Zawór KVR a regulacja ciśnienia skraplania
6 Odpowiedzi, 11633 Wyświetleń
rabix
  2010-02-17, 12:18:59
czy ktoś może wytłumaczyć w jaki sposób montaż zaworu danfoss KVR oraz zaworu NRD (regulator różnicy ciśnień) wpływa na ciśnienie skraplania. Jaka jest zasada działania takiego "tandemu". W dokumentacji od tych urządzeń są pokazane dwa przykładu montażu. Jeden to montaż KVR przed skraplaczem a drugi to montaż KVR za skraplaczem. W obu przypadkach zawór NRD zamontowany jest na obejściu skraplacza.
Dzięki za pomoc.
rabix
  2010-02-17, 13:16:49
Właśnie o tej dokumentacji pisałem wyżej. Z niej nie wynika wprost zasada działania tego układu. Bynajmniej ja do końca jej nie rozumiem.
rabix
  2010-02-18, 10:06:37
W dokumentacji zaworów pokazane są przykłady zastosowań w układzie chłodniczym, w którym występuje zbiornik ciekłego czynnika. Czy kombinację zawór KVR i NRD można zastosować w układzie bez tego zbiornika?
  2010-02-18, 12:03:21
Zbiornik musi być, i to większy niż w układzie bez tych zaworów.
freegass
  2010-02-18, 17:38:06
KVR na gazie stosuje się przy możliwości wystąpienia bardzo niskich temperatur otoczenia. W takiej aplikacji musi być jeszcze zawór zwrotny pomiędzy skraplaczem i zbiornikiem (oprócz zaworu NRD). Układ taki pomaga wystartować instalacji po długim przestoju i w ekstremalnie niskich temperaturach.
Podstawowa aplikacja to KVR na cieczy.
R-40
  2010-02-18, 20:20:26
Kvr przed sobą czy za sobą pozwalają na utrzymanie stałego ciśnienia.
