gdzie zamontować agregat
11 Odpowiedzi, 14569 Wyświetleń
mn27
  2010-04-18, 19:14:07
witam mam mały problem bo komora chłodnicza jest w środku lokalu mam zamontowac całą chłodnie i pytanie czy agregat może być wewnątrz pomieszczenia?
Bo jeśli chcieć go dać na zewnątrz to jest ok 5 m od agregatu do parownika dodam że wtedy agregat bedzie wyżej od parownika ok.0,5 m i boję sie o powrót oleju
elektromechanik
  2010-04-18, 19:30:45
Chyba nie masz na myśli pomieszczenia które ma być chłodzone Big Grin i =D
Jeśli jest to niezbyt duży agregat a pomieszczenie dość duże i dobrze wentylowane ( nie będzie zbyt duża temperatura ( ciśnienie skraplania ) to oczywiście można.
mn27
  2010-04-18, 19:41:41
no pewnie że nie w komorze chłodniczej może niewyraznie napisałem , chodziło mi ze w pomieszczeniu czyli po drugiej stronie sciany komory .
Czyli agregat dałbym w pomieszczeniu gospodarczym jest tam wentylacja dobrze wykonana ale obawiam sie o dopływ swieżego powietrza, dodam ze temp. w tym pomieszczeniu to 18 -20 stopni C.
elektromechanik
  2010-04-18, 19:47:05
mn27 napisał(a):no pewnie że nie w komorze chłodniczej może niewyraznie napisałem , chodziło mi ze w pomieszczeniu czyli po drugiej stronie sciany komory .
Tak 18-20 teraz ale przyjdą upały i zacznie pracować agregat -oddając ciepło do pomieszczenia to może się zrobić nawet bardzo gorąco. Dlatego spytałem o > dobrą wentylację<.
mn27
  2010-04-18, 20:02:35
wentylacja jest dosyć wydajna pomieszczenie gdzie stałby agregat to ok 4x4xx2.5 a chłodnia raczej nie za duża ok 15 m3
  2010-04-19, 06:17:42
5 metrów to jest nic... i pół metra w górę to też jest nic, po prostu robisz syfon przed pójściem w górę i rury prowadzone lekkim spadem w stronę agregatu.
PS jak to ma tylko 15m3 to mozesz dać śmiało za komorę, nic się nie stanie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-19, 06:22:40 przez crocens.)
łysy45
  2010-04-19, 06:48:18
powiem jedno jak masz możliwośc to tylko na zewnątrz unikniesz problemów w lecie bo pomieszczenie to o którym piszesz malutki zaraz będzie ciepłe i wentylacja nie pomoże przerabiałem to nieraz pozdr.
pawelek
  2010-04-19, 09:07:58
popieram jak tylko możliwość to na zewnątrz, odległość jest niezbyt duża. Jeżeli chcesz dać w środku to ja bym dał większy skraplacz, tzw opcja tropik i jakiś nawiew świeżego powietrza.
R-40
  2010-04-20, 19:21:19
mn27 napisał(a):witam mam mały problem bo komora chłodnicza jest w środku lokalu mam zamontowac całą chłodnie i pytanie czy agregat może być wewnątrz pomieszczenia?
Najważniejsze jest to że się boisz.Montuj.Będzie z ciebie chłodniarz bo się boisz.
  2010-04-20, 22:23:31
elektromechanik napisał(a):Chyba nie masz na myśli pomieszczenia które ma być chłodzone Big Grin i =D
dobrze by szło... w chłodzonym pomieszczeniu to przynajmniej skraplacz miałby lekko Wink Wink Wink Smile
  2010-04-20, 22:35:15
ta komora mimo, że mała zajmie ci pół pomieszczenia... musiałbyś mieć naprawdę super wentylację... agregat będzie grzał lepiej niż dobra "farelka"
jak na dworze będzie plus 30 , grzejący agregat... to musiałbyś mieć wentylację... tak w uproszczeniu -nawiew do pomieszczenia z wentylatorem większym i mocniejszym niż ten na skraplaczu -i w przeciwległej ścianie wywiew -więszy niż wentylator nawiewający... inaczej... w pomieszczeniu zrobi Ci się plus 50 a agregat się ugotuje.
uciekaj z agregatem na dach. kilka metrów to nic takiego... daj syfon przy parowniku -i kontr-syfon na górze -potem spadek do agregatu. jeśli duża wysokość podnoszenia -to na pionach syfony co około 3-3,5m (teoria mówi o 5-ciu metrach ale to czasem nie starcza... lepiej "przedobrzyć" i dać więcej syfonów)
i zadbaj o odpowiednią średnicę rurociągu ssawnego -zwłaszcza na pionie... niech prędkość przepływu będzie 10-15m/s najlepiej około12-stu lub troszkę więcej.
mniej niż 10m/s -olej może nie chcieć iść pod górę. troszkę zapasu -dla spokoju sumienia -to 12m/s
prędkość przepływy na ssaniu większa niż 15m/s -może gwizdać i troszkę dławi dusi -tracisz troszkę wydajności.
