Olej w Accord po nagłym ubytku
16 Odpowiedzi, 16857 Wyświetleń
grzesiugm
  2010-03-12, 19:28:49
Witam, prosiłbym o pomoc doświadczonych fachowców.
A zatem, jestem nowy w tych sprawach, klepię troszkę autka i aby oszczędzić na wizytach w serwisie kupiłem stację i będę się uczyć się na własnych błędach i swoich samochodachSmile
Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć tutaj albo na priv, gg 8633425
Ile dodać oleju do accorda 04r 2.2diesel 140km jeśli układ nie był płukany tylko:
Gdyż podłączyłem stacje do układu, i z braku doświadczenia nie sprawdziłem przewodów, i przewód niskiego ciśnienia nie był dokręcony i po uruchomieniu stacji, zanim się zorientowałem, zaczęło syczeć a że miałem głośno w garażu i nie słyszałem to chyba wszystko uciekło bo
Odzyskało potem jeśli dobrze pamiętam tylko 10gr czynnika i 0 oleju ,
Zatem ile? dodać teraz oleju? czy 70ml to jest za dużo?
  2010-03-12, 19:50:07
Nic nie dodawaj bo jak ci uciekł gaz przez nieuwage to maszyna nie miała co sciagac co za tym idzie nie sciagnela tez oleju.
Gaz w układzie chłodniczym czesciowo sie miesza z olejem i jest dla niego nosnikiem dlatego maszyna nie odzyskała oleju.
grzesiugm
  2010-03-12, 19:55:16
No ale skoro uciekł gaz, to chyba troszkę oleju wraz z nim tez? czyż nie?
a ile dodać gazu 500 czy 550? bo rożnie piszą?
SerwisantCr
  2010-03-12, 22:14:57
http://www.czesci-autoklimatyzacja.pl/im...20GAZU.pdf
Tu masz wszystko
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-12, 22:21:25 przez SerwisantCr.)
grzesiugm
  2010-03-13, 07:03:18
Tak widziałem tą tabele już, ale ja pytam o olej a nie o gaz.
SerwisantCr
  2010-03-13, 07:49:47
Aha sory nie doczytałem dolej kilka ml i bedzie oki
  2010-03-13, 13:59:08
Czy z tego niedokręconego połączenia wyciekł olej?
Jeśli tak to ile.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-13, 14:20:36 przez mg.)
grzesiugm
  2010-03-13, 16:30:49
Był to przewód os niskiego ciśnienia, ile wyciekło tego nie wiem, ale na przewodzie były znaki że olej wyciekł.
Po czym po prawidłowym podłączeniu odzyskano tylko 10gr czynnika i 0 oleju
  2010-03-13, 16:38:51
Dolej 20 mll oleju lub mniej i napełnij.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-13, 16:40:58 przez mg.)
R-40
  2010-03-13, 17:12:44
Najbardziej fachowym i profesjionalnym rozwiązaniem będzie wylanie oleju i uzupełnienie wg. producenta minus 5 procent.Jak zrobisz twoja sprawa.
grzesiugm
  2010-03-13, 21:20:08
hmm
to powiedzcie czy to normalne, że
przed napisaniem tego postu, po tym ubytku dodałem 70ml oleju
później po tych postach chciałem ściągnąć wszystko i odzyskało mi tylko 6ml oleju i o 100gr mniej czynnika niż dodałem, czy to normalne?
1) czy to świadczy że było mało oleju? przed dodaniem tych 70ml i później ściągło tylko 6ml
( w trakcie napełniania w pomieszczeniu było ok 7stC )
2) czy może jeśli w układzie była by prawidłowa ilość oleju, to po dodaniu tych 70ml , i później ściągnięciu to odzyskano by też ok 70ml ??
  2010-03-13, 21:37:39
Powinieneś teraz coś zrobić aby określić faktyczną ilość oleju, bo + 70ml to za dużo.
Maszyna odzyska tyle oleju ile zassie podczas odzysku czynnika, a to jest dokładnie tyle ile zassie, czyli maszyną nie można się w żaden sposób sugerować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-13, 21:43:22 przez mg.)
grzesiugm
  2010-03-14, 16:25:36
hmm, to w jaki sposób można to określić,??
z tym olejem to chyba w każdym samochodzie loteriaSmile
R-40
  2010-03-14, 21:01:57
grzesiugm napisał(a):hmm, to w jaki sposób można to określić,??
Niestety żaden program i maszyna niezastąpi ludzkiej ręki w tym przypadku.Najlepiej odkręcić sprężarkę zlać olej.Wlać ponownie trochę oleju i sprężarką potarmosić zlać ponownie i napełnić wg. producenta minus 5 procent.Miema tak lekko w chłodnictwie.Zrobisz na skróty to na tym niezarobisz.
skra
  2010-03-15, 11:58:57
Nie wiem jak bardzo rozbity był samochód, który jak to nazwałeś klepałes? Jezeli nieszczelność była wynikiem wypadku i nie została szybko usunieta ja postąpiłbym nastepująco. Przede wszystkim usunąłbym wilgoć czyli nowy filtr i dalej albo płukanie i nowy olej lub jak kolego zaproponował na skróty. Wymontować spręzarke zlać olej i zalać układ od nowa prawidłową ilością
grzesiugm
  2010-03-16, 17:59:03
Ok dzięki za informacje
