montaż małej chłodni
20 Odpowiedzi, 25948 Wyświetleń
mn27
  2010-04-27, 19:30:53
witam moja branża to mniejsze urządzenia chłodnicze typu lodówki lady chłodnicze i trafiło sie u znajomego zamontować chłodnie tak więć z taką komorą nie mniałem często styczności więc proszę o wyrozumiałość. juz kiedyś pytałem gdzie umieścić agregat czy we wnątrz lokalu czy na zewnątrz tak jak mówiliście starzy chłodniarze posłuchałem sie was i dałem na zewnątrz choć było to bardziej skomplikowne poniważ dluzsza odległość dwie ściany itp. ale sobie z tym poradziłem wszystko juz wisi.Teraz jestem na etapie automatyki i sterowania.
Mam teraz inne pytanie chłodnia 15 m3 ma mieć ok.5 stopni C na plusie sterownik taki jak poniżej link z instrukcją obsługi
i pytanie są w zestawie dwie czujki czarna krótsza ok 1m. i siwa ok2m. nie wiem dokładnie która jest która do temp.komory która do temp.parownika
i jak je podpiąć czy tak jak na schemacie dwa przewody pod 4 i czarny pod5 a siwy pod6? a wentylatory przy parowniku dać pod 12 i 13 a co z 11?
I jeszcze jedna sprawa jak ten sterownik zaprogramować czy on jest już zaprogramowany głownie mi chodzi o odszranianie (parownik tylko z wentylatorami) na ile czasu zaprogramować odszranianie i co jaki czas ? i jaką temp końca odszraniania ustawić . dzieki
szk6
  2010-04-27, 19:46:50
ten siwy dajesz do parownika czujnik końca odszraniania czarny do komory czujnik temperatury z czujkami napisałeś dobrze ale wentylatory podłącz tak N bezpośrednio na wentylator a fazę na 12 i z 13 dopiero fazę na wentylator .
11 to faza na grzałkę odszraniania nie wiem czy ją posiadasz bo to wiele zmienia przy ustawianiu parametrów
Tak poza tym to bardzo dobre sterowniki zawsze urzywam ich do takich komór i spełniają swoją rolę bardzo dobrze pozatym mało awaryjne na ok 30-40 sztuk zamontowanych wszystkie działają raz jedna czyjka padła
mn27
  2010-04-27, 19:48:58
nie ten parownik nie posiada grzałek do odszraniania
szk6
  2010-04-27, 19:56:54
+5 trochę niska temperatura ale powinno dać radę bez grzałek spróbuj dać co 6 h 45 minut i temperaturę końca odszraniania 7-8 *C oczywiscie z pracującymi wentylatorami
mn27
  2010-04-27, 19:57:45
szk 6 jak byś mógł dokładniej jak podpiąć te wentylatory przy parowniku
mn27
  2010-04-27, 19:59:51
no właśnie jak to wszystko podłączyć i zaprogramować ze by jeszcze wentylatory pracowały podczas odszraniania ?
szk6
  2010-04-27, 20:01:00
na środkowy czyli 12 dajesz fazę zasilajacą a z 13 dajesz na wentylator N podpinasz z pod różnicówki którą masz tam zamontowaną
naj lepiej daj tel to zadzwonię i ci wytłumaczę
R-40
  2010-04-27, 20:01:37
mn27 napisał(a):nie ten parownik nie posiada grzałek do odszraniania
Przypuszczam że to układ plusowy.Proponuję odmrażanie co 6 h na 35 minut.Temperatura końca 12-14 zależy ale na początek proponuję 12
R-40
  2010-04-27, 20:06:09
szk6 napisał(a):na środkowy czyli 12 dajesz fazę zasilajacą a z 13 dajesz na wentylator N podpinasz z pod różnicówki którą masz tam zamontowaną
Od tego jest parametr odmrażanie razem z wentylatorami czy nie
mn27
  2010-04-27, 20:14:38
właśnie tego nie wiem czy jest taka możliwość odszranianie wraz z włączonymi wentylatorami na parowniku
mn27
  2010-04-27, 20:16:15
szk 6 to Ty mi daj twój nr tel zeby Cie ni naciagac to ja zadzwonię w czwartek bo dopiero wtedy bedę tam
szk6
  2010-04-27, 20:22:12
jest taka możliwość na pewono wtym sterowniku sprawdz e-mail
mn27
  2010-04-27, 20:23:06
a na styku moim zdaniem faza jest czy sie mylę
mn27
  2010-04-27, 20:24:42
mój nr tel 506523448
mn27
  2010-04-27, 20:27:44
poprawka na styku 12 moim zdaniem faza bedzie
szk6
  2010-04-27, 20:27:45
mylisz się musisz ją podać z zewnątrz to zasilanie to jest tylko zasilanie sterownika
mn27
  2010-04-28, 19:19:01
jaki zawór trójdrogowy?
  2010-04-28, 20:16:41
do centralnego ogrzewania ?
R-40
  2010-04-28, 20:24:52
barbie napisał(a):do centralnego ogrzewania ?
Prawie bystry jesteś.A 4-drogowy do czego ?
łysy45
  2010-04-29, 17:38:22
wodę to ty lejesz kolego seniorbioyital pozdr.
