopodwoziowe to nie hermetyki o ktore pyta autor, wiec strzał=pudło. <lol>
  2010-01-02, 19:26:19
korzystając z 'tematyki" dyskusji...
sprężarka aspera NB6165 GK w którym miejscu wiercić otwór pod zaworek ?
robię z tego doraźną stację odzysku... i chcę dać szkiełko jako poziom oleju i jednocześnie zaworek do łatwej wymiany oleju...
dno sprężarki ma na środku wypukłość -i chcę centralnie się wwiercić i wlutować rurkę 6 -potem trójnik na szreder i na szkiełko.
dobrze będzie ?
nie ma blisko niczego ważnego coby się mogło uszkodzić np przy wlutowywaniu rurki ?
tego modelu jeszcze nie ciąłem -i nie wiem jak ma rozmieszczone bebechy...
SerwisantCr
  2010-01-02, 20:11:51
Wit. Ty chcesz zrobic z tego stacje do odzysku czynnika? ale chyba nie myslisz pompować tym cieczy??
  2010-01-02, 20:23:13
SerwisantCr napisał(a):Wit. Ty chcesz zrobic z tego stacje do odzysku czynnika? ale chyba nie myslisz pompować tym cieczy??
cóż -spora część fabrycznych stacji też ma sprężarki hermetyczne... np WC-5
zamierzam pompować ciecz -tyle, że metodą dwubutlową.
  2010-01-02, 20:32:07
mg_1 napisał(a):Bez wprowadzania jakichkolwiek ,,obcych ciał", to można i na środku Smile
Jednak najlepiej odstąpić od osi wirnika 20-25mm.
dno jest dość grube blacha pewnie ze 4mm.
chciałem nawiercić wiertłem 6 do połowy -potem na wylot wiertłem 4,5
a wsadzana rurka miedziana nie wchodziła by do wnętrza sprężarki -tylko oparła się o powstałą krawędź.
troszkę boje się odsuwać od osi wirnika -żeby lutowanie nie wyszło zbyt blisko uzwojeń... nie wiem jak w tej sprężarce -czy na dole jest silnik a sprężarka wyżej -czy na dole sprężarka a stojan silnika od góry garnka siedzi...
może ktoś przecinał asperę NB6165GK -czy silnik siedzi na dole -czy na górze ?
SerwisantCr
  2010-01-02, 20:43:51
Powiedz o co ci chodzi z tą metodą dwu butlowa. Chcesz pompowac gaz i go skraplać
SerwisantCr
  2010-01-02, 20:46:15
Apropo aspery dużo takich rozciołem i stojan jest u góry moim zdaniem możesz smiało wiercic i nic jej nie zrobisz.
elektromechanik
  2010-01-02, 20:46:48
Moim zdaniem to właśnie powinien wiercić dokładnie w tym najniższym punkcie.
Nad tym punktem znajduje się wałek wirnika. W nim jest wydrążony otwór przez który zasysany jest olej do smarowania sprężarki.
Wiercąc 25mm od środka może akurat trafić na uzwojenie silnika. Wystarczy że poleci wiórek metalu na uzwojenie i może być > po ptokach<.
Zalecenie dodatkowe w przypadku wiercenia - użyć krótkiego wiertła ( lub z nałożoną tulejką )tak aby wiertło wystawało tylko na długość potrzebną do przewiercenia obudowy.( max 3,5mm ).
Dobrze byłoby zaślepić króciec tłoczny i ssawny a pod serwisowy podłączyć azot pod ciśnieniem ( w ostateczności sprężone powietrze ) aby w momencie przewiercenia ciśnienie wypchnęło wiórki metalu na zewnątrz.
UŻYWAĆ OKULARÓW ABY PRZYPADKIEM OPIŁKI ( WIÓRKI ) METALU WYSTRZELONE PRZEZ CIŚNIENIE NIE WBIŁY SIĘ W OKO.
PS. Do kol. SerwisantCL. Masz rację w przypadku większych sprężarek - w mniejszych silnik jest na dole.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-02, 20:49:43 przez elektromechanik.)
elektromechanik
  2010-01-02, 21:03:08
mg_1 napisał(a):
elektromechanik napisał(a):Moim zdaniem to właśnie powinien wiercić dokładnie w tym najniższym punkcie.
Więc wywiercenie otworu 25mm od osi grozi uszkodzeniem uzwojeń czy nie?
Przecież dokładnie opisałem. Wirniki tych silników mają około 5-6cm średnicy.
W przypadku użycia krótkiego wiertła bezpośrednio nie uszkodzi ale przypadkiem mogą dostać się opiłki na uzwojenie.
SerwisantCr
  2010-01-02, 21:04:23
Chyba masz racje przypomniałem sobie jak rozcinałem danfossa to motor był na dole. ale jak wywierci na srodku to bedzie idealnie w obu przypadkach bedzie dobrze czy silnik na dole czy górze.
SerwisantCr
  2010-01-02, 21:07:30
Wit powiedz o co ci chodzi z ta metoda dwu butlowa?
  2010-01-02, 21:12:27
SerwisantCr napisał(a):Powiedz o co ci chodzi z tą metodą dwu butlowa. Chcesz pompowac gaz i go skraplać
-do układu podpinam się pod ciecz. -wąż idzie do butli na przyłącze -zawór cieczowy. do tej samej butli na przyłącze gazowe podpinam stację. za stacją druga butla.
jako butle pierwszą można ewentualnie użyć jednorazówkę z wlutowanym szrederkiem.
z urządzenia w którym jest jakieś ciśnienie ciecz przepływa do pierwszej butli.
Normalnie szybko zrównałyby się ciśnienia... ale z tej butli stacja odsysa parę i utrzymuje niskie ciśnienie.
-z opróżnianego urządzenia idzie ciecz -ale sama stacja pracuje na gazie... a to co stacja odessie skropli i ładuje w drugą butlę.
metoda dobrze sprawdza się przy czynnikach jednorodnych lub azeotropowych. np. R22, R134a, R507, oraz z R404 -mimo, że on nie jest dokładnie azeotropem. ale prawie.
przy czynnikach zerotropowych (z poślizgiem temperaturowym) -jak np. R407C -skład w obu butlach może się różnić -w pierwszej butli będzie nadmiar składnika mniej lotnego.. a w drugiej tego bardziej lotnego...
-jeśli chcemy po naprawie urządzenia użyć ten sam wcześniej odzyskany czynnik -to bezproblemowo... po prostu urządzenia napełniamy kolejno z obu butli... i w urządzeniu znowu mamy normalny skład czynnika.
a jeśli używamy do dobijania innych urządzeń - trzeba potem obie butle zmieszać - władować w jedną butlę... -ale to można już w spokoju pomału po parze na warsztacie coby się zmieszało. A można np butlę drugą postawić w ciepłym warsztacie a butlę pierwszą wywalić na mróz... i połączyć je rurką -tą w warsztacie podpinamy na cieczy. i czynnik sam przelezie do zimniejszej butli -i się zmiesza odzyskując oryginalny skład.
ta "zabawa" dotyczy tylko czynników niejednorodnych jak 407.
z 134, 22, 507, czy 404 bezproblemowo -skład jest taki sam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-02, 21:16:00 przez wit.)
SerwisantCr
  2010-01-02, 21:19:22
No dobre tylko strasznie dużo zachodu z tym ale powiedz mi jak bedziesz odsysał parę z pierwszego zbiornika to bedziesz ją spręrzał w drugim a ty napisałes ze bedziesz skraplał moze wstaw sobie najprostszy skraplacz wodny ze spirali do wiadra z woda ja tak przetaczałem z dużych butli do małych przez taki smieszny skraplacz.
elektromechanik
  2010-01-02, 21:52:43
Korci mnie więc napiszę. Jak się jakiś >jaś lub podobny<nie włącza to i dyskusja merytoryczna na jakimś tam poziomie i zrozumieć i dogadać się można.
Oby tak dalej.
POZDROWIONKO dla wszystkich I dobrej nocy i miłych snów. Wink
  2010-01-02, 21:53:49
SerwisantCr napisał(a):No dobre tylko strasznie dużo zachodu z tym
zachodu jest trochę tylko jeśli czynnik ma tendencję do rozwarstwiania. czyli dla R407.
Normalne czynniki r22, 134, 404, 507 -to bezproblemowo.
można odzyskiwać po gazie -ale to długo trwa... albo można wyłożyć 3,5 tysia i kupić porządną stację odzysku...
ale one też nie lubią odzysku po cieczy... nawet jeśli producent stacji deklaruje, ze można po cieczy -to znacząco skraca to czas życia stacji.
samoróba -koszt 250zł. -i kilka godzin pracy -gdy jest chwila luzu.
SerwisantCr napisał(a):ale powiedz mi jak bedziesz odsysał parę z pierwszego zbiornika to bedziesz ją spręrzał w drugim a ty napisałes ze bedziesz skraplał moze wstaw sobie najprostszy skraplacz wodny ze spirali do wiadra z woda ja tak przetaczałem z dużych butli do małych przez taki smieszny skraplacz.
napisałem, ze będę skraplał -bo oczywiście użyję całego agregatu -ze skraplaczem.
w miarę potrzeb -podwójnym skraplaczem.
montuję tak, że drugi bliźniaczy skraplacz będzie można przymocować i podpiąć do tej "stacji" w 3 minuty. (dwie śrubki jedno skręcane złącze rurki )
zakładam, że zimą i do małych układów wystarczy pojedynczy skraplacz -około 2,5m2 żeberek -po co nosić większe urządzenie...
a jak większy odzysk lub lato -to moja maszynka wydłuży się o 7cm i o ponad kilogram przytyje...
elektromechanik
  2010-01-02, 22:04:29
Od dobrych kilku ( a może i kilkunastu już ) lat używam >samoróbki< na sprężarce L.UNITE i jest OK.
  2010-01-02, 22:50:42
r12 napisał(a):A to się nadżwigasz trochę co ? Nielepiej zainwestować
moja stacja będzie ważyć około 14 może 15 kg... -tak więc dźwiganie raczej nie będzie problemem. Fabryczne ważą podobnie. Pompa próżniowa więcej...
A Ty jakiej stacji odzysku używasz ???
SerwisantCr
  2010-01-02, 22:50:48
Kurde do tego sprzętu trzeba miec jeszcze jednego TALIBA żeby to nosiłBig Grin
