regulacja sprężarki
17 Odpowiedzi, 15271 Wyświetleń
tadek 1
  2010-04-20, 20:07:51
Witam,jestem nowy.Mam pytanie do speców klimy samochodowej mianowicie,
sprężarce w tylnej części dokładnie po przeciwnej stronie tych węży od dołu jest taki zaworek który reguluje tarczą uchylną a ta z kolei skokiem tłoków w sprężarce.
Czy można samemu wykonać regulacje poprzez ten zaworek?
  2010-04-20, 20:10:59
Zaworek ten jest regulatorem automatycznym regulujacym na podstawie roznicy cisnien i samemu nic sie nie da zrobic.
Ewentualnie jest to zaworek nadmiarowy cisnienia ustawiony fabrycznie na 32 Bar
R-40
  2010-04-20, 20:17:54
Moim zdaniem tarczą uchylną co do danego tłoka reguluje mimośród.
tadek 1
  2010-04-20, 20:22:13
Pytanie za sto punktów,jest tak od roku, wymieniłem sprężarke chłodnice z osuszaczem i klima chodzi spece twierdzą,że jest O.K. ale klima nie potrafi mi schłodzić autka co to może być?A jak stoje w korku to dupa blada prawie wogule nie chłodzi dopiero po wejs]ściu na obroty daje znaki życia.Auto to nubira.
R-40
  2010-04-20, 20:31:26
tadek 1 napisał(a):Pytanie za sto punktów,jest tak od roku, wymieniłem sprężarke chłodnice z osuszaczem i klima chodzi spece twierdzą,że jest O.K. ale klima nie potrafi mi schłodzić autka co to może być?A jak stoje w korku to dupa blada prawie wogule nie chłodzi dopiero po wejs]ściu na obroty daje znaki życia.Auto to nubira.
Jak byłeś u specó to musi być ok.Gdyby niebyło ok. to zadziałał by jeden z zabezpieczeń ciśnieniowych.Chyba że kłamiesz że byłeś u szpeców.Proponuję zmienić magików którzy pomostkowali presostaty.Chodzi -chodzi-Płać i się poć.
  2010-04-20, 20:37:08
Ten zawór się wymieniana na nowy ale to na nic się nie zda jeśli sprężarkę masz "wyświechtaną". Wentylatory skraplacza pracują podczas pracy klimatyzacji?
Czy skraplacz jest w dobrym stanie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-20, 20:38:42 przez mg.)
tadek 1
  2010-04-20, 20:47:56
jest nowy to znaczy ma rok ale działa tak samo dziś jak rok temu.
R-40 no niestety pomyliłeś się ale nie kłamie.A czy ty jesteś specem w tej branży? bo widze,że jesteś początkujący tak jak ja.
  2010-04-21, 19:42:31
Może klapka mieszająca powietrze ciepłe z zimnym nie domyka się. Sprawdziłeś to?
tadek 1
  2010-04-21, 19:57:57
Domyka się klapka ciepło zimno ogrzewanie działa O.K. A czy jest możliwe,że mam zasyfioną chłodniczke tzn ten element który chłodzi powietrze?
  2010-04-21, 20:16:32
Nie może być zasyfiona bo masz filtr przeciwpyłowy; chyba wiesz o tym i wymieniasz?
R-40
  2010-04-23, 09:52:38
mg napisał(a):Ten zawór się wymieniana na nowy ale to na nic się nie zda jeśli sprężarkę masz "wyświechtaną". Wentylatory skraplacza pracują podczas pracy klimatyzacji?
Przy wyświechtanej sprężarce z reguły skraplecz się niezałączy z powodu utraty i spadku wydajności sprężarki,a co za tym idzie obniżenia ciśnienia na tłoczeniu co niepozwala załączyć wentylatorów skraplacza.
  2010-04-23, 11:18:53
tadek 1 napisał(a):Domyka się klapka ciepło zimno ogrzewanie działa O.K. A czy jest możliwe,że mam zasyfioną chłodniczke tzn ten element który chłodzi powietrze?
Na wysokich obrotach schładza więc jest OK.
Tadek,nie żądaj cudów i diagnozy "na odległość",czy sprężarka była nowa?
tadek 1
  2010-04-23, 19:33:48
Nie wymagam cudów,tak sprężarka była nowa,filtr kabinowy również jest nowy.A powiedzcie mi Panowie jak można sprawdzić wydajność klimy w warunkach garażowych?Pewnie jest to niemożliwe bez odpowiednich narzędzi.
bodzio
  2010-04-23, 19:54:35
Możesz zmierzyć temperaturę na wylocie z kratek tylko podaj też zewnętrzną.
tadek 1
  2010-04-23, 20:14:04
o.k. postaram się zbadać wydajność w weekend.
tadek 1
  2010-04-24, 12:39:49
sprawdzona temperatura przy 20C temp ja mam temperature powietrza przy kratce nawiewowej 15C przy włączeniu obiegu zamkniętego.Jak widać z klimą jest coś nie tak.
klaudiusz2000
  2010-05-04, 21:48:29
Jak masz dojscie do manometrów to zobacz jakie są ciśnienia a wtedy nie bedzie wątpliwości tylu i łatwiej się coś wymyśl
