nowy kompresor na 404a a freon r-22
46 Odpowiedzi, 55802 Wyświetleń
jacson
  2010-01-07, 19:29:28
witam szanownych ,dzis po rozmowie z czlowiekiem który od 35 lat zajmuje sie naprawą urzadzen chlodniczych stwierdzil ze nowy kompresor 404 a freon r-22 niema problemu wiec zapytam na forum czy mozna tak zrobic i jakie mogą byc tego skutki .
nowy kompresor minusowy TFH2511Z na 404a urzadzenie bylo na r-22 ilosc około 1,2kg freonu i pytanie czy bez wymiany oleju mozna puscic na r-22?
a dlaczego na r-22 z powodu braku chceci wymiany zaworów rozpręznych z kapilarami które są na -22.
czy trzeba wymienic olej w sprężarce czy nie ?
  2010-01-07, 19:35:47
olej trzeba bezwzględnie wymienić na mineralny,jeśli układ ma być na R22 .
hanys
  2010-01-07, 19:38:03
bzdura
  2010-01-07, 19:53:26
Bez problemu, będzie dobrze.
elektromechanik
  2010-01-07, 20:04:27
Jak wyżej. Na >estrolowym <można stosować wszystkie gazy - zarówno nowe jak i stare - gorsza sprawa w drugą stronę ( chociaż 134a chodzi bez większych kłopotów na mineralnym w prostszych instalacjach ).
  2010-01-07, 20:09:44
Barbie, google to nie wszystko. Bez urazy Wink
  2010-01-07, 20:10:24
najlepiej zastosować olej do placków .jaki to problem wymienić 0,5 litra oleju w nowej sprężarce ?
  2010-01-07, 20:13:56
Nie będziemy się z Tobą kłócić!!!. Masz racje.
  2010-01-07, 20:15:14
przepraszam potrzeba 1,625 litra
jacson
  2010-01-07, 20:15:50
problemu niema w wymianie oleju, tymbardziej ze wymiana na mineralny .tylko pytanie czy pujdzie i czy niebedzie pużniej jakiś zgonów-)
mister
  2010-01-07, 20:15:51
r22 może pracować z olejem mineralnym i syntetycznym
  2010-01-07, 20:18:05
drobne oszczędności na dłuższą metę nie opłacają się .co będzie przy reklamacji gwarancyjnej ?
coolmaker1
  2010-01-07, 20:20:47
Witam.Nie rozumiem tego "z braku chęci" nie wymieniam zaworu.Podana przez Ciebie
sprężarka kosztuje coś 480Euro.Nie jest więc tania.Jak pierdyknie możesz stracić gwarancje.Po drugie tracisz wydajność.Powiem szczerze sam puszczałem na r22 ale to były maluchy .Hulają.
jacson
  2010-01-07, 20:21:51
przy reklamacji gwarancyjnej moze byc probem ale trzeba byc dobrej mysli -)
jacson
  2010-01-07, 20:32:49
wymieniając zawory rozprężne wchodzimy w koszta nastepne a w urzadzeniu tym mam dwa .orginalnie byl dorin 300. ale on nie kosztuje 480euro-)
  2010-01-07, 20:35:13
Barbie, robiłeś kiedyś coś takiego? Smile. Czy URLLRICH
  2010-01-07, 20:39:52
barbie napisał(a):drobne oszczędności na dłuższą metę nie opłacają się .co będzie przy reklamacji gwarancyjnej ?
I co, w przypadku reklamacji goście sprawdzą refraktometrem olej i odrzucą reklamacje z powodu nieodpowiedniego oleju do tej sprężarki.
  2010-01-07, 21:15:04
myślę że wszyscy macie rację .sprężarka hermetyczna jest trzy razy tańsza i będzie pracowała w maszynie do lodów trzy razy krócej,czy olej będzie mineralny czy estrowy .
  2010-01-07, 21:30:00
Och Barbie!. Nie wprowadzaj ludzi w błąd zwłaszcza, że przy okazji pogrążasz jednego z naszych kolegów.
Zasady są zasadami... nie google, i nie zawsze ULLRICH.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-07, 21:34:47 przez mg.)
mister
  2010-01-07, 21:40:58
olej przy oddawaniu do reklamacji zawsze można zalać nowy Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-07, 21:41:16 przez mister.)
jacson
  2010-01-07, 21:48:59
mister to mi sie podoba masz głowe na karku .zawsze mozna znaleśc wyjscie . popieram
  2010-01-07, 21:49:58
jacson napisał(a):witam szanownych ,dzis po rozmowie z czlowiekiem który od 35 lat zajmuje sie naprawą urzadzen chlodniczych stwierdzil ze nowy kompresor 404 a freon r-22 niema problemu wiec zapytam na forum czy mozna tak zrobic i jakie mogą byc tego skutki .
Podważacie zdanie człowieka który ma 35lat doświadczenia w tym zawodzie?, i w dodatku ma racje?.
Wstyd, wstyd, wstyd. Leszcze.
  2010-01-07, 21:51:21
pracuję w firmie gdzie w podobnej sytuacji zawsze wymieniamy olej.po to jest forum by wymieniać poglądy .taka wymiana to koszt tak naprawdę zerowy-jak opony zimowe .wypuszczony olej można wykorzystać ,jak masz opony zimowe letnie wystarczą na dłużej .w sprawie oleju najlepiej uzyskać opinię sprzedawcy sprężarki .
jacson
  2010-01-07, 22:04:44
tylko wiecie jaki jest final tego ? każdy mówi i pisze coś innego .najlepiej uczyć sie na błędach .tylko napewno niecale 2 litry oleju mineralnego który trzeba wyminić nie zrobią z ciebie dziada.pozdrawiam
  2010-01-07, 22:07:13
jacson napisał(a):mister to mi sie podoba masz głowe na karku .zawsze mozna znaleśc wyjscie . popieram
W czym masz problem skoro oszukujesz sam siebie, to możesz próbować oszukać wszystkich: producentów, gwarantów, serwisantów... Gość nie chce ciebie pakować dodatkowo w koszty i problemy a ty srasz na niego.
Lolek Cool
Barbie nie narzucaj toku myślenia twoich przełożonych innym, niekoniecznie szli podobną drogą do uzyskania dyplomuWink a co jeśli posiłkują się jedynie ULLRICHEM?. Smile
