montaż w małej chłodni
16 Odpowiedzi, 19928 Wyświetleń
mn27
  2010-03-22, 21:35:22
WITAM chce na początku powiedzieć ze zajmuje sie raczej małymi sprzętami chłodniczymi typu lodówki zamrażarki lady chłodnicze a wiec urzadzenia gdzie elementem dławiącym jest kapilara ,trafia mi sie montaż chłodni, mam pytanie chłodnia ma 15m3 temperatura w pomieszczeniu ma być ok 5*C agregat i akcesoria nowe na gaz r 404 odległość agregatu od parownika ok 3m ile mam nabic gazu i jakie odparowanie ustawić na zaworze.sterownik danfoss na ile i co jaki czas mam zaprogramować odtajanie
dzieki
R-40
  2010-03-22, 21:51:13
mn27 napisał(a):WITAM chce na początku powiedzieć ze zajmuje sie raczej małymi sprzętami chłodniczymi typu lodówki zamrażarki lady chłodnicze a wiec urzadzenia gdzie elementem dławiącym jest kapilara ,trafia mi sie montaż chłodni, mam pytanie chłodnia ma 15m3 temperatura w pomieszczeniu ma być ok 5*C agregat i akcesoria nowe na gaz r 404 odległość agregatu od parownika ok 3m ile mam nabic gazu i jakie odparowanie ustawić na zaworze.sterownik danfoss na ile i co jaki czas mam zaprogramować odtajanie
dzieki
Drogi kolego.Po pierwsze na zaworze ustawiamy przegrrzanie czynnika.Odparowanie zależy od doboru urządzeń -parownik bądż chłodnica i sprężarka.Jak jest gówwno dobrane to zaworem dużo nieda się zrobić aby zmienić temperaturę parowania.Przegrzanie jak najbardziej.Nawet do temperatury uszkodzenia uzwojenia sprężarki.
mn27
  2010-03-22, 21:56:51
tak jak pisałem wcześniej nie miałem bardzo styczności z zaworami a więc chciałbym sie dowiedzieć czym tak naprawdę rózni sie zawór od kapilaary
  2010-03-22, 23:14:49
Zawór od kapilary różni się ... długością Smile No i można łatwiej ustawić przegrzanie. A reszta to jak R-40 pisał. Potraktuj to jak dużą lodówkę Smile
mn27
  2010-03-23, 07:38:46
no właśnie głównie chodzi mi o to jak go wyrególowć aby urządzenie działało poprawnie dużo czytałem na temat zaworów ale nie mogę sie nigdzie doczytać jak ustawić go
z kapilarą nigdy nie miałem większych problemów zawsze dałem sobie radę
  2010-03-23, 10:33:06
Musisz ustawić tak abyć przegżanie miał w zakresie około 10 st
  2010-03-23, 20:17:35
Zaworu fabrycznie nowego nie musisz regulowac, czynnika dajesz tyle az do momentu zaprzestania pienienia we wzierniku
R-40
  2010-03-23, 20:36:01
O ile wszystko dobrze jest dobrane to tak.
mn27
  2010-03-23, 20:36:07
dzięki za krótkie i konkretne odpowiedzi
a te 3 m rurociągu to ok czy olej będzie powracał do sprężarki swobodnie
i co ile i na jaki czas ustawić odtajanie
R-40
  2010-03-23, 20:46:55
mn27 napisał(a):dzięki za krótkie i konkretne odpowiedzi
Przy 3 metrach spoko.Niemartwisz się o powrór oleju.Odtajanie przy włączonych wentylatorach.Na próbę proponuję 35 minut co 6 godzin.Reszta zależna od twoich obserwacji.Tak apropo niepisałeś o metodzie odtajania.Przy minusie powrót oleju jest utrudniony w normalnych warunkach pracy.W dodatnich układach przy warunkach awaryjnych.Np.zdławienie rurociągu ssawnego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-23, 20:52:02 przez R-40.)
łysy45
  2010-03-23, 20:49:26
Co 8 godz 30 min 10 st koniec
mn27
  2010-03-23, 20:49:57
odtajanie grzałkami elektrycznymi
R-40
  2010-03-23, 20:57:57
mn27 napisał(a):odtajanie grzałkami elektrycznymi
Jak elektryczne to zrób jak napisał łysy z czasem.Temperatura końca odtajania +12,a czas ociekania około 3 minut.
  2010-03-23, 22:09:36
... i bez wentylatorów ofkors Smile
mn27
  2010-03-24, 19:08:55
jeszcze raz wielkie DZIEKI chłopaki zobaczymy po montażu czy wszystko będzie działac ,gdzieś za 2 tygodnie
Klim
  2014-08-15, 09:01:55
Witam, mam pytanie donosnie przegrzania w takiej chlodni - TA ROZNICA 10 K TO MIERZYMY TEMPERATURE NA PIERWSZYM I OSTATNIM KOLANKU PAROWNIKA CZY CHODZI O TEMP ODPAROWANIA I TEMP RURKI ZA PAROWNIKIEM SH?
ZNAJPMY MNIE POPROSIL ZEBYM MU ZOBACZYL CZY PRAWIDLOWO CHODZI MI TAKA CHLODNIA NA CZYNNIKI 507 I ODPAROWANIU - 10 .ZA PAROWNIKIEM NIE MAM ZAWORKU ZEBY SIE WPIAC I MAM PYTANIE CZY MOGE SIE WPIAC NA FILTRZE I ZMIERZYC PRZGRZANIE ? DLUGOSC INSTALACJI 5 MB.
