Pompa Ciepła- dobór komponentów
100 Odpowiedzi, 190052 Wyświetleń
1 2 3 4 5 Dalej
r.tyrman
  2010-03-12, 19:19:32
Witam. Mam Copelanda ZR 81KCE-TFD522. Pomóżcie dobrać do niej parownik, skraplacz, zawór i ekonomizer. Mam też mały zbiornik czynnika czy jest potrzebny w PC?
  2010-03-12, 19:47:49
jaka to ma być pompa woda-woda ,woda-powietrze ,powietrze-powietrze czy powietrze -woda .jeśli nie masz pojęcia o tej robocie odradzam chałupnictwo .
SerwisantCr
  2010-03-12, 22:23:40
Wiecej szczegułów !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
r.tyrman
  2010-03-13, 14:45:15
Przepraszam nie podałem PC glikol-woda. Co do czynnika to zastanawiam się nad R22. Wymienniki SWEP albo Alfa Laval. Zawór rozprężny Danfoss. Chcę skompletować klocki i poskładanie zlecić fachowcowi. Kiedyś tym się zajmowałem i mam trochę pojęcia. Teraz technika poszła do przodu i wolę temat skonsultować przed podjęciem działań. Znam kilku chłodników w swoim rejonie, ale oni mają nikłe pojęcie o pompach ciepła.
  2010-03-13, 15:39:08
wybij sobie R22 z głowy gumowym młotkiem.
  2010-03-13, 15:57:22
Według tabel szybkiego doboru SWEP
Parownik
20 płytek, wymiary 119/526/55, TYP V80-20 (5) V27
Skraplacz
20 płyt , wymiary 119/526/55, TYP B80 - 20 B27.
R-40
  2010-03-13, 16:45:56
barbie napisał(a):jaka to ma być pompa woda-woda ,woda-powietrze ,powietrze-powietrze czy powietrze -woda .jeśli nie masz pojęcia o tej robocie odradzam chałupnictwo .
A ty pracujesz w altyrerii Barbie? Wydajności sprężarki w ziemi czy powietrzu się niezmieniają.Tylko niepisz że zależy to od głebokości i wysokości
  2010-03-13, 17:01:47
Mały zbiornik ciekłego czynnika nie zaszkodzi, a R-22 jest najlepszy o ile sam będziesz sobie serwisował.
r.tyrman
  2010-03-13, 19:23:37
Dzięki mg za merytoryczną odpowiedź. Podpowiedz jeszcze jaki byś proponował zawór i ekonomizer? A czy warto przewymiarować parownik? (mniejszy opór dla glikolu). Czemu nie R22 barbie?
  2010-03-13, 19:49:51
R22 jest zabroniony jeśli tego nie wiesz to oznacza brak zielonego pojęcia o chłodnictwie .co jest bardziej opłacalne -kupno nowego samochodu czy złożenie go z nowych części ? .
  2010-03-13, 19:56:10
Parownik może być lekko przewymiarowany. Aby zmniejszyć opory po stronie glikolu może lepiej wybrać krótszy parownik a z większą ilością płytek. (jest to uzasadnione)
Zawór rozprężny z wyrównaniem wewnętrznym. Ekonomizer?, co masz na myśli?.
r.tyrman
  2010-03-13, 20:17:21
mg napisał(a):Ekonomizer?, co masz na myśli?.
Wymiennik rura w rurze ogrzewający odparowany czynnik za pomocą ciepłego czynnika powracającego ze skraplacza, podnoszący wydajność układu. Możesz podać konkretny model zaworu? Słuchaj barbie: Włącz się do dyskusji merytorycznie.
  2010-03-13, 20:24:22
dyskusja z laikami na fachowe tematy jest bezsensowna,przestaję pisać na ten temat .
r.tyrman
  2010-03-13, 20:32:14
barbie napisał(a):dyskusja z laikami na fachowe tematy jest bezsensowna,przestaję pisać na ten temat .
Bardzo się cieszę że użyłeś w końcu gumowego młotka.
R-40
  2010-03-13, 20:37:33
Pamiętaj ż e ten wymiennik sprawdza się dobrze w dobranych układach.Np jeżeli bedziemy mieli za mały skraplacz i zastosujemy tkzw.ekonomizer,z czego zaznaczam że tą nazwę słyszę po raz pierwszy to przegrzanie tak wzrośnie że może uszkodzić sprężarkę podwpływem ciśnienia i temperatury pary zasysanej przez sprężarkę.
  2010-03-13, 20:41:03
Honeywell TMV, TMVBL. Ekonomizer czyli regeneracyjny wymiennik ciepła Smile
R-40
  2010-03-13, 20:46:22
mg napisał(a):Honeywell TMV, TMVBL. Ekonomizer czyli regeneracyjny wymiennik ciepła Smile
Kiedyś przechładzacz czynnika,aby mokre pary czynnika niedostawały się do sprężarki i jednocześnie poprawiały wydajność.
R-40
  2010-03-13, 21:00:29
mg napisał(a):Słyszałem też o dochładzaczu cieczy Smile
Masz rację.Ale dochładzacz cieczy polega na tym że np.jak w co niektórych ladach ciastkowych linię cieczy puszczamy np przez zbiornik odpływu skroplin.1i2 mają inne osiągi.Dochładzaczem cieczy nazywamy także rurkę kapilarną puszczoną w rurociągu ssawnym.
  2010-03-13, 21:11:31
Dobrze wiesz jak nazywam linie cieczy w zbiorniku skroplin Smile
Czyli ekonomizer to regeneracyjny wymiennik ciepła.
Zobacz, jak jesteśmy grzeczni to punktów przybywa . Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-13, 21:17:30 przez mg.)
r.tyrman
  2010-03-13, 21:21:19
R-40 napisał(a):Pamiętaj ż e ten wymiennik sprawdza się dobrze w dobranych układach.Np jeżeli bedziemy mieli za mały skraplacz i zastosujemy tkzw.ekonomizer,z czego zaznaczam że tą nazwę słyszę po raz pierwszy to przegrzanie tak wzrośnie że może uszkodzić sprężarkę podwpływem ciśnienia i temperatury pary zasysanej przez sprężarkę.
Dzięki R40. Wiem że układ musi być dobrze dobrany i dlatego jestem na tym forum. Czy Twoim zdaniem wymienniki podane przez mg będą OK? Jeśli tak to jaki przechładzacz czynnika byś zaproponował?
r.tyrman
  2010-03-13, 21:26:14
Dzięki mg. Może jeszcze jakieś sugestie?
R-40
  2010-03-13, 21:28:14
mg napisał(a):Dobrze wiesz jak nazywam linie cieczy w zbiorniku skroplin Smile
Punkty mam gdzieś bo za nie bółek córce do szkoły niekupię.Ale lubię kompromisy.Jak to zwał wiesz o co chodzi.I to jest najważniejsze.
r.tyrman
  2010-03-13, 23:13:41
A czy Honeywell TLEX 4,5 byłby OK?
  2010-03-15, 01:10:52
Zawór moim zdaniem będzie dobry. Co do wymiennika, wejdź na stronę danfosa w zakładce chłodnictwo/dokumentacja techniczna znajdziesz wymienniki ciepła typu HE. Dobór tych wymienników generalnie sprowadza się do dopasowania do średnicy rury ssącej i cieczowej układu chłodniczego, poradzisz sobie.
r.tyrman
  2010-03-15, 09:32:34
Dzięki mg. Chodzi mi po głowie pomysł aby zaszaleć i skonstruować PC hybrydową. Mianowicie z podwójnym DZ. Ponieważ kolektor glikolowy DZ będzie w wodzie (nieduży koszt) może by go zdublować parownikiem powietrznym. Zamontować prostą automatykę mierzącą temp. glikolu i powietrza atmosferycznego sterującą elektrozaworami przekierowującymi czynnik z jednego parownika do drugiego. I tu pytanie: jak rozwiązać odszranianie i skąd wziąć parownik? I podstawowe pytanie czy to ma sens?
1 2 3 4 5 Dalej
