potrzebna instrukcja do sterownika. założyłem nową sondę temp i przekłamuje temperaturę. może jest możliwość kalibracji sondy ?
sterownik Alfa Laval TE92 potrzebna instrukcja
82 Odpowiedzi, 240396 Wyświetleń|
Mam gdzieś tą instrukcję,poszukam i wieczorem się odezwę.
ja pitole co się dzieje, ktoś ostanio czyta w moich myślach
najpierw patusX teraz Ty ![]() mam ten sam przypadek proszę też o instrukcje. PS: u mnie przekłamywało temperaturę ale to wina sondy chyba jest. ona ma jakieś dziwne opornośći ale jak to Ci coś pomoże to połączyłem w szereg 3 sondy carela i działa. mała prowizorką ale działa ![]() jak ktoś posiada orginalne sondy proszę niech napisze
http://www.te92.pl/ tu niby można kupić ale ja miałem z innego źródła
patusX napisał(a):----------------------------------------------------------------------------------Artic napisał(a):ja pitole co się dzieje, ktoś ostanio czyta w moich myślachto nie jest czytanie w myslach tylko poprostu borykamy sie z takim samymi problemami w tym samym czasie wątpie. patusX co tam z tą książką od wentylacji??? ---------------------------------------------------------------------------------- dzięki za podpowiedź pozdrawiam
będe wdzięczny za każdy materiał
z góry dziękuje
ok-mam przed nosem sondę do te 92:opór w temp 20 stopni ma około 32 kilo omów,a zaraz włożę pod pache i powiem co uzyska.
Znalazłem też instrukcję programowania,jest długa i nie chcę tu sie rozpisywać,jeżeli ktoś z kolegów jest zainteresowany to po prostu podyktuję przez telefon.moj namiar 794513185. przy tem ciała=ok36 stopni mam opór ok15 kilo omów za oknem jest +4-opór pokazuje 68 koma I jeszcze jedno-Kolego MISTER,czy ją podłączyłeś odpowiednio?Bo nieraz widziałem czujki dyndające gdzieś tam w powietrzu lub wepchnięte w izolację zbiornika bandycko i nie dotykające do dna . Czujka ma dotykać do dna i dobrze jak jest wysmarowana taką pastą przewodząca ciepło Pozdrówka z Podlasia
dziś pojechałem do klienta i okazało się że zawyża wskazanie temperatury o 4 stopnie . wpiąłem w szereg z sondą rezystor 10 kilo i wskazuje OK.
A czy niemożna to zrobić w prosty sposób? Wkładając czujnik a nie sondę do szklanki o temperarurze około zerowej jak to sie robi w krajach cywilizowanych, i porównać oporności danego elementu oporności pod względem wartości podanej przez producenta?.Nierubmy problemów z niczego.
mister napisał(a):dziś pojechałem do klienta i okazało się że zawyża wskazanie temperatury o 4 stopnie . wpiąłem w szereg z sondą rezystor 10 kilo i wskazuje OK.I myślisz że ta pseudo- kalibracja pomoże?
po pierwsze czym się wg ciebie różni czujnik od sondy ? po drugie jak żeś taki mądry to podaj parametry sondy do sterownika te92. po trzecie jesteś pierwszy na tym forum do robienia zamętu i problemów z niczego.
mister napisał(a):po pierwsze czym się wg ciebie różni czujnik od sondy ? po drugie jak żeś taki mądry to podaj parametry sondy do sterownika te92. po trzecie jesteś pierwszy na tym forum do robienia zamętu i problemów z niczego.1' nazwą i przeznaczeniem 2' skorygować mogłeś tym sterownikiem 3' Zamęt ty siejesz z powodu błachego problemu.Związanego z opornością danego czujnika.Czujnik czuje sonda mierzy ?
W TE92 wskazania koryguje się w programie ( drugi stopień programowania program P 14) .
Jeśli wartości nie mieszczą się w zakresie kalibracji lub wskazania temperatury >skaczą < czujka do wymiany - niema zmiłuj się. elektromechanik napisał(a):W TE92 wskazania koryguje się w programie ( drugi stopień programowania program P 14) .masz instrukcję do tego sterownika ?
koledzy 1/2 przezuccie przez siebie i moze dacie luz bo znowu awantura pozdr. a 1/2 ja też i luz sobota jeszcze raz pozdr,.
łysy45 napisał(a):koledzy 1/2 przezuccie przez siebie i moze dacie luz bo znowu awantura pozdr. a 1/2 ja też i luz sobota jeszcze raz pozdr,.Łysy -dobre podejście do tematu.Pozdr. mister napisał(a):Mamelektromechanik napisał(a):W TE92 wskazania koryguje się w programie ( drugi stopień programowania program P 14) .masz instrukcję do tego sterownika ?
możesz się podzielić ?
Jakbyś się dzielił to daj mi pół.
ja też proszę
No tak - tyko wszystkim po pół.
Ale jak wszyscy wiedzą są tylko 2 połówki ( mniejsze pół i większe pół ). i =) Więc jak podzielić i komu które pół :mad: i =D i =D i =D
Zrzekam się mojej większej połowy na korzyść kolegów
To się nazywa kolega
Pozdr.
Noooo wszystko pięknie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-28, 18:25:04 przez elektromechanik.)
Tylko czy ja jestem taki gamoń czy się nie da. Jak wrzucić załącznik ( instrukcję ) skoro po kliknięciu w >emalię < można tylko napisać ble ble a niema > dołącz załącznik :o i :O No dobra. Już wiem że TU się tak nie da. W takim razie jak by ktoś chciał to poproszę o >adresik -emalję < :lol:
Ja poproszę o1/8
