Sunico dual split-nie załącza wentylator jedna jednostka
26 Odpowiedzi, 27686 Wyświetleń
Qba
  2010-05-02, 19:27:24
Osobiście montowałem i wszystko było o.k do czasu uruchomienia. Jednostka A bez problemu .Jednostka B sprężarka rusza ale bez wentylatora -oczywiście po chwili wyłącza ją termik bo presa pewnie nie ma. Sprawdzałem napięcia na zaciskach sterujących i tak: 1-0 wolt , 2(N)- 230 wolt !? , 3-0 wolt , 4-0 wolt ,5-PN
natomiast jednostka A : 1-230 wolt , 2(N)-0 wolt , 3-130 wolt, 4-230 wolt.5-PN
Na pewno nie pomyliłem przewodów więc co jest nie tak?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  2010-05-02, 20:59:25
gdzie kupiłeś taki dziwny model ? .
Qba
  2010-05-02, 21:17:56
Ten dziwny model zakupiła firma w ubiegłym roku po promocyjnej cenie - ja tylko ją montowałem. Dziwny nie dziwny - macie jakiegoś pomysła , bo w środę muszę coś z tym zrobić ?
Alpak
  2010-05-02, 21:41:45
Masz cos namieszane z przewodami na N nie moze byc 230V. Moze oznaczenia sa zle ponaklejane ?
  2010-05-02, 21:59:24
1 - L
2 - N / to zasilanie, oczywiste
3 - czy to wentylator? Jak dostaje 130V (?) to z jaką prędkością on pracuje? No chyba, że to "literówka" (cyfrówka Smile ? )
4 - Czy to zawór 4-drogowy?
Jednostkę A sprawdzałeś na chłodzeniu? Tu wygląda, że coś z przewodami nie gra. Jak nie ty pomyliłeś, to może fabrycznie .... Ludzie różnie pracują. (kac, imieniny, narodziny dziecka, przechodziła ładna pani....)
A ile masz wentylatorów w j.z. ? Aha i względem czego mierzyłeś te napięcia??
monterod2002
  2010-05-03, 09:53:11
O ile rzeczywiście przewody są dobrze połączone to jeszcze ja bym jeszcze sprawdził czy czasem nie rozpiął się elektozaworek na cieczowej z obiegu B( lub czy sterowanie do niego działa poprawnie ) . Bo jeżeli się on nie otwiera to blokuje freon sprężarka tłoczy dotąd aż ją termik wyłączy.
pozdrowionka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-03, 09:54:02 przez monterod2002.)
Qba
  2010-05-03, 10:40:51
Więc tak: jeden wentylator , jeżeli załączam jednostki A i B .to chłodzą A i B(wentylator zostaje załączony przez A więc korzysta na tym B) natomiast gdy zalączam tylko B wentylator nie zostaje załączony.
Przewody podłączyłem identycznie w A i B(sprawdziłem)
Napięcia porównałem na zaciskach j.wew. A i B i jest tak jak w pierwszym poście.
Czy napięcia sterujące płyną z j. wew do zew?Bo jeżeli tak to coś jest z jednostką wew. B .Ale co i jak tego szukać ? HELP!
  2010-05-03, 10:51:29
Skoro wszystko chodzi prawidłowo w skraplaczu czyli sprężarka i wentylator a tylko "B" ma jakis problem to sprawdź czy wszystko jest podłączone do elektroniki jed. wew. Ale z tego co piszesz to w niej jest problem. Jeżeli masz dwa takie same parowniki to zamień elektronikii jeżeli po zamianie "B" będzie chodziło prawidłowo a w "A" będzie martwy wentylator to elektronika do wymiany
.Pzdr
Qba
  2010-05-03, 11:01:00
A może szybciej będzie zamienić przewody nz zaciskach w j.zew.?
I jeżeli teraz B wystartuje z went. a jednostka A nie to pewne że płytka w j.wew ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-03, 11:04:37 przez Qba.)
  2010-05-03, 11:02:36
Nie. bo i rury chłodnicze musiałbyś zamienić Smile Jak byś zamienił przewody w zew. to jedna jednostka by się mroziła i zamarzała a druga by tylko chodzila jak zwykły wentylator ( przy jednym parowniku włączonym).
  2010-05-03, 11:06:12
sprawdź czy masz odkręcone zawory
  2010-05-03, 11:07:32
Zamieniaj elektroniki to kilka miunut roboty i wszystko będziesz wiedział.
Qba
  2010-05-03, 11:14:15
Nie zrozumiałeś mnie. Agregat ma 2 sprężarki ale 1 went. Sprężarki startują w obu , ale tylko przy starcie jed. B wentylator nie startuje i po chwili wyłącza też sprężarkę.Więc mniemam że brak sygnału z j.wew.na wentylator. Więć jeżeli zamienię przewody sterujące w j.zew. z B do A sytuacja będzie identyczna ale przy starcie A .
  2010-05-03, 11:19:56
Jeżeli urządzenie nie pokaże błędu to powinno wystartować ale tylko na chwile bo sprężarka bedzie tłoczyła gaz do jed,, która nie zostanie włączona ale wentylator powinien wystartować. Jeszcze jedna rzecz: czy to jest inverter czy on-off i ile masz elektronik w skraplaczu i czy w ogólę jakąś tam masz?
Qba
  2010-05-03, 11:27:16
ON-OFF a w skraplaczu są dwie identyczne płytki. A chyba zdążę zobaczyć czy went.startuje zanim sprężarka się wyłączy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-03, 11:30:20 przez Qba.)
  2010-05-03, 11:28:10
Zasilanie przychodzi do skraplacza czy na parowniki?
Qba
  2010-05-03, 11:31:31
Zasilanie przychodzi do skraplacza i do jednostek wewn.
  2010-05-03, 11:37:34
UUUUU to dziwna sprawa i jakiś mocny wynalazek. Dziwi mnie to zasilanie ale kiedyś tak miałem w HAIER więc zdziwienie wykluczam Smile. Druga rzecz to dwie takie same elektroniki skraplacza. Może być winna elektroniki ze skraplacza i taj z parownika. Sprawdzisz to zamieniając sterowanie tak jak mówiłeś ale masz dodatkową kombinację czy to wada elektroniki skraplacza czy parownika. Skąd jesteś bo chętnie bym to zobaczył i pomógł??
bodzio
  2010-05-03, 11:43:27
Nic tylko miernik w rękę i trzeba szukać przerwy. Jest o tyle ułatwienie że chodzi jednostka A i można sprawdzać na jej przykładzie.
  2010-05-03, 11:51:45
Wyczytałem że to urządzenie ma tryb samo-diagnostyki więc jak masz możliwość to zadaj pytanie do przedstawiciela dystrybutora o kody błędu i ułatwisz sobie zadanie. Pzdr
Qba
  2010-05-03, 20:01:26
Jestem z opolskiego a montaż był w Brzegu opolskim . Co do zasilania ( podobnie jak w multi MDV) agregat ma swoje ( na sprężarki) a parownik swoje (na wentylator i sterowanie stycznikami j.zewn.)
W ostateczności ( jeżeli to wymiana całej płytki) zmostkuję zasilanie sprężarki z wentylatorem.
Trudno mi jednak uwierzyć w wadę produkcyjną !?
  2010-05-03, 20:12:19
może być przerwa w przewodzie zasilającym łączącym jednostki .
  2010-05-04, 05:19:32
Pytanie czy ta jednostka B ma faktycznie zasilanie podane , bo może nie dochodzi skoro jest z innego miejśca niż jednostka zewnętrzna.?
Qba
  2010-05-04, 11:30:33
Wszystko się wyjaśniło !! Nie dociśnięty był pin na płytce j.wew. Teraz O.K
Bardzo wam dziękuję za pomoc !
  2010-05-04, 11:42:10
Czyli tak jak pisałem w pierwszym poście abyś sprawdził czy wszystko jest podłączone do elektroniki Smile. W Carrierze Allegro miałem podobny problem z nówką sztuką bo raz działał z pilota a raz nie. Okazało się że wtyczka podczerwieni była nie do końca wpięta w elektronikę i to mnie utwierdziło że nowe nie znaczy 100% sprawne. Pzdr
